Автор Тема: какой марки телевизор приобрести.  (Прочитано 7018 раз)
Оффлайн ua3xcr
  • QRA: ko73fu
Re: какой марки телевизор приобрести.
« Ответ #30 : 30 Марта 2023, 12:56:21 »
Телевизор это прибор. Надо правильно пользоваться.
« Ответ #31 : 30 Марта 2023, 13:20:30 »
а можно ли............ну там серое поле,  цвета и проч. для диагностики
вот
« Последнее редактирование: 30 Марта 2023, 13:23:58 от Михалыч »
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #32 : 30 Марта 2023, 13:36:07 »
Беру самый дешёвый. Выбираешь размер и смарт, если он нужен, или без него.
Сразу к мастеру и ограничиваешь ток подсветки около 30%
Оффлайн RC3UE
  • 13 el F9FT/21 el F9FT
  • QRA: LO07NG
« Ответ #33 : 30 Марта 2023, 15:03:26 »
Весьма полезное ТО! Существенно продляет жизнь подсветки.
Кстати, в "старых" LG уровень подсветки можно было регулировать из меню ТВ, сейчас эту опцию убрали на всех моделях.
В результате - через 3 года (срок гарантии) ТВ отправляется в ремонт..
Маленькая "хитрость" производителей, .... их в душу!!
P.S. Кстати, Константин (RA3VGV), не поленись такое ТО провести.
Там несложно - удаляешь один-два SMD резистора из параллельной группы последовательной с линейкой подсветки.
Если там стоят слишком "мелкие" (по мощности), то придётся подобрать из других, чтобы особо не грелись.
« Последнее редактирование: 30 Марта 2023, 15:13:08 от RC3UE »
Оффлайн UA3MRE Алексей
  • QRA: ko97sv
« Ответ #34 : 30 Марта 2023, 15:33:49 »
Да уж! токи подсветки выкручены на максимум, всегда после ремонта уменьшаю.
Оффлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #35 : 30 Марта 2023, 16:24:50 »
знать бы как
Оффлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
« Ответ #36 : 30 Марта 2023, 17:53:24 »
....Сразу к мастеру и ограничиваешь ток подсветки около 30%
....знать бы как
Странно как-то, наверное во всех телевизорах сейчас этот пункт существует в меню.
У меня Panasoniс и MI-TV, так это точно есть.
Кстати, подсветка - это половина, если не больше,  потребления энергии телевизора. На MI-TV 4s 43, при
80-90 процентов подсветки потребление около 110 ватт, при 25 процентов - около 50 ватт,
при минимуме подсветки - около 35 ватт.
« Последнее редактирование: 30 Марта 2023, 17:57:13 от RZ6DD Александр »
Оффлайн RC3UE
  • QRA: LO07NG
« Ответ #37 : 30 Марта 2023, 17:57:26 »
знать бы как
1. Открываешь ТВ.
2. "вызваниваешь" омметром проводочки от линеек подсветки до платы.
3. находишь на плате от "вызвоненной" площадки кучку параллельно соединённых SMD резисторов.
Возможно их будет не одна группа, но все будут с одного конца соединены (со стороны источника питания подсветки)
4.
Предварительно неплохо измерить ток в исходном варианте и впоследствии, удаляя по резистору, добиться уменьшения его на 25-30%.
Возможно, что Panasonic до этого безобразия ещё не докатился, но вот в новых LG точно этот пункт меню выкинули.
« Ответ #38 : 30 Марта 2023, 17:59:12 »
знать бы как
где как, есть везде
варианты:
- в основном меню - подсветка
- в сервисном меню - backlight
- принудительно, паяльником, в 49U750TS я выпаял один из пяти R, измерив ток до и после
надо смотреть по модели
« Последнее редактирование: 30 Марта 2023, 18:01:36 от Михалыч »
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #39 : 30 Марта 2023, 18:31:53 »
У меня сейчас Томсон смарт.  Смотрю и эфирное ТВ и с интернета
Но сука сам начинает обновляться  в самый неподходящий момент, андроид стоит в нём.
Вдруг застынет изображение, всякие мысли, что сломался. Потом выскакивает извещение android update.
И обновляется минут пять. Потом заново требует настройки каналов.
Жену это очень раздражает.
Нельзя-ли как-то отключить обновление? Вдруг телек ещё и шпионит за нами? Микрофон точно имеет для голосового управления.
« Последнее редактирование: 30 Марта 2023, 18:34:55 от R3RW-Сергей »
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #40 : 30 Марта 2023, 18:53:45 »
убавил в настройках
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #41 : 30 Марта 2023, 19:23:13 »
Примерно такая же ерунда. То интернет пропадет, хотя по витой паре подключен. На WIFI еще чаще было, подключил кабелем думал получше будет. Не очень и помогло. И после пропадания сети нужно обязательно кнопку нажать {подключить}. Сам не восстанавливается. То уходить нужно, а он решил обновиться. И жди минут 10. То виснет без причины. Канал каждый раз после включения искать нужно. Если выключишь - не сохраняется. С антенны ловит отвратительно. Телевизор BBK 24 дюйма с ОС Салют ТВ. Самсунг 24 дюйма лет 5 работал - за это время ни одного глюка не было за исключением мелкого шрифта в меню. Подключен был по WIFI. И с антенны нормально ловил. Так что с BBK осторожнее. Я бы теперь такой и бесплатно подумал бы брать или нет.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #42 : 30 Марта 2023, 19:45:22 »
Палёнка. Столкнулся с приставками. Проблема с якобы с просроченной прошивкой. Сказали ляпают в Казахстане. Одним словом жулики. Продавцы  жалуются с солидных магазинов. Но цена привлекает.
Короче "делают кому не лень". Мелкие дилеры это поимели и не берут подобный товар.  Но сразу не определишь.
73! Олег.
Оффлайн ua9wv
  • Vlad
  • QRA: LO74VK
« Ответ #43 : 30 Марта 2023, 19:47:00 »
Посоветовали  Haier 50 Smart TV BX 4K UltraHD, взял по акции, работает без проблем, правда медленный, но уже привык.
Дорогу осилит идущий.
Оффлайн UA6AQN
  • Сергей
  • QRA: KN96vc
« Ответ #44 : 30 Марта 2023, 21:30:31 »
убавил в настройках
Это правильно. На своем Самсунге в режиме  Обычный убавил настройки подсветки с 10 (по умолчанию)  до 7. Нужно смотреть на таблице градаций белого чтобы были все градиенты.
С начала было не привычно, но через пару часов сравнил со стандартными настройками, которые стали не комфортными для просмотра.
Сергей UA6AQN
ex: UI8UAX
IC 9100
