Автор Тема: ЛЕД как разогреть  (Прочитано 2747 раз)
Оффлайн RA9SSO Александр
Re: ЛЕД как разогреть
« Ответ #45 : 15 Февраля 2026, 19:02:53 »
Проверить емкость конденсатора.  при потере емкости падает производительность насоса.
с ув. Александр.
Оффлайн RA3DOX
  • QRA: KO85OG
« Ответ #46 : 15 Февраля 2026, 19:15:18 »
Так и не ответил - вода течет из отверстия , если открутить заглушку или нет?
Если насос на горизонтальной трубе, тогда и корпус насоса должен быть обязательно находится горизонтально т.е. лежать на боку , это важно.
Сергей R3DX
www.ra3dox.wix.com/ra3dox
« Ответ #47 : 15 Февраля 2026, 19:21:28 »
Проблема в том что НАКОЛХОЖЕНО 7 лет назад Первый насос отработал 4 года, за прошлый год 2шт
Сейчас стоит емкость 20 л выше уровня котла  насос качает Стоит только на нижний котла уровень-все ...
Попробую вскрыть и проверить
Поэтому и спросил про обмотки,вероятность кондера или его неконтакта возможна
Вода бежит  ,вращается
Оффлайн RA3DOX
  • QRA: KO85OG
« Ответ #48 : 15 Февраля 2026, 19:33:08 »
Это что расширитель?
Ещё раз и по русски...
Сергей R3DX
« Ответ #49 : 15 Февраля 2026, 19:40:45 »
Вместо расширителя подключил и оборот идет через эту емкость
Посмотри личку
Оффлайн RA3DOX
  • QRA: KO85OG
« Ответ #50 : 15 Февраля 2026, 19:47:46 »
Ну и получается, что насос работает сам на себя и циркуляции в контуре нет.
Сергей R3DX
« Ответ #51 : 15 Февраля 2026, 19:50:56 »
Все правильно а на 3 ветки по 60м нет сил.
Даже на одну
Оффлайн RA3DOX
  • QRA: KO85OG
« Ответ #52 : 15 Февраля 2026, 19:59:24 »
Да , 60 метров это много,
Не знаю какой насос сейчас у Вас, для такой длины контура лучше поставить 6ку или 8ку, такой должен протянуть.
Сергей R3DX
« Ответ #53 : 15 Февраля 2026, 20:16:10 »
ПЕРВОНАЧАЛЬНО все работало и не один год
Есть подозрение на воду,жду решения по насосу из проверки
Насоса по расчетам посмотрел даже с запасом
Все же сесть подозрение что собирается в подвале  от китайцев в подвале
Оффлайн RA3DOX
  • QRA: KO85OG
« Ответ #54 : 15 Февраля 2026, 20:23:59 »
Какой насос? Цифры?
Сергей R3DX
« Ответ #55 : 17 Февраля 2026, 00:38:11 »
сеть -ночью 265 в
вода-коричневая
для себя беру из автомата
А в личке нет ничего
« Ответ #56 : 17 Февраля 2026, 14:54:01 »
Новый насос...вода   ЧЕРНАЯ вытащил тэн пипец на нем и стенах котла
Кто использует ионные котлы?
Переделать нет проблем
« Последнее редактирование: 17 Февраля 2026, 15:00:37 от UA3IDQ »
Оффлайн UA6AH
  • QRA: KN94BU
« Ответ #57 : 17 Февраля 2026, 15:37:31 »
Она черная и должна быть.
Николай
Онлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #58 : 17 Февраля 2026, 15:52:50 »
у меня частный дом,в батареях вода тоже темная. Не прям канешно черная как гудрон, но темная.
« Ответ #59 : 17 Февраля 2026, 16:01:02 »
