Автор Тема: ЛЕД как разогреть  (Прочитано 7184 раз)
Оффлайн ua1ccu
Re: ЛЕД как разогреть
« Ответ #15 : 06 Февраля 2026, 19:23:51 »
Здравствуйте
нужно сделать закрытый изолированный от холодного воздуха комнаты ,малого объема пространство над полом.  Хоть пленкой .И лучше всего дуть солярной тепловой пушкой  в это пространство. Да повредишь ламинат...ну по любому его поведет.
Константин.
« Ответ #16 : 06 Февраля 2026, 19:40:05 »
Притащил пушку СПЕЦ-НР 24.000
Посмотрим что получиться
« Ответ #17 : 06 Февраля 2026, 19:48:46 »
Была такая, хрень полная и 380в, газовая намного быстрее тепло нагоняет. А вообще, замёрзшие ледяхи, в трубе под полом, без циркуляции растопить тот ещё ребус. К примеру, за эту зиму было две машины, с некачественной омывайкой "-30", купленной в придорожных забегаловках, первая простояла в отапливаемом боксе с утра до вечера, оттаял только верх бачка, когда стали лить горячую воду и перемешивать "мешалкой" насадкой на шуруповёрте, только тогда дело пошло.
« Последнее редактирование: 06 Февраля 2026, 20:52:24 от Михалыч »
« Ответ #18 : 06 Февраля 2026, 21:12:12 »
Деревянный пол 50мм дальше металлические листы и далее..
Кабель 2 мм медь греется сижу и бдю  автомат на 63 а срабатывает когда включаю на всю
« Ответ #19 : 06 Февраля 2026, 21:24:18 »
дык 24кВт если от одной фазы 220 питать это за сотку Ампер на 380 такие пакетники при вкл на максимум держали
« Последнее редактирование: 06 Февраля 2026, 21:31:06 от Михалыч »
Оффлайн EW7T
  • Анатолий
  • QRA: ko53dr
« Ответ #20 : 06 Февраля 2026, 22:29:52 »
Пурги и так хватает в этом году, ну Виктор по-моему превзошёл себя... Какой провод (кабель) бывает 2мм, знаю с раннего детства 2,5мм2. Ну как можно таким что-то питать, если 63А автомат вырубает ??? ;D. И шо, Виктор настолько крут чтоб так палить электричество?! Пенсии хватит на неделю, если 63А в час палить! Да и дурь это полная, мой сын в автомастерской делал подобное отопление от котла, почти бочка антифриза пошла :) и с электроникой пришлось мне повозится. Не проще просто полы с подогревом и регулировкой сделать?! У меня на даче вода на входе в дом перемёрзла (такие морозы да целый месяц) так я просто саморегулирующего нагревательного провода 2 м пустил на это дело 30вт/м, а можно было 16вт/м и хватило бы.
Since 1978 ex EW7IM, UC2SMM
« Ответ #21 : 06 Февраля 2026, 22:54:34 »
Анатолий, дурь полная, согласен ! С электричеством, попробовали, посчитали, и забыли, как страшный сон ;-) Автомастерскую топим двумя булерянами на отработанном масле, форсунки, наддув, всё самопальное, в боксе +21, а когда солнышко, то и больше, и если смести мух и комаров, которые умерли в прошлом году, то и красить можно. P.S. Дал конечно в наших краях"морозец 2026" просраться, и это ещё не конэц ;-))))
« Последнее редактирование: 06 Февраля 2026, 23:23:44 от Михалыч »
Оффлайн EW7T
  • Анатолий
  • QRA: ko53dr
« Ответ #22 : 07 Февраля 2026, 02:32:00 »
Да, полностью согласен с использованием булерянов! "Заводятся" с пол оборота, на любом топливе, в помещении моментально теплеет (почти как от тепловой пушки), "долго играют" и для тех помещений и боксов для работы днём очень выгодно получается. Тема ещё одна вспоминается с инфракрасными (с виду как 1,8м лампы дневного света в три ряда) обогревателями. Был директор фирмы на семинаре в Минске, ему так хорошо проехали рекламой, что привёз он от туда два таких обогревателя. Мне пришлось их вешать 4м от земли в двух боксах над верстаками (зная их принцип работы), проложить кабеля 4мм2 12м до ШС, поставить щиток с автоматами... А в итоге ещё и выслушать всё от всех! От водил что отходишь от верстака к машине сразу мёрзнешь (ниже может повесишь? а там ограничение-не менее 2-х м от земли!), от начальства что "с потрохами" съест электричество, каждая по 6 квт! А когда я всем говорил что это дурь, никто слышать не хотел! И то время цена этих двух "грелок" была в районе моего оклада энергетика. А вообще, этот "массовый психоз" с переходом в частном секторе на газ (по началу) а потом на дешёвую электроэнергию достал! Проводка, заземление, установка счётчиков и т.д. А потом в сети у меня оказывается 195-215 в. Но я всем говорил, оставляйте альтернативу - печки и лежанки. Сам на даче так и сделал, переложил кирпичи там где было худо, и теперь в любую погоду в русской печи можно и шашлычки сделать и подкоптить что-нибудь, а в спальной хате погреться на лежанке. А так бы с учётом 6-9квт/час крутова-то бы было...
Оффлайн RA6M Юрий
  • QRA: LN08JD
« Ответ #23 : 07 Февраля 2026, 05:35:31 »
Сделать крепкий раствор соли. и горячий. с помощью насоса закачивать в трубки. Большое давление не нужно. Главное потихоньку вымыть лёд.  Раствор должен быть горячий.
Оффлайн RA3TES Андрей
  • QRA: LO15VJ
« Ответ #24 : 07 Февраля 2026, 08:13:06 »
Тут советов трубу раморозить ......
Можно еще направленным взрывом по пробовать :-)
ps В сов. газетах иногда была такая рубрика "Пока вестался номер", ну , или типа того, не помню точно.
отаяло наверно уже ...
Оффлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #25 : 07 Февраля 2026, 09:54:29 »
я вот все читаю тему и думаю. Пол что на голой земле раз замерз? Или как вообще сделано, очень интересно. Если изначально пол лежит на холодной поверхности, то о чем думали когда воду заливали туда?
Это ж ясно что когда нито замерзнет она.
На мой взгляд нечего его вообще трогать, скоро оттепель сам отойдет. А а если думаете что трубы лопнут,так они может уже лопнули, если нет то уже не лопнут.
А вообще для теплых водяных полов используют специальную трубу,она красная такая, обычные белые под пайку в полы не кладут.
« Ответ #26 : 07 Февраля 2026, 10:34:42 »
Мож топикстартеру название темы подправить?
 LED с английского Light Emission Diode, светодиод по нашему
 Led с английского Свинец. (Материал для дирижабля)
Вот Лёд в трубах надо размораживать, но не подогревать светодиоды в лампочках и на свинец в аккумуляторе.
« Последнее редактирование: 07 Февраля 2026, 11:13:00 от R2GKH Виталий »
Оффлайн UA3MEZ
« Ответ #27 : 07 Февраля 2026, 11:43:21 »
Печально, буква Ё уходит в небытиЁ.
« Ответ #28 : 07 Февраля 2026, 12:32:58 »
И где такая буква на клаве?
Написано на РУССКОМ ЯЗЫКЕ
А кого то уже автоматом переход
Оффлайн mav
  • QRA: LO31AO
« Ответ #29 : 07 Февраля 2026, 12:38:23 »
Прямо под клавишей Esc
