ЛЕД как разогреть
от UA3IDQ 05 Фев., 2026 21:37
Возможно КАК ВСЕГДА непонятный вопрос
Как разогреть лед в ПВХ трубе теплого пола варианты
=не вскрывая пол
Сдох насос и замерзло
-HI HI
Ответ #1
от RA3TES Андрей 05 Фев., 2026 21:46
В полу не отогревал, в погреде подмерзла вода в морозы, в доме не живет ни кто зимой вода не течет вот и подмерзла.
Просто камином с вентилятором погрел трубы и все норм. Кстати, ПВХ такое неплохо переносит.
Конечно от размеров пола зависит, но можно тепловой пушкой (электрической) погреть, длжно помоч.
Ответ #2
от UA9FAD 05 Фев., 2026 22:03
Дождаться весны.
У знакомого на даче замерзла труба воды из скважины в дом - закопана на полметра. Никогда не замерзала, а тут он расчистил снег где труба идет. Скидал сугроб обратно на это место и через пару дней труба протаяла - пластик не повредился.
Ответ #3
от Михалыч 05 Фев., 2026 22:08
Ирландский виски (тройной дистилляци) в тёплом полу не замерзает....
Ответ #4
от RM5P 05 Фев., 2026 22:34
парогенератором.
Ответ #5
от ua3xcr 05 Фев., 2026 23:44
Смотря какое покрытие пола и какая площадь.
Купить такую же трубку, выложить поверх замерзшего и подключить к системе.
Можно пригласить ребят которые натяжные потолки устанавливают, у них пушка мощная.
Ответ #6
от UA3IDQ 06 Фев., 2026 03:25
Спасибо!
Вариант с пушкой самое то,как то упустил
Нужно убрать 8мм фанеру,оргалит. но еще нужно куда то убирать мебель и прочие
Кипятком 50см через 5 мин опять замерзает
Пробовал у себя -18кв м
На полу -6 голова +8 Простая печка не помогает
До весны далеко,а ЗАЛИВАТЬ нет проблем,но некуда ..НЕ ЛЕЗЕТ Лед мешает
Михалыч большое спасибо.сделаю свою незамерзайку
Сталкивался с такой проблемой несколько раз когда на улице больше -28
Замена на пластик помогла,но металл на вводе можно было кипятком или паяльной лампой
Проблема в том что бы НЕ ВСКРЫВАТЬ поверхность пола
Ну а виски начнется после этой процедуры
Ответ #7
от RU3U 06 Фев., 2026 06:37
Как вариант, с использованием размораживателя льда из автомагазина. Но это затратно и утомительно.
Ответ #8
от UD2F 06 Фев., 2026 09:26
Ответ #9
от RQ3P 06 Фев., 2026 09:31
есть специальная незамерзающая жидкость.
Она дорогая-вот и экономят. А экономия выходит боком и вскрытыми полами.
Ответ #10
от UA3IDQ 06 Фев., 2026 09:44
Спасибо!
Рассматривал,3 ветки по 80м
Пушка 24 квт 3х фазная СПРАВИТЬСЯ?
Ответ #11
от UA9FAD 06 Фев., 2026 09:48
Ответ #12
от UA3IDQ 06 Фев., 2026 09:56
Привет!
Этот вариант на 2м этаже рассматривал
В данном случае вопрос как разогреть не вскрывая ..
Ламинат не подошел из-за цены и тестовую проверку в 2кв м
Тут у нас пипец в городе льется вода по центральной улице 2й день,нет света .на складе темно Привезут через полчаса
Ответ #13
от UA4LCF 06 Фев., 2026 13:06
Можно постелить прямо на замерзший пол электрообогревательную плёнку (с термостатом), сверху накрыть тряпками, линолеумом или чем-то другим материалом, должно через несколько часов помочь.
Игорь.
Ответ #14
от UD6ABB 06 Фев., 2026 18:36
На озоне продаётся: https://www.ozon.ru/product/greyushchiy-kabel-na-trubu-1-m-16-vt-m-samoreguliruyushchiysya-dlya-vodoprovoda-gotovyy-komplekt-tm-2904731133/
Можно будет сверху на пол расстелить, вдруг поможет.
