Автор Тема: Это интересно.  (Прочитано 412514 раз)
Оффлайн r7yy
  • Larry
  • QRA: LN04ao
Re: Это интересно.
« Ответ #1200 : 16 Сентября 2022, 14:55:50 »
Да-да.  Не нужно пытаться показать себя умным а других дураками. Потому как  часто при этом демонстрируется обратное.
Ну, окончить дискуссию возможности не имел, поэтому
возвращаюсь нынче. Напрасно Вы выступили с персональным
выпадом, оставлю его на Вашей совести, а позицию свою
проясню...
Когда антенну называют Монополем которая так же является разновидностью диполя-  отторжение.  И всего лишь потому что название из другой тусовки..
Всё дело в том, что Вы были невнимательны, поскольку речь шла
НЕ о н а з в а н и и и, а об (цитата:"антенна типа монополь").
Полагаю, Вам известна разница между названием объекта
и типом объекта. Об объектах типа "монополь", Вы, возможно,
читали в специальной литературе, особенно если близки к теории
квантовых объектов. Даже в этом случае Вы можете, а точнее обязаны
знать, что речь идёт именно о теории, а также о том, что физическое
существование подобных объектов на данный момент времени никому
доказать не удалось.
Тем не менее, я готов признать возможность формирования фронта
электромагнитной волны БЕЗ эффекта замыкания силовых линий двух
противоположнозаряженных частиц (на основе чего зиждется классическая
электродинамика), если Вы приведёте убедительный пример существования
подобного типа излучателя.
Готов примкнуть к Вашей "тусовке" и аплодировать Вашему откровению
в месте вручения Нобелевской премии (ибо подобное сего достойно, как минимум)!
Итак...
LN04ao - home
LN04bo - work
Now 144 only
Re: Это интересно.
« Ответ #1201 : 16 Сентября 2022, 18:01:01 »
Итак...
https://www.youtube.com/watch?v=tO33plD5W1Q
Достойный продолжатель дел Григорова от "антеннотеоретизирования".
Спрашивается, зачем "толстые" книги, кто их читает, кто их понимает?
« Последнее редактирование: 16 Сентября 2022, 18:03:04 от R2GKH Виталий »
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
Re: Это интересно.
« Ответ #1202 : 16 Сентября 2022, 19:07:06 »
Часто читаю на форумах такие вещи.
Что если в антенну усилением например в 10 дб подать 1 Ватт, то на обрезе антенны будет излучаться 10 Ватт....
А если подать 100Вт, то килоВатт гарантирован :laugh:.
Re: Это интересно.
« Ответ #1203 : 16 Сентября 2022, 20:02:28 »
Сергей, покрути VK3UM EMR Calc.
Re: Это интересно.
« Ответ #1204 : 16 Сентября 2022, 20:22:28 »
Оффлайн r7yy
  • Larry
  • QRA: LN04ao
Re: Это интересно.
« Ответ #1205 : 16 Сентября 2022, 21:15:56 »
или проще - Pure ERP And EIRP Calculator
В таких случаях так и хочется обратиться к классику и,
перефразируя сказать: ""Amicus Mihalytch, sed magis amica veritas"...
и обратиться к отечественному понятию коэффициента направленного
действия (КНД) антенны, исчерпывающе объясняющему физику процесса!
LN04ao - home
LN04bo - work
Now 144 only
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
Re: Это интересно.
« Ответ #1206 : 17 Сентября 2022, 09:21:56 »
 И вы все туда же! :laugh:
Да знаю я про калькуляторы.
. Там же чёрным по белому
это кажущаяся мощность
Я не о том.
А к тому, что часто читаю, что"  работать  с антеннами  на 23 см усилением в 10- 20 дб опасно для жизни",и даже близко подходить не моги,  мозги сразу сварятся как от микроволновки, даже при одном ватте подводимой . Или нельзя направлять тарелку на соседний дом, там куча трупов образуется.
Люди буквально думают, что антенна из 100Вт подводимой сделает реальный килоВатт. Там будут те же физические 100Вт(закон сохранения энергии), только направлены в одну сторону согласно диаграмме без учёта на боковые лепестки.
Кто не согласен дайте расчёт откуда возьмутся "левые" 900Вт  мощности.
« Последнее редактирование: 17 Сентября 2022, 09:29:50 от R3RW-Сергей »
Re: Это интересно.
« Ответ #1207 : 17 Сентября 2022, 10:41:57 »
Так VK3UM EMR Calc как раз и считает санитарные нормы. Сделай высоту башни меньше и увидишь, на какой осевой дистанции нормы соблюдаются - если прицелиться в окно. Это не домыслы
- тут математика. Хотя убедить этих "товарищей" невозможно.
Думаю здесь расчеты более точные, чем в случае с неотмытой от жира дверкой микроволновки на кухне ;)
« Последнее редактирование: 17 Сентября 2022, 11:14:52 от UA9FAD »
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
Re: Это интересно.
« Ответ #1208 : 17 Сентября 2022, 12:51:11 »
не а обрезе, а в точке приема уровень будет на 10дб относительно диполя.
Оффлайн ra3lx Евгений
  • QRA: KO64au
Re: Это интересно.
« Ответ #1209 : 17 Сентября 2022, 15:42:55 »
Чтобы увидеть высоковольтный прострел стоял в 1м от магнетрона, не раз. Частота 1260...
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
Re: Это интересно.
« Ответ #1210 : 17 Сентября 2022, 16:28:14 »
Магнетрон от микроволновки ведь  600Вт или 1кВт. Да и прострел от рассогласования происходит, жир налепился на слюду окошка.  Сам менял прогоревшую  от прострела слюду в окошке.
А от 100Вт будет прострел на 50 омной антенне? Ведь там же киловатт должен образоваться :laugh:
Частота 1296 взята  для примера, что на ней легче смастерить
 антенну на 10- 20дб, чем например на 14Мц. Вот и гуляют страшилки про антенны на 23см.
  • QRA: KO64au
Re: Это интересно.
« Ответ #1211 : 17 Сентября 2022, 16:41:12 »
Сергей, привет!
Магнетрон трассового радиолокатора.
P.S. Про страшилки к Сергей Георгиевичу, на 77 ГГц.
« Последнее редактирование: 17 Сентября 2022, 16:45:20 от ra3lx Евгений »
Re: Это интересно.
« Ответ #1212 : 17 Сентября 2022, 17:38:33 »
Зависит от длины волны. Если волна два метра - как её "упихать" в один квадратный метр? До 300мгц напряженность электромагнитного поля в вольт/метр, выше по частоте Плотность потока энергии (мощности) в ватт/ метр^.
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
Re: Это интересно.
« Ответ #1213 : 17 Сентября 2022, 22:01:28 »
По поводу 1вт...10вт.
Ватт-это Джоуль в секунду. Т.е. если тот же Джоуль, но в миллисекунду - то это киловатт. Так работают радары и прочее. Т.е. если энергию  можно "сжимать во времени", то почему её нельзя "сжимать" в пространстве (направлении)? Прошу до смерти не пинать! Да, антенна энергию (из вне,что бы усиливать!) не потребляет .... поэтому читай выше.
ex : UW3PX,UA3PDB, RA3PDB.
Оффлайн r7yy
  • Larry
  • QRA: LN04ao
Re: Это интересно.
« Ответ #1214 : 18 Сентября 2022, 05:37:10 »
Не-а! Киловатт - это тысяча джоулей в секунду! И никак иначе...
Не стоит столь вольно обращаться с СИ, в противном случае: "О сколько
нам открытий чудных..."
LN04ao - home
LN04bo - work
Now 144 only
