Автор Тема: как снять шкив к.вала  (Прочитано 9482 раз)
Оффлайн rd3ql oleg
« : 25 Февраля 2011, 00:14:55 »
народ прошу вас помогите советом как снять шкив привода грм двигатель 21083 , заклинило его напроч 10лет его не торгали , цель мероприятия замена сальника
« Последнее редактирование: 25 Февраля 2011, 00:16:59 от rd3ql oleg »
Оффлайн ur2la
  • QRA: KN89GW
Re: как снять шкив к.вала
« Ответ #1 : 25 Февраля 2011, 04:03:22 »
Здравствуйте!Снять шкив привода с вала неоходимо с предварительной подготовкой,наложить тряпку смоченной раствором уксуса(предварит. снять ремень) можно раствором wd-40 часов на 12,вкрутить болт крепления шкива без шайби если есть сьемник с небольшими лапами то можно попробовать подвести его за шкив,если нет то простучать через алюмин.трубку по корпусу шкива не разу не подводило. Желаю удачи.
Valery
Оффлайн UR3UB bobych
« Ответ #2 : 25 Февраля 2011, 07:45:13 »
Когда силы и мысли кончатся руби ее зубилом вдоль штифта.
Все что ниже 144 - постоянный ток. Борис 73!
Оффлайн UA3YCV
  • QRA: ko62cs
« Ответ #3 : 25 Февраля 2011, 08:45:55 »
кувалда оно хорошо......в теле очень аккуратно сверлятся два отверстия для нарезки резьбы м8(по направлению диаметра0-0-0)оч аккуратно режим резьбу=на выходе оч мало места!ну а потом места много для творчества! сьёмники туда господа не лезут!!!
RN3KK
« Ответ #4 : 25 Февраля 2011, 10:23:36 »
Я что-то не понимаю. Покупаешь авто. Ломается.  Делаешь и продаешь. Смысл такого нерационального использования денежных средств???
А по теме. Неужели в сервис мануале не написано как снимать?
Оффлайн rd3ql oleg
« Ответ #5 : 25 Февраля 2011, 12:18:12 »
Колян здравствуй в мануале написано снять двумя отвёртками .
Оффлайн rd3ql oleg
« Ответ #6 : 25 Февраля 2011, 12:22:25 »
я сегодня всю ночь размышлял и прикидывал пришел к томуже выводу но только болты приварить к шкиву , заодно сваркой подогреть шкив
Оффлайн UA3YCV
  • QRA: ko62cs
« Ответ #7 : 25 Февраля 2011, 16:25:16 »
если шестерня заводская-то явно она чугунная....как качественно приварить к чугуну.....?Олег поверь только нарезав резьбу можно что-то сделать а сжечь тазик всегда успеем!
Оффлайн ra9ydl
  • QRA: MO93ha
« Ответ #8 : 25 Февраля 2011, 17:17:51 »
В мануале правильно написано, только две отвертки не воткнуть. Для начала правильно, на вал WD, соляры или керосина, что бы отошла ржавчина, грязь и т.д. . Затем выкручиваем свечи и включаем 4 передачу, что бы можно было проворачивать коленвал, вращением колеса. Далее отвертку под шестерню, чуть сдвинули, провернули на 180гр., снова работаем отверткой и т.д. . процедура такая... Пока еще не подводила. Ваз-21099 2000 г.в.
Олег.
Оффлайн RU3DU
  • QRA: KO85QE
« Ответ #9 : 25 Февраля 2011, 19:12:05 »
ЕСЛИ  У ВАС НЕТ ОПЫТА РЕМОНТА ,ТАЩИТЕ ВАШУ МАШИНУ В СЕРВИС.А ДЕЛАЕТСЯ ВСЕ СПЕЦИАЛЬНЫМ СЬЕМНИКОМ  ЗА ПАРУ  МИНУТ.ДОЛЬШЕ СНИМАТЬ КРЫШКУ И РЕМЕНЬ.
73!Юрий
Оффлайн RA6M Юрий
  • QRA: LN08JD
« Ответ #10 : 25 Февраля 2011, 19:43:37 »
Извините я ошибся. Я думал это сайт радиолюбителей УКВ. А попал на сайт ремонта мета
лолома
Оффлайн RA9SSO Александр
« Ответ #11 : 25 Февраля 2011, 21:12:34 »
лолома
   Отдохнем от радио
Разговоры за общие темы не связанные с радио.
помоему этим  все сказано  .   а на таком металоломе приходилось на ПД выезжать.
с ув. Александр.
Оффлайн rd3ql oleg
« Ответ #12 : 26 Февраля 2011, 15:02:13 »
Олег.
она заводская ни разу не снималась , керосин ,вд, и тд не помогло ,в том числе и физическая сила
Оффлайн rd3ql oleg
« Ответ #13 : 26 Февраля 2011, 15:05:00 »
сьемника не существует , методика одна ,снять поддон размочить маслянный насос молотком и збить шестерню зубилом , в четырёх сервисах предложили только эту методику
Оффлайн RX9CEO
« Ответ #14 : 26 Февраля 2011, 15:27:11 »
Погреть сам шкиф,газовой гарелочкой, против молотка и зубило ни что не устаит,
