Автор Тема: как снять шкив к.вала  (Прочитано 9422 раз)
Оффлайн rd3ql oleg
Re: как снять шкив к.вала
« Ответ #15 : 26 Февраля 2011, 16:03:07 »
да вы вы правы дорогой коллега почти так как вы сказали я и сделал
ua9tc
« Ответ #16 : 26 Февраля 2011, 16:06:09 »
она заводская ни разу не снималась , керосин ,вд, и тд не помогло ,в том числе и физическая сила
Может поможет такой совет ?
Ослабить посадку шкива механически .
Накернить и просверлить ряд отверстий по черной линии.
С обратной стороны вставить стальную пластинку для страховки
при сверлении.
И отдохнем от радио !  ;)
Оффлайн rd3ql oleg
« Ответ #17 : 26 Февраля 2011, 16:13:43 »
спасибо за совет но сверлить , особенно около вала надо ПРИДЕЛЬНО осторожно там под ней сальник стоит , прецезионных рук я не встречал а в станок это место не зажать
Оффлайн RK3QYA Team
« Ответ #18 : 26 Февраля 2011, 16:25:04 »
Как вариант, сам так делал, но не в этом месте:
болгаркой с тонким кругом режем шестерню по касательной к валу, посадка ослабляется и можно снять.
Шестерню на выброс, но остальное, при некотором навыке, удается сохранить...
Alexander, RU5KO
Оффлайн RX9CEO
« Ответ #19 : 26 Февраля 2011, 16:49:22 »
 мотор то стоит или снят,
« Ответ #20 : 26 Февраля 2011, 17:51:16 »
В сервис и ни каких проблем.
Судя по времени с начало вопроса уже можно было заработать на половину восьмерки.
Я понимаю когда делать нечего -особенно зимой.
Оффлайн rd3ql oleg
« Ответ #21 : 27 Февраля 2011, 19:23:42 »
уже писал что предлогают в сервисе
