Автор Тема: ЛЕД как разогреть  (Прочитано 7058 раз)
Re: ЛЕД как разогреть
« Ответ #30 : 07 Февраля 2026, 12:45:28 »
под клавишей Esc над клавишей Tab слева от клавиши 1
« Ответ #31 : 07 Февраля 2026, 13:45:30 »
Спасибо!
Никогда не пользовался этой кнопкой,а еще красным цветом
И очередной вопрос
доска пола 50 мм насколько утратила свои свойства за 60 лет,может кто в курсе?
Тогда проще  под полом  пушку вкл ,быстрее прогреется чем помещение греть
« Последнее редактирование: 07 Февраля 2026, 13:50:14 от UA3IDQ »
Оффлайн RA9SSO Александр
« Ответ #32 : 07 Февраля 2026, 13:52:30 »
Недели три назад была похожая ситуация у соседа. прихватило теплые полы . Выход из ситуации был такой - две газовые пушки с двумя баллонами газа. Трое суток и полы отпустило.
с ув. Александр.
Онлайн RA3TES Андрей
  • QRA: LO15VJ
« Ответ #33 : 07 Февраля 2026, 14:09:14 »
На сколько понимаю, под теплым полом должна быть теплоизоляция... Тогда с низу греть тоже не очень.
« Ответ #34 : 08 Февраля 2026, 07:47:56 »
Всем спасибо!
« Ответ #35 : 14 Февраля 2026, 18:23:24 »
Думал закончилась чехарда...ан нет
Кто то имеет отношение к циркулярным насосам?
производство,ремонт и т.д
Новый насос отработал ровно неделю и сдох. Вращается, а давления нет
Какое сопротивление обмоток должно быть?
Ладно хоть на улице +2 .но пол холодный,как некомфортно ходить босиком стало
Оффлайн RA3DOX
  • QRA: KO85OG
« Ответ #36 : 14 Февраля 2026, 20:03:17 »
Насос не циркулярный , а циркуляционный.
Когда откручиваешь пробку на насосе , вода из отверстия течет ?
Насос расположен на вертикальной трубе или на горизонтальной?
Сергей R3DX
www.ra3dox.wix.com/ra3dox
« Ответ #37 : 14 Февраля 2026, 20:11:08 »
При чём тут сопротивление обмоток, если жужжит ? В них крыльчатки ротора, пластиковые, прихватило морозом и нафиг...  тов. Плейшнер, на лыжи, и через Альпы...
Да, вопрос актуален ;-))
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #38 : 14 Февраля 2026, 20:15:39 »
Шлаг.
С уважением Владимир.
« Ответ #39 : 14 Февраля 2026, 20:35:12 »
Шлаг.
Связной Штирлица в Южной Америке ?
Оффлайн UA3IQN
  • Богу-хвала,ближнему-защита.
  • QRA: ko66jf
« Ответ #40 : 15 Февраля 2026, 16:01:45 »
Циркуляционный насос не должен давать давление. Он не повысительный. В рабочем режиме перепад давления очень маленький, если мощность его избыточна то в рабочей камере вокруг крыльчатки возникает кавитация. Насос выбирается исходя из гидравлического сопротивления контура/системы. Если есть вертикальные трубопроводы- то по высоте максимальной высоты столба циркулируемой жидкости.
То что у тебя сдох второй насос подряд, говорит о том, что в твоем контуре с гидравликой явно проблемы. Или насос подобран неверно.
Best Regards
or ko66jf...or ko85pt
DMR ID 2503180
Оффлайн RA3DOX
  • QRA: KO85OG
« Ответ #41 : 15 Февраля 2026, 18:18:50 »
Чтобы угробить циркуляционный насос, нужно очень постараться.
Если ротор вращается значит насос рабочий, просто  контур либо завоздушен,  либо утечка воды , контур у него замёрз, трубы могли лопнуть, тады ой, можно только посочувствовать
Ну раз молчит, как партизан, пусть мучается .
Сергей R3DX
Оффлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #42 : 15 Февраля 2026, 18:43:30 »
нужно узнать что за насос еще,фирма. Может супер пупер китайский нонейм. Тогда все может быть.
« Ответ #43 : 15 Февраля 2026, 18:45:04 »
Спасибо конечно хочу понять что происходит.
Рабочий насос кидал струю на несколько метров,а теперь  даже из ведра не сосет
Насос стоит в обратке горизонтально,  коллектор- элетрокотел
Впечатление что обороты маленькие,как будто на одной катушке.
Насосы похоже такие.
« Ответ #44 : 15 Февраля 2026, 19:01:40 »
Что на несколько метров, согласен, но при соблюдении некоторых условий. Несколько лет назад, я ставил обычный циркуляционный насос (красный, фирму не помню) жене для поливки теплицы с помидорами, подвод брал со штуцера внизу 250 литровой пластиковой бочки. А вот из ведра он "сосать" и не должен, это естественно. Виктор, похоже у тебя где то что то просто неправильно наколхожено...
