Автор Тема: Моё второе хобби  (Прочитано 45238 раз)
0 Пользователей и 18 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн UA3PC Валерий
Re: Моё второе хобби
« Ответ #15 : 11 Март 2008, 20:45:23 »
Хо́бби (от англ. hobby) — разновидность развлечения, некое занятие, увлечение, не несущее особой материальной выгоды, которым занимаются на досуге, для души.
Хобби может быть хорошим способом борьбы со стрессом, кроме того занятия хобби зачастую помогают развить кругозор, расширить круг друзей и может помочь самореализоваться.
То, что для одного человека является хобби, для другого может быть профессией, например компьютерное программирование.
То что изображено на фото , вряд ли можно классифицировать как хобби.
С уважением ,
Валерий,UA3PC
Оффлайн US5IUY Grigory
    • Персональный сайт US5IUY.
« Ответ #16 : 17 Март 2008, 22:07:00 »
А я вот-так...
P.S. Это страйкбол называется...
P.S.S. При этом ни одна звэрушка кроме меня не пострадала)))
Невозможно - это когда нельзя и както не очень хочется.
Оффлайн ru3ace
« Ответ #17 : 16 Сентябрь 2008, 17:47:18 »
Offroad,правда на неподготовленной машине,колея от Урала-лесовоза.Раньше не думал,что от этого можно получать адреналин-оказалось еще какой...
73!RU3ACE Max
Skipe ru3ace_max
"Мы выходим на рассвете..."
Оффлайн ua9wv
  • Vlad
  • QRA: LO74VK
« Ответ #18 : 16 Сентябрь 2008, 19:40:08 »
Вот моя "деревня"...
Дорогу осилит идущий.
Оффлайн ua9wv
  • Vlad
  • QRA: LO74VK
« Ответ #19 : 16 Сентябрь 2008, 19:42:17 »
:-) раз пошла такая тема : "мои ласточки"
Александр ! это не возможно столько всего  создать, что я вижу на ваших фото !!!
Оффлайн ru3ace
« Ответ #20 : 16 Сентябрь 2008, 20:19:34 »
Оживилась тема...На самом деле,не только радио мы живем....
Все таки откопались, мы тогда ездили за бревнами,сидим,расслабляемся после откапывания машины...(на фото муж сестры моей жены).Потом много раз ездили просто так,за адреналином...Много раз откапывались...
73!RU3ACE Max
Skipe ru3ace_max
« Ответ #21 : 16 Сентябрь 2008, 21:08:42 »
Видео и фото о моем втором хобби , в этом году даже в регате участвовал.
http://ra3wdk.qrz.ru/sea.htm
Как раз спорт для сброса лишнего веса  :)
Оффлайн ru3ace
« Ответ #22 : 16 Сентябрь 2008, 21:18:34 »
Вань,очень тебе посоветую для сброса веса Off Road,лопата для этих целей-это что-то...
Сбрасывал до 5-ти кг за поездку...
73!RU3ACE Max
Skipe ru3ace_max
Оффлайн RW4HRE Андрей
  • QRA: LO53cf
« Ответ #23 : 16 Сентябрь 2008, 21:39:41 »
Знамо дело :)
Бегал штурманом, участвовал в прокладке трасс для соревнований.
А так-же бег с тросом от лебедки по трясине
Ночное ориентирование в лесных болотах
Замена колеса на скорость в колее
И т.д.)))
IC-706MK2G
IC-271
Alinco DR-600
Оффлайн ru3ace
« Ответ #24 : 16 Сентябрь 2008, 21:58:57 »
Знамо дело :)
И т.д.)))
Анрей.вижу родственную душу...Правда бега с тросом и замены колеса на трассе пока не было,но off road  у меня в деревне нормальный...
73!RU3ACE Max
Skipe ru3ace_max
  • QRA: LO53cf
« Ответ #25 : 16 Сентябрь 2008, 22:18:18 »
Вот кстати еще коллега :)
http://www.vhfdx.ru/component/option,com_zoom/Itemid,99/PageNo,4/catid,31/hit,1/key,39/page,view/
IC-706MK2G
IC-271
Alinco DR-600
Оффлайн R3LW
  • QRA: KO54mq
« Ответ #26 : 21 Сентябрь 2008, 19:13:36 »
Три струны - тоже для души!  ;)
73! Михаил.
Оффлайн RW1AW
« Ответ #27 : 05 Январь 2009, 19:09:02 »
Cколько лет работал ЕМЕ...но только вчера удосужился ее сфотографировать  ;)
/ и то ... на относительно малом фокусном расстоянии объектива 240мм ( EF 70-300f/4-5.6 IS USM + 450D) ...надо как нибудь выбрать условия и снять Луну на EF 500f/4 + 1.4 и камерой 5DMK2....постараюсь это сделать как нибудь и выложить снимки /
Всем - интересных ЕМЕ QSO в новом году ! 73 Александр RW1AW
P.S добавил еще один снимок , сделанный примерно на час раньше первого ...на том же фокусном расстоянии объектива...дело в том , что на 300мм этот объектив не так резок , как на 70-250мм ....сильно мешает городская дымка ....но заметно, что вид Луны сильно меняется в зависимости от освещенности и условий съемки ...красивый рельеф - в районе терминатора  :)
« Последнее редактирование: 05 Январь 2009, 19:25:32 от RW1AW »
« Ответ #28 : 05 Январь 2009, 20:04:17 »
Да , красивые фото .
Давно как то сам сделал рефракторный телескоп из тубуса с фокусным расстоянием 80см.
Все перевернуто , ну для астрономии это не важно было .
Смотрю кратеров на Луне добавилось , да и вообще половина отгорела  - надо мощность и размер антенн ограничить  :) , прожжем ведь  ;) :)
Оффлайн RW1AW
« Ответ #29 : 05 Январь 2009, 21:03:20 »
Тоже делал в школьные годы аналогичный телескоп...покупал линзу +1D ...тубус из ватмана чернил тушью + окуляр от микроскопа...навервое тогда и зародился интерес к Луне...перешедший позднее в любовь к ЕМЕ  ;)
На таком малом фокусном ( 240мм )...деталировки ,увы , очень мало...подготовлю 500f/4 + 1.4 телеконвертер...и попробую на Canon 5DMK2 ( 21мп камера )...или на 40D сделать снимки . На 40D еще и кроп фактор 1.6 добавится - получится 840мм фокусного...именно в такой связке и фотографирую...птичек ( "скорострельность" 40D при этом , как у АКМ - 6.5кадров в секунду...очень неплохо для зеркалки....помогает выбрать потом нужный кадр )
P.S Спровоцировал Иван ты меня...достать500ку  :).....вот что получилось....хотя дымка сильно мешала...да и с рук...без штатива...стабилизатор этого достойного фикса выручает  ;) ( снимал с т.конвертером 1.4 , ФР получилось 700мм )
« Последнее редактирование: 05 Январь 2009, 21:13:11 от RW1AW »
