Автор Тема: Наше здоровье.  (Прочитано 6323 раз)
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
Re: Наше здоровье.
« Ответ #15 : 14 Март 2024, 14:50:38 »
То что болит спина-это последствия молодости....Ума то нет-вот и впрягался... Вылечить там уже безидейно.А вот поберечь -это да.Будем доживать с тем что есть.
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Re: Наше здоровье.
« Ответ #16 : 14 Март 2024, 15:14:29 »
Не, Петр, именно о лечении я писал.
Это комплекс солей для позвоночника
(и не только, для любых суставов) ,
он типа как аналог комплекса витаминов
в еде для всего организма. Так по крайней мере
было популярно сказано о нём. Попробуйте,
вреда то никакого, только результат не сразу.
« Последнее редактирование: 14 Март 2024, 15:22:35 от ra6foo »
Оффлайн RadioНam
Re: Наше здоровье.
« Ответ #17 : 14 Март 2024, 15:14:35 »
Губит людей не пиво, губит людей вода!
Вот именно! Вы только посмотрите сколько всего в этой воде из под крана примесей, которую мы пьем. И кальция и кремния...
Наливаешь в ванночку ставишь на батарею (для увлажнения воздуха в квартире), вода высыхает... а белый непрозрачный налет остается. Отсюда и мочекаменная болезнь и пр.
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
Re: Наше здоровье.
« Ответ #18 : 14 Март 2024, 15:17:31 »
Этот комплекс солей для позвоночника
Это для восстановления межпозвоночных дисков.А если как у меня 2 межпозвонковые грыжи,то или операция,что нафик нафик,или растягивать хребет во время плавания.Чем я и занимаюсь.
А вообще тема гнилая.... Начали как бабки на лавочке болячками трясти...вот как надо:
« Последнее редактирование: 14 Март 2024, 15:20:04 от RQ3P »
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Оффлайн RadioНam
Re: Наше здоровье.
« Ответ #19 : 14 Март 2024, 15:19:37 »
это может быть микроинсульт капилляров снабжающих барабанную перепонку из-за смещения позвонков в шейном отделе с застоем крови и закупоркой части капилляров их там всего вроде 6шт на ухо.
Именно так мне говорил ушной врач лет 10 назад на приеме у него. Проверяли мой слух, по приборам со снятием АЧХ, разница есть между ушами, тоже постоянный шум в ушах наблюдаю. Он мне тогда сказал, что когда они были студентами в 60-х годах, их преподаватель рекомендовал принимать хотя бы раз в неделю таблетку аспирина. Он разжижает кровь, которая в том числе поступает в микрокапилляры ушной барабанной перепонки и она лучше снабжается кислородом.
Оффлайн RadioНam
Re: Наше здоровье.
« Ответ #20 : 14 Март 2024, 15:25:45 »
вот как надо:
Было бы где взять, за нами не заржавеет)
Re: Наше здоровье.
« Ответ #21 : 14 Март 2024, 15:29:21 »
Время такое, Петр. Сейчас вас "лечат" те, кто в 90х...2000х
не прошел на юрфак и подсуетился в мединститут.
А там уже такие же как они их учили.
Гонору больше чем знаний. Доходило вообще до маразма.
(привести примеры?) Так что надо быть осторожным
и иметь свою голову, а не надеяться только на "ихнею"
« Последнее редактирование: 14 Март 2024, 15:36:46 от ra6foo »
Оффлайн ua9wv
  • Vlad
  • QRA: LO74VK
Re: Наше здоровье.
« Ответ #22 : 14 Март 2024, 15:38:19 »
А есть еще способ лечения заболеваний по методу управляемой саморегуляции Руденко В.В.
попробуйте , не пожалеете !
Дорогу осилит идущий.
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
Re: Наше здоровье.
« Ответ #23 : 14 Март 2024, 15:39:50 »
на прошел на юрфак и подсуетился в мединститут.
Ну не знаю...Две недели назад оперировали ладонь-распороли во всю длинну-10 швов.Вроде нормально.Врачу и 40 нет.Нормально сделал. Бесплатно.Пальцы теперь и разгибаются и сгибаются....Шрам страшный? да и черт с ним.Не барышня-перетерплю.
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Re: Наше здоровье.
« Ответ #24 : 14 Март 2024, 16:45:04 »
Ну не надо.
Отцы и дети - проблема.
Нормальные они и спецы не плохие, конечно если правильно учили.
А здесь и родители и учителя и далее, высшая школа.
У меня дочь - 1985 г.р., сын 1987 - все нормальные, умные ребята, и внуки и внучки на радость, нет причин переживать.
А здоровье наше, оно и в наших руках, работать над ним надо...
Способов много, но главное, как всегда в основе - труд.
Без туда не вынуть и не вставить. будем трудится и будем здоровы еще какое-то время.
Остаемся с оптимизмом.
Делаем антенны, может они еще и пригодятся...
« Последнее редактирование: 14 Март 2024, 16:47:10 от UA0WY »
Re: Наше здоровье.
« Ответ #25 : 14 Март 2024, 17:10:33 »
Если останемся живы.
Не далее, как вчера это удалось лишь своей настойчивостью,
и лишь с третьего раза, какие таблетки и от чего мне дают пить
2 раза в день? Оказалось, от давления. Причем тройная доза
от того, что я и без их "лечения" принимал.
Последствия этого еще несколько дней будут, но уже легче.
« Последнее редактирование: 14 Март 2024, 17:13:16 от ra6foo »
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
Re: Наше здоровье.
« Ответ #26 : 14 Март 2024, 17:14:22 »
Действительно нужно было начинать делать их лет двадцать назад, когда прозвенел первый звоночек.
https://www.youtube.com/watch?v=MR4Y4SuC3qk
шум писк дребезг в одном ухе: это может быть микроинсульт капилляров снабжающих барабанную перепонку из-за смещения позвонков в шейном отделе с  из препаратов помогающих кровоснабжению курс  омарона и как поддерживающий цитофлавин  в комлексе.
Мне помогает из всех испробованных лекарств только "мельдоний(милдронат)". Через полчаса после ВВ инъекции на пару часов хожу как вновь рождённый, Шум пропадает, голова проясняется,потом всё хуже и хуже. Не бесконечно же его колоть...
А "цитофлавин" много лет прокапывал, но позже нашёл его в списках "расстрельные препараты" типа фуфломицин.
Цитофлавин (Cytoflavin: инозин (см. выше) + янтарная кислота + витамины РР и В2): показан при всём, что придёт в голову (неврастения, энцефалопатия, ЦВБ, инсульт, раздражительность и т.д.). Ладно бы два витамина, но янтарной кислоты в нашем организме и без того навалом, каких-либо случаев её дефицита описано не было и быть не может (см. учебник биохимии); в фармакологии и пищевой промышленности (добавка E363) она одобрена просто как регулятор кислотности [178]. По заявленным показаниям работы лишь описательные: [179], [180], [181] и т.д. Cochrane Reviews 0; FDA 0; RXlist 0; ВОЗ 0; ФК (-).
https://encyclopatia.ru/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2
Вначале мытарств положили в больницу с непроходящей головной болью.
Там давали какие-то таблетки, от которых ходил как зомби ничего не сображая.
После выписки сказали продолжить принимать. Дали название "амитриптилин".
Чувствовал себя чертовски хреново, идя по улице никого не узнавал, да и в улицу не мог попасть, тесно было, от края к краю шатало.
Потом таблетки кончились под выходные, аптека не работала. И я почувствовал себя гораздо лучше. Сразу стал со всеми здороваться на улице, и шатать перестало.
Если-бы продолжал пить, психушкой закончилось бы.
 Вот так нас лечат.
« Последнее редактирование: 14 Март 2024, 17:25:30 от R3RW-Сергей »
Re: Наше здоровье.
« Ответ #27 : 14 Март 2024, 17:28:18 »
Вас фривольное название сайта "энциклопатия ру" не смущает?
Это может быть что угодно, битва фармгитантов и т. п.
только не забота о вас.
Re: Наше здоровье.
« Ответ #28 : 14 Март 2024, 18:26:15 »
фармгитантов
А это что за термин?
Re: Наше здоровье.
« Ответ #29 : 14 Март 2024, 19:06:14 »
Странный вопрос.
Сергей, pse, избавьте от писанины,
посмотрите сами в Яндекс поиске если не трудно.
