Если говорить о КБ в плане разработки идеологии и схемотехники устройств - так во многих темах именно это и происходит.
Насчет же выпуска КИТ'ов или готовых изделий у меня большие сомнения в реальности этого за указанные суммы. Однажды в конце 90-х сам пытался организовать нечто подобное, но как только речь зашла не о единичных изделиях, а о партии в десятки шт - всплыли очень много непредвиденных "подводных камней", настолько что затея в конечном итоге обломалась. Оптовые закупки компонентов хоть и дают небольшой выигрыш в цене, но общая сумма становится уже неподъемной. Все детали, что можно найти в "закромах" - исключаются как класс, т.к. их количество меньше необходимого для партии изделий, плюс они разношерстные. Корпуса тоже надо унифицировать, и т.д...
В реальности при общении с потенциальными заказчиками вылез ужасный разнобой требований. Покажешь готовую железяку - в ответ "хочу-хочу". Называешь стоимость - и пошло-поехало... Одни упираются - хоть в кривой ржавой коробке со свалки, но лишь бы сэкономить, а заказывать к примеру китайскую "картонную" плату - это извините, не ко мне. Другим подавай качество и надежность уровня военприемки, чтоб работало и после падения со второго этажа на асфальт - вот только дополнительно оплачивать не хотят. В общем все попытки "человеческого" так сказать общения с потенциальными заказчиками ни к чему хорошему не привели. Пришлось занять формально-отстраненную позицию, в результате сразу потерял объем заказа. Так что ограничился сбором нескольких изделий, насколько хватило терпения, и выкладыванием их у знакомых предпринимателей - скомпенсировал убытки, после чего с подобными затеями завязал
Как гораздо более удачный пример, могу привести проект с самодельным спектроанализатором на vrtp.ru - там у ребят хватило сил и терпения довести изделие до мелкосерийной партии. Но сколько они вложили времени и усилий - мало никому не покажется, да и баги до сих пор отлавливают.
Теперь некоторые соображения по вышеуказанному списку:
1. Импульсный блок питания 500-1500 Ватт 27/48 Вольт.
2. Импульсный блок питания 1500;2000;2500;3500Вольт 1 А. ИБП "Mean Well" (просьба не считать рекламой) есть в продаже во многих городах, даже в глубинке уже в наличии, по интеренету вполне доступны под заказ. Цены более чем доступные. Самостоятельное изготовление ИБП на мой взгляд весьма рискованное мероприятие, да и вопрос оправдает ли оно себя - ну сэкономит человек 500 рублей, зато сколько времени ухлопает... А если при отладке что вылетит - тогда вся экономия прощай.
В любом случае лично я считаю что на БП экономить нельзя, т.к.стоимость изделия чаще всего намного выше, и перегорание по причине выхода из строя БП несет несопоставимые потери. Понимаю конечно, что век ИБП уже давно наступил, но сам всё еще стараюсь по максимуму использовать в своих конструкциях обычные трансформаторы и линейные стабилизаторы, особенно в маломощных. Правда когда появляется возможность выпаять из списанного железа качественный DC-DC преобразователь - с удовольствием использую эту возможность, и до сих пор не подводили.
3. Измеритель мощности 1296 МГц 300Вт стоимостью в 2000р.
4. Измеритель мощности 5760МГц 5 Вт стоимостью в 2000р. Это же эквивалент на 60 Вт на этой же частоте.
5. Измеритель проходящей мощности и КСВ на мощность в 1-2 кВт на 144МГц и 432 МГц. Может и на 1296 МГц. Стоимостью-2500р. По этой теме в сети навалом готовых проектов и измерителей мощности, и КСВ, и то и другое вместе - начиная от простейших, и вплоть до использования ИМС AD8307 (до 500 МГц, широкий ДД), AD8313 (до 2.5 ГГЦ, ДД похуже предыдущей), и есть ИМС логарифмических преобразователей той же линейки до 8...10 ГГЦ. Интерфейсная часть тоже разнообразна, от обычных стрелочных индикторов, и до применения PIC-контроллеров с выводом результатов на ЖКИ.
Так что разрабатывать по сути уже нечего, все давно сделано за нас. Проблема может быть в приобретении измерительных микросхем, а также изготовлении плат и пайке этих чипов - очень уж мелкий шаг у них. Если ориентироваться на КИТ - надо выбирать оптимальную конструкцию, и заказывать качественные печатные платы. Но собирать прибор придется скорее всего не покупателю, т.к. желательно проверить калибровку, а такая возможность есть не у всех.
Отдельная тема - мощные высокочастотные аттенюаторы, без которых вышеуказанные приборы способны измерять лишь милливатты. Дефицитом они не являются, но цены жутко кусачие, особенно на те что выше полгига. Да и к аттенюаторному резистору вдобавок нужны корпус, разъемы и радиатор, а это скорее токарно-фрезерные работы, нежели радиотехнические. И кустарное изготовление тут не прокатит, т.к. необходимо получить строго линейную АЧХ аттенюатора в заданном диапазоне.
Направленные отвествители конечно можно применять и самодельные. Но если в проекте действительно измерительный прибор, а не показометр - тогда придется снимать АЧХ, и соотв. подгонять дугообразную форму ответвительной линии для получения максимальной линейности. Так что потребуется измериловка, либо изготовление и настройка на стороне продавца КИТ'а.
7. Измеритель Кш. Всё упирается в генераторную часть, в смысле в её доставабельности. Фирменные промышленные большинству не по карману, разве что искать советские лампы - шумовые диоды на барахолках. На СВЧ частоты - гибочные работы по изготовлению рупора и скалолазные по его установке на стене или крыше.
8. Частотомер 12 ГГц. Думаю что у большинства увлеченных радиотехникой людей давно уже есть как минимум электронно-счетные частотомеры, покупные или самодельные. А если еще не обзавелись - в сети навалом проектов на пиках или атмелах, к ним предделители до 1 ГГц относительно доступны и дешевы. Одна из проблем тут - изготовление и точная калибровка опорного генератора, но в этом на расстоянии не помочь, проще обратиться в местные ЦСМ. Остается предделитель до 12 ГГц в качестве потенциального КИТ'а. Или же гетеродинный вариант - но он весьма неудобный в работе.
