Автор Тема: Это интересно.  (Прочитано 280090 раз)
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
Re: Это интересно.
« Ответ #960 : 20 Января 2021, 18:59:18 »
неужто реально?
Я однажды падал с 20 метров или чуть меньше. Молодой ещё был.
Поставил мачту из двух дюралевых поливальных труб.Каждая 10 метров.
Сначала попробовал залезть на монтёрских "когтях" на одну трубу. Трубы такие раньше в полях использовались для орошения диаметром около 30 см. На одну трубу норм, тогда состыковал две трубы.
Трубы лёгкие , ставились нормально. Затащил на мачту LW на 160м. Несколько раз лазал туда и обратно. Когти до дыр протыкали стенку трубы.
Зимой из-за наледи оторвался провод и полез опять. Труба где-то надорвалась от близких дырок , стала гнуться и  я стал падать . Падал медленно вместе с трубой, был пристёгнут монтажным поясом. Упал спиной на заснеженный куст орешника(лещина). Только небольшие царапины.
Очень жалко трубу. Лучше-бы использовал её в качестве вертикала.
Были двух ярусные растяжки, но отцепил их чтоб не мешали.
« Последнее редактирование: 20 Января 2021, 19:02:16 от R3RW-Сергей »
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Re: Это интересно.
« Ответ #961 : 23 Января 2021, 11:54:01 »
Очередная конференция в Н Н !
https://r3t.ru/ru/215-konferentsiya-ro-srr-2021
скоро кислород начнут по проводам подавать
« Последнее редактирование: 23 Января 2021, 11:56:30 от RA3TLU »
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
Re: Это интересно.
« Ответ #962 : 23 Января 2021, 20:59:03 »
Что-то я не понял, у нас цифры другие.
http://forum.hamtlt.ru/viewtopic.php?f=86&t=758&sid=ab539972045ea9c6a0de6a0bd5d5d6e0
Оффлайн RV1CB Олег
  • QRA: KO57QX
Re: Это интересно.
« Ответ #963 : 24 Января 2021, 08:44:03 »
У нас намного больше, все нормально ничего страшного не вижу.
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Re: Это интересно.
« Ответ #964 : 24 Января 2021, 14:20:09 »
У нас в области все дорожи !
Re: Это интересно.
« Ответ #965 : 08 Февраля 2021, 00:24:59 »
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
Re: Это интересно.
« Ответ #966 : 09 Февраля 2021, 00:29:00 »
Виртуоз.
Re: Это интересно.
« Ответ #967 : 09 Февраля 2021, 08:32:34 »
ZF2MJ (N6MJ) CQWW CW 2017 - Dual CQ  ;-)
Можно включить скорость воспроизведения 0.25 и тогда даже для начинающего телеграфиста доступно.
Оффлайн RA3APW Карен
    • http://www.ra3apw.ru
  • QRA: KO85UV
Re: Это интересно.
« Ответ #968 : 09 Февраля 2021, 11:01:55 »
К.Раушер. Основы спектрального анализа. Глава 3. Аудиокнига. от R&S
https://www.youtube.com/watch?v=w1r6j5WDulI&feature=youtu.be
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
Re: Это интересно.
« Ответ #969 : 09 Февраля 2021, 12:28:43 »
НАСА опубликовала самую чёткую фотографию Солнца.
Re: Это интересно.
« Ответ #970 : 15 Февраля 2021, 23:32:09 »
New quantum receiver the first to detect entire radio frequency spectrum
Датчик Ридберга использует лазерные лучи для создания высоковозбужденных атомов Ридберга непосредственно над микроволновым контуром, чтобы усилить и отточить часть измеряемого спектра. Атомы Ридберга чувствительны к напряжению в цепи, что позволяет использовать устройство в качестве чувствительного зонда для широкого диапазона сигналов в радиочастотном спектре.....
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
Re: Это интересно.
« Ответ #971 : 17 Февраля 2021, 11:33:47 »
Сегодня по всем инфам прошла новость о 10 топ изобретений россиян за 2020г.
Одно из.
Антенна малой высоты, которая при этом обладает широкой полосой рабочих частот и малой взаимосвязью между излучателями также вошла в топ-10 изобретений. "В изобретении указанные характеристики сочетаются за счёт использования особой конструкции антенных оснований, которые выполняются с использованием композитных материалов, препятствующих смешению сигналов, излучаемых различными участками поверхности антенны. Композитный материал создается за счет применения выпускаемых отечественной промышленностью дискретных радиоэлементов", — объяснили в Роспатенте.
Попытался поискать, что это за чудо антенна. Но кроме релиза ничего. Может не там искал.
Кто-нибудь в курсе?
Оффлайн R1TT
  • QRA: ko68xj
Re: Это интересно.
« Ответ #972 : 17 Февраля 2021, 12:16:21 »
Ну и какая полоса частот? И каких частот? ФЕЙК?
Re: Это интересно.
« Ответ #973 : 18 Февраля 2021, 00:40:30 »
Чешские плакаты по электробезопасности - Plakáty
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
Re: Это интересно.
« Ответ #974 : 01 Марта 2021, 18:10:18 »
Возможны ли на Марсе спорадики? Или это перманентное состояние ионосферы Марса?
https://www.popmech.ru/science/7158-ionosfera-marsa-novaya-karta/
