Автор Тема: Наблюдаем за кометой  (Прочитано 8661 раз)
Оффлайн R7LB
  • Александр
  • QRA: LN17CU
« : 15 Июля 2020, 23:08:09 »
В Ростовской обл . прекрасно видно комету в 22 00 мск  340 гр зл.6 - 10 гр
а в бинокль вообще четко
Re: Наблюдаем за кометой
« Ответ #1 : 16 Июля 2020, 00:26:32 »
Александр, спасибо за открытую тему !
Для помощи в наблюдении за столь редким гостем C/2020 F3 NEOWISE (появляется раз в 6800 лет) я использовал программу Stellarium, но для полноценной работы, нужно обновить каталог комет, вот несколько простых шагов, как это сделать:
 - если программа уже установлена и настроено местоположение....
1. Заходим в "Окно настройки"
2. Выбираем "Плагины"
3. Переходим в "Редактор солнечной системы" жмём "Настроить" и "Солнечная система"
4. Далее (Рис 1) "Импорт элементов орбит в формате MPC..."
5. Далее (Рис 2) выбрать "Кометы" и переходим к "Выбрать закладку..."
6. Выбираем ""MPCORB: comets" и жмём "Получит элементы орбит"
7. В открывшемся списке (Рис 4) видим нашу гостью, ставим галку и нажимаем "Добавить объекты"
 - всё, закрываем это "хозяйство" в окошке поиска набираем "C/2020 F3" и наблюдаем за положением кометы (Рис 5)
Оффлайн rk9fbw
  • QRA: LO88DA
« Ответ #2 : 16 Июля 2020, 07:13:01 »
тоже посмотрели на нее с ребенком 14.07 в 22:30 (мск)
в Перми, примерно на север
Оффлайн RA3QTT
« Ответ #3 : 16 Июля 2020, 10:20:34 »
У этого файла отсутствует цифровая подпись. Все равно запустить??????????
Николай RA3QTT LO01GQ
« Ответ #4 : 16 Июля 2020, 13:16:03 »
точно так же, цифровая подпись отсутствует например у программ MSHV или WSJT-X, всё это ПО с открытым исходным кодом, естественно без цифровой подписи....
Оффлайн RA3QTT
« Ответ #5 : 16 Июля 2020, 13:44:02 »
Ок,спасибо,попробую поставить. Кстати при установке WSJT-X никаких сообщений по поводу цифровой подписи не было кажется.
« Ответ #6 : 16 Июля 2020, 14:13:18 »
Николай Александрович, цифровая подпись это не столь важный момент, главное что бы вирусов не было, ставьте Stellarium смело.
« Ответ #7 : 16 Июля 2020, 14:54:50 »
12го вечером заснял.
Довольно плохие условия для меня. У меня Север...Северо-Восток прикрыт холмом.
Там где 10 градусов элевации вполне нормально, для меня - это уже вблизи горизонта + дым от костров и пыль в атмосфере.
Canon 450D + кэноновский объектив в без стаба 70-300+ штатив.
Были кадры с ISO 100 , но при диафрагме около 9 нужно было 60 сек экспозиция.
При ISO 1600 10 секунд хватило. Да еще и матрица не перегревается - нет лишних красных звезд на снимке.
Задержка затвора 2 сек (от нажатия)
Фокусировка ручная - вот тут сложно, так как комета на горизонте была блеклая и нифига не контрастная (даже в бинокль). Фокусироваться реально было непросто. Режим Live-View не использовал - глазам больше доверяю.
Прога старая StarCalc , кометы новые загрузить легко, можно вручную.
Оффлайн RA3QTT
« Ответ #8 : 16 Июля 2020, 15:07:36 »
Не получается . Выбираю ""MPCORB: comets" и жму "Получить элементы орбит" Что-то ищет но окно списка  не появляется.
« Ответ #9 : 16 Июля 2020, 15:42:49 »
сам не пробовал, наверное можно как то добавить (импортировать) файл каталога комет вручную, взяв  с сайта The MPC Orbit (MPCORB) Database в разделе Elements of special classes of objects - Comets ---
 --- P.S. дописываю - добавление из файла в ручном режиме, см. картинки
файл с кометами CometEls.txt прикрепил
« Последнее редактирование: 16 Июля 2020, 16:40:08 от Михалыч »
Оффлайн RA3QTT
« Ответ #10 : 16 Июля 2020, 19:40:53 »
А у вас какая версия программы стоит? Я скачал самую свежую.
Оффлайн RA3QTT
« Ответ #11 : 16 Июля 2020, 19:50:51 »
Спасибо,в ручную получилось.
« Ответ #12 : 16 Июля 2020, 20:08:52 »
то же свежая 0.20.2, установлена как обновление предыдущей
Оффлайн R7LB
  • Александр
  • QRA: LN17CU
« Ответ #13 : 16 Июля 2020, 21:39:42 »
Здравствуйте всем ! сегодня хуже видно комету небо покрыто облаками
Оффлайн RA3QTT
« Ответ #14 : 16 Июля 2020, 22:45:34 »
Наблюдаю. Небо светлое и уличное освещение. Но тем не менее даже хвост просматривается. Облака на горизонте - пока не мешают.
