Автор Тема: LRO - лунный орбитальный зонд  (Прочитано 5113 раз)
Оффлайн RA4SD Алексей
  • не член УКВ комитета
« : 18 Июнь 2009, 12:30:02 »
17.06.2009, 23.41
http://www.itar-tass.com/level2.html?NewsID=14060790&PageNum=0
ВАШИНГТОН, 17 июня. /Корр. ИТАР-ТАСС Александр Пахомов/.
Американское космическое ведомство намерено отправить в четверг к Луне сразу два исследовательских зонда с целью наметить место высадки астронавтов и проверить, есть ли на ее южном полюсе вода. Как сообщили в НАСА, вывод спутников будет производиться с космодрома на мысе Канаверал /штат Флорида/ на одной тяжелой ракете-носителе "Атлас-5". Старт намечен на 17:12 по местному времени /01:12 мск пятницы/. Если запуск по каким-то причинам не удастся осуществить в четверг, предусматривается его перенос на пятницу. Пока погодные условия в районе космодрома благоприятствуют реализации задуманного, отметила представитель НАСА Эшли Эдвардс.
К Луне - впервые за последнее десятилетие - НАСА запустит "Лунный орбитальный разведчик" /ЛОР/, который в течение года должен будет кружить по полярной орбите высотой всего 50 км. Так близко к поверхности спутник Земли не облетал еще ни один зонд. Главная задача аппарата, как отметили в НАСА, - "осуществлять исследования, необходимые для подготовки будущих экспедиций".
США хотят нанести удар по Луне, чтобы с помощью сильного взрыва проверить, есть ли там вода. Об этих планах Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) рассказал в последнем номере научный журнал «Попьюлар меканикс».
По его словам, идея родилась после того, как для запуска американского космического робота «Лунный орбитальный разведчик» (ЛОР), намеченного на начало 2009 г, решено было использовать более мощную ракету-носитель. Это позволяло значительно увеличить полезную нагрузку, и за ее использование сразу развернулась борьба идей. Калифорнийцы из исследовательского центра им. Эймса близ Сан-Хосе предложили проект «Синий лед», которому и было отдано предпочтение перед 18 другими конкурсными заявками.
Смысл проекта в том, чтобы на одной ракете с ЛОРом запустить в космос еще один сравнительно простой и недорогой спутник, начиненный датчиками для выявления присутствия воды. Верхняя ступень ракеты весом около 2,3 тонн должна быть направлена в один из лунных кратеров и вызвать там колоссальный взрыв. Спутник же, который должен отделиться от ракеты за 9 часов до удара, т. е. совсем недалеко от поверхности, должен будет пролететь через облако пыли и обломков, взметнувшихся от удара на высоту более 9,5 км, и произвести необходимые исследования и измерения. Наименование ему присвоили LCROSS («Спутник для наблюдений и замеров в лунном кратере» -Lunar Crater Observation and Sensing Satellite).
Согласно публикации, воду на Луне НАСА задумало искать из-за того, что планирует через 12 лет вновь высадить там людей и начать подготовку к созданию лунной базы для дальнейших космических исследований. Ранее у специалистов появились основания полагать, что в лунных кратерах могут присутствовать вкрапления замерзшей воды, возможно, занесенной туда кометами и метеорами.
« Последнее редактирование: 10 Июль 2009, 10:54:37 от RA4SD Алексей »
Оффлайн UA3RAW Андрей
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
Re: НАСА отправляет 2 зонда на Луну
« Ответ #1 : 18 Июнь 2009, 12:46:46 »
17.06.2009, 23.41
Блин, этим американцам только бы нанести удар.... :-[
Андрей, UA3RAW.
« Ответ #2 : 18 Июнь 2009, 12:54:45 »
Уже фотки в высоком разрешении с места запуска ракеты-носителя  выложило НАСА:
http://www.nasa.gov/images/content/361142main_lro-astlasv-lg.jpg
Кому интересно официальный сайт проекта:
http://www.nasa.gov/mission_pages/LRO/main/index.html
Оффлайн RA2FCD
« Ответ #3 : 18 Июнь 2009, 13:06:14 »
Может отдать им репитор на 70см пусть его там установят заодно
Оффлайн UA3YCN
« Ответ #4 : 18 Июнь 2009, 13:29:47 »
Репитер отдавать не надо - потеряют! Что бы делать взрыв в целях поиска H2O, - надо быть на 100% уверенным - что никому не повредишь! Очень похоже на УСА - сначала - делаем, потом - думаем! И тех, - которые живут на луне - не боимся. :-X
Оффлайн ra3tts
« Ответ #5 : 18 Июнь 2009, 15:01:32 »
Если они через 12 лет и правдо начнут строить, поставят на подобие билайновской вышки и будишь звонить как к себе домой  :)
Оффлайн RA9FDR
« Ответ #6 : 18 Июнь 2009, 17:48:24 »
сомневаюсь что ракета до луны долетит...
в своё время землянам ясно дали понять что луна занята и для землян там места нет.
а то что янки что-то напланировали, так они и не такие глупости отмачивали, заканчивалось то всегда одинаково.
Оффлайн RA1ASC
« Ответ #7 : 18 Июнь 2009, 18:08:04 »
это они за нашим лунаходом собрались - привезут на землю и нам обратно продадут
ua3xcr
« Ответ #8 : 18 Июнь 2009, 19:17:14 »
to RA4SD Алексей здравствуйте! Спасибо за интересное сообщение.Виктор.
Оффлайн RU5C Владимир
« Ответ #9 : 18 Июнь 2009, 20:01:43 »
Лучше бы попробовали принять эти космические аппараты. LRO будет передавать на частоте 2271.200МГц, у него на борту радар с синтезируемой апертурой повернутый, естественно, к Луне и работающий на частотах 2380/7140МГц. LCROSS будет передавать на 2091.397МГц. Сигналы будут очень громкими: 60см тарелки или 10 - 12 оборотной спирали на S-band будет предостаточно.
ex RA3DQT
Оффлайн LZ4AU
« Ответ #10 : 18 Июнь 2009, 22:35:42 »
Запуск в реальном времени. http://www.nasa.gov/multimedia/nasatv/index.html
Оффлайн UN7GK
« Ответ #11 : 19 Июнь 2009, 04:50:19 »
А двигатели то на ракете-носителе "Атлас-5"  стоят Российские РД-180.
Так что тоже есть чем гордиться  ;D !!!!!
« Ответ #12 : 02 Июль 2009, 09:43:57 »
http://pogoda.mail.ru/article.html?id=40396
NASA планирует бомбить Луну
9 октября 2009 года NASA планирует провести бомбардировку поверхности Луны. 18 июня 2009 года на орбиту Луны была отправлена ракета, с которой будет сброшен кинетический снаряд весом 2 тонны, способный оставить кратер диаметром более 5 километров. Как сообщает NASA, это необходимо для проведения масштабных исследований и поиска на Луне воды. Учёные не видят другого способа исследовать грунт в тёмных кратерах, находящихся возле Южного полюса Луны.
Подобные методы исследования Луны противоречат Женевской Конвенции, принятой в 1996 году, по которой ни одна из космических держав не в праве модифицировать небесные тела, причинять им вред, устанавливать военные базы и проводить испытания оружия на небесных телах.
О другой проблеме, связанной с бомбардировкой Луны, сообщил американский астронавт Базз Олдрин, второй человек, ступивший на Луну. По его словам, на Луне существует жизнь. 21 июля 1969 года во время высадки на Луне на «Аполлоне-11» он видел два больших космических корабля, стоящих на краю кратера, которые взлетели через несколько минут после высадки астронавтов и, вероятно, скрылись на тёмной стороне Луны. Нил Армстронг и другие астронавты тоже сообщали о двух инопланетных кораблях на Луне, но долгое время эта информация была засекречена.
to RA3DQT Владимир пробовали принять сигналы с LRO? Вроде крутится LRO вокруг Луны.
« Ответ #13 : 02 Июль 2009, 10:39:50 »
Нет, не пробовал, я уехал в отпуск!
ex RA3DQT
Оффлайн RW0LDF
  • QRA: PN74vj
« Ответ #14 : 02 Июль 2009, 11:26:08 »
Эти луноходы давно в Грузии с перебитыми номерами ездят! ;D
