Автор Тема: Отрезать люминь!  (Прочитано 2229 раз)
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
Отрезать люминь!
« : 16 Январь 2024, 21:57:08 »
Понадобилось отрезать на радиатор кусок от большого радиатора. Материал алюминий.
Длина реза 30 см, толщина 2см+3см рёбра.
Посмотрел на ютубе, режут циркуляркой.
Диска такого нет, решил болгаркой отрезным диском.
Примерно 10 см прорезал, диск стало закусывать, болгарке перегрелась.
Остановил это дело до завтра, болгарка заодно остынет.
Болгарка маленькая на 125 диск.
Сходил к местному "кулибину", тот сказал "пилить ножовкой" .
Может кто даст совет доступный в домашних условиях.
Re: Отрезать люминь!
« Ответ #1 : 16 Январь 2024, 22:01:13 »
Сергей привет!
Попробуй в снег положить, иначе будет закусывать, т.к. ляминь сильно расширяется при нагреве
« Ответ #2 : 16 Январь 2024, 22:03:13 »
Он абсолютно верно сказал. Только почаще полотно смазывать маслом.
У нас ребята пользуют смазкой для бензопил.
Для радиаторов применяется весьма вязкий сплав.
Оффлайн ДмитрийLPR
  • QRA: kn98hm
« Ответ #3 : 16 Январь 2024, 22:18:42 »
Сергей хорошо помогает парафин! Это если болгаркой.
Конечно давать остывать нужно но, намного легче!
Оффлайн RN3DKQ
  • Иван, KO85WS
« Ответ #4 : 16 Январь 2024, 22:22:20 »
Я за ножовку.
Только "Главное тут не переторопить". (Всё тот же Штирлиц).
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
« Ответ #5 : 16 Январь 2024, 22:40:39 »
Ни полотном,ни спец.диском для болгарки ровно не отрезать-все равно криво будет.На Озоне заказал пильный диск по алюминию,пришел через день(там зубья двух видов идут для ровного и хорошего реза),двигло от стиралки,конденсатор,старый журнальный столик,пару-тройку часов и циркулярка по люминю готова.Режет все виды ал.сплавов как масло,рез ровный и красивый-приятно работать.Хоть лист,хоть профиль и по пластику можно.Там под разный посадочный диаметр есть начиная от 10 мм.Брал "Практику",Макита не подошла по посадочному.Обороты-2500 и после не надо напильником шмурыгать.
« Последнее редактирование: 16 Январь 2024, 22:43:39 от RW6HM Yuri »
« Ответ #6 : 16 Январь 2024, 22:44:17 »
Для болгарки есть диски по алюминию. Такие же по внешнему виду, как обычные.
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #7 : 16 Январь 2024, 23:12:11 »
Есть еще как на циркулярке, тоже по алюминию и мягким металлам, с мелким зубом...
У нас один в декабре без трех пальцев остался с таким диском.... Два прижились, но только для вида что есть, а третий отказался прирастать на место...
Эти диски для станков под УШМ, без станка только если есть лишние конечности в наличии...
« Последнее редактирование: 16 Январь 2024, 23:15:21 от Mildi »
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
« Ответ #8 : 16 Январь 2024, 23:26:44 »
Сергей Владимирович, во (!) насоветовали ....
Либо без куска радиатора быть, либо без головы ;-))) Ну как там про кто не пьёт шампанское было ?
Пилил подобное простой ножовкой по металлу, да люминь.... да закусывает... нудновато, но пилится !
« Ответ #9 : 17 Январь 2024, 00:05:01 »
Радиатор таким диском (о котором писал выше) я не пилил :)), но резать листовые сплавы алюминия на работе
мы такие покупаем. Они тоньше обычных и не "залипают" в материале. Если остались целые, утром сделаю фото.
Оффлайн LZ4AU
« Ответ #10 : 17 Январь 2024, 01:22:01 »
можно лобзиком и вместо масло для смазки спирт любой
« Ответ #11 : 17 Январь 2024, 07:52:10 »
Подтверждаю, часто сам так делаю, но конечно не 6мм люминь, до 3мм пилится прекрасно.
Ну и конечно же Jacksaw типа Makita, Bosh .... с правильными пилками пилит на ура радиаторы до 100мм высотой.
Оффлайн Alex R6AS
  • QRA: kn85tc
« Ответ #12 : 17 Январь 2024, 08:34:13 »
 и обороты средние ..закрепить конечно же жёстко
Оффлайн ra3lx Евгений
  • QRA: KO65RE
« Ответ #13 : 17 Январь 2024, 09:59:54 »
Сергей привет!
Сам пилю на ленточной пиле. Раньше пилил ножовкой и лобзиком. Чтобы не закусывало салом мажу полотно или хоз. мылом.
Оффлайн RA4YF
« Ответ #14 : 17 Январь 2024, 10:05:56 »
Ручной ножовкой по металлу с широким полотном (рез ровнее,волн меньше) с крупными "зубами", поливая маслом-спиртом (или наоборот-).
Ex RA4YFY
