Автор Тема: Это интересно.  (Прочитано 264066 раз)
Re: Это интересно.
« Ответ #1020 : 12 Июль 2021, 22:27:46 »
Иван, такое фото при хорошей освещенности можно телефоном и за 500р сделать.
Лирическое отступление: "Photo grafo" переводится как "Пишу светом" или "Светопись".
И основные усилия всех фотографов сделать как можно больше правильного света!
Приглушить свет гораздо проще, чем его добавить.
Оффлайн R3GC Владимир
Re: Это интересно.
« Ответ #1021 : 12 Июль 2021, 22:35:07 »
Тут еще нюанс есть.
« Последнее редактирование: 12 Июль 2021, 22:37:33 от R3GC Владимир »
Re: Это интересно.
« Ответ #1022 : 12 Июль 2021, 22:36:31 »
Тут еще нюанс есть. Ранее пользовался Samsung S8. Аппарат нормальный. И фото отличные делает и сканер отпечатка пальца не в экране. NFC вообще всегда с 1 раза срабатывает. Да и вообще упал в грязь, помыл в луже и дальше работает.
Но на 3х метровой высоте надпись снять не получалось. Оптического зума нет. Приходилось стремянку брать. А вот с S10 можно стремянку не таскать. Там оптический зум 2х кратный есть который реально работает в отличие от других. Хотя сканер отпечатка работает хуже. Да и NFC не всегда с 1 раза.
« Последнее редактирование: 12 Июль 2021, 23:18:18 от R3GC Владимир »
Оффлайн EW4DX
  • QRA: ko13wq
Re: Это интересно.
« Ответ #1023 : 13 Июль 2021, 08:03:41 »
В последнее время при необходимости просмотра плат помогает мне Huawei P30 Pro. Меня вполне устраивает. Для примера сфоткал еще лист формата А4 с расстояния в 3 метра (без всякого дополнительного освещения в комнате).
https://drive.google.com/file/d/1Hjx3NrdlOUuiAX9voENMzdNugszZglXZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XxxyfNuI5Z3s5O7hLRoXz-4s0OX5F-m3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xHLxrg7nQextAqZDIpr3AYwy0i5EMK6u/view?usp=sharing
Re: Это интересно.
« Ответ #1024 : 13 Июль 2021, 11:13:12 »
Думал о таком или 40pro. В нем вроде есть аналог Samsung Dex. Только как в нем работает эта функция и насколько глючная? В обзорах народ что то жаловался что все в окне открывается, а не на полный экран. В самсунге попадаются программы которые не работают в полноэкранном режиме при подключении старых мониторов с низким разрешением. Там монитор FHD нужен. А на работе одно старье. Приходится в основном к старому ноутбуку подключать, а не к монитору. Оно в принципе и проще. S10 это позволяет. А вот S8 только к монитору можно подключить. Клавиатуру и мышь ноутбука тоже в этом случае  можно использовать. В принципе офисные программы работают, а другие не особенно и нужны. Программы и интернет летают. А без телефона на этом ноутбуке страницы по 10 минут загружаются. Да и сама OC минут 15. Старье. Правда вместо windows получается андроид, но привыкнуть можно.
Оффлайн lipton
  • QRA: KO80GN
Re: Это интересно.
« Ответ #1025 : 13 Июль 2021, 14:10:01 »
Вот вчерашняя макро фотка с "Хуавея П30 ПРО"
И парочка таких, первых попавшихся, одна улица с зумом, вторая в помещении против света...
Фотки без какой либо обработки.
« Последнее редактирование: 13 Июль 2021, 14:16:47 от lipton »
Олег
Оффлайн R3VE Дмитрий
  • 144-14эл+LNA+PA,430-26эл+LNA+PA,1296-50el+LNA+PA
  • QRA: lo16bf
Re: Это интересно.
« Ответ #1026 : 13 Июль 2021, 14:15:37 »
Вот тоже сравнил !Samsung S3 , Samsung J7 , Samsung J8 , Samsung DUO
« Последнее редактирование: 13 Июль 2021, 14:17:46 от R3VE Дмитрий »
Re: Это интересно.
« Ответ #1027 : 13 Июль 2021, 18:02:42 »
Нужно отнести на 3 метра и посмотреть где надписи более читабельные будут. А вблизи разницу можно и не заметить. Выше была фото RFX2401. Она маленькая. Тут тоже трудно оценить. Качество конечно хорошее. Но в таких габаритах платы в принципе любой смартфон может снять неплохо при хорошем освещении. Некоторые советуют макрокамеру. Это совсем не то. Это только колорадских жуков фотографировать. Тем более в смартфонах  для таких целей ставят абсолютно бесполезную макрокамеру с разрешением 0.3мп. Иногда и там бывают более крутые камеры на 2мп. Но мне нужно снимать более крупные платы и при любом освещении. До 20см и детали 0603 Самсунг S10 справляется. Но вот чтобы снять платы размером 50см и более у него уже пикселей не хватает. Вот что получается при съемке больших плат:
https://disk.yandex.ru/i/O3uXn9VhSMZ0tA
https://disk.yandex.ru/i/leeAwnw96ala_g
  • QRA: lo16bf
Re: Это интересно.
« Ответ #1028 : 13 Июль 2021, 21:13:42 »
Вот с двух метров сьемка!
« Последнее редактирование: 13 Июль 2021, 21:20:36 от R3VE Дмитрий »
Оффлайн lipton
  • QRA: KO80GN
Re: Это интересно.
« Ответ #1029 : 13 Июль 2021, 21:28:10 »
Любой?! Ну так попробуйте, покажите...
Олег
Re: Это интересно.
« Ответ #1030 : 13 Июль 2021, 22:12:03 »
Samsung J1 с разрешением 3 мп подойдет? Более старых под рукой нет. И хорошего освещения нет.  Фонарем  светил.  В принципе надписи на элементах 0402 видны даже при таком освещении.
Я и говорю что такие сравнения бесполезны. Чтобы сравнить нужно снимать разными телефонами , но в одних и тех же условиях. В солнечный день и J1 плату со спичечный коробок снимет отлично. А вот если плата будет чуть больше уже надписи читаться не будут.
К тому же у всех разные требования к телефону. Мне например процессор и всякие тесты как то по барабану. От телефона только 4 функции и нужно: 1. Хорошая камера, 2. Работа в качестве системного блока (Samsung Dex или аналог у хуавей), 3. NFC, 4. Датчик кислорода в крови.
Остальные функции не важны.
Re: Это интересно.
« Ответ #1031 : 17 Июль 2021, 09:31:50 »
Братья Стругацкие о вечном двигателе - "двигатель времени" https://www.youtube.com/watch?v=FX8FiAG3ZtA&ab_channel=%D0%90%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8-%231
Впечатляет обложка видеокниги.
Re: Это интересно.
« Ответ #1032 : 18 Июль 2021, 15:01:34 »
«Невидимая Стена»  Ангарск
  много фото
Re: Это интересно.
« Ответ #1033 : 18 Июль 2021, 21:25:58 »
Михалыч, это не столько интересно, сколько грустно и обидно...
На мой взгляд, СВ и ДВ вещание - это национальный интерес.
Re: Это интересно.
« Ответ #1034 : 18 Июль 2021, 21:41:09 »
Виталий, Вы правы на все сто !
Здесь даже не в национальном вещании дело, читал, смотрел... и вспомнился Grimeton "сооружение" куда более старое, а ведь сохранено и раборает.
