Автор Тема: Отрезать люминь!  (Прочитано 3426 раз)
Оффлайн mav
  • QRA: LO31AO
Re: Отрезать люминь!
« Ответ #15 : 17 Января 2024, 10:29:43 »
поливая маслом-спиртом (или наоборот-).
Хорошо помогает керосин в точку реза.
Оффлайн RA4YF
« Ответ #16 : 17 Января 2024, 10:47:43 »
ВД-шка, тормозуха, ацетон и другие проникающие жидкости и растворители.
Ex RA4YFY
Оффлайн mav
  • QRA: LO31AO
« Ответ #17 : 17 Января 2024, 11:02:21 »
Керосин - самая проникающая жидкость и доступная.
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #18 : 17 Января 2024, 11:42:57 »
Был у меня для маленькой циркулярки диск с напайками диаметром 100 и толщиной 0.8мм. Внутри 16 или 20мм.  Неплохо люминь резал пока зуб не выпал. Он специально по люминю и меди, не по дереву. Не могу такой найти. Или толще или больше диаметром и толщиной минимум 1.2мм. Если где попадется с толщиной напаек 0.8-1мм ссылку киньте. Диск удобный для люминя и меди. Им и печатки можно пилить. Хотя для печаток удобнее алмазный.
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #19 : 17 Января 2024, 11:53:54 »
Как-то искал чем мазать метчик при нарезке резьбы в ал.сплавах.
Все токаря в один голос советовали керосин.
Какая интересная тема оказалась. Почему-то до сих пор не было в форуме. Может я плохо искал.
Обобщу.
Резать люминь лучше диском "для пластмасс" с зубьями, он же идёт и по люминю.
Это понятно. Дома такого нет, нужно заказывать ждать.
Ножовочными полотнами для люминя, продавались такие одно время у всех продаванов, которые выдавали за "по металлу".
Польской выделки, часто зубцы были с двух сторон. Пару раз проведёшь такой по железяке и зубья осыпались.
Как потребовалась, так нету под рукой.
Различные смазки, охлаждающие жидкости.
 Снег, спирт, керосин, парафин , свиное сало и т.п. Это ближе к моим реалиям.
Приготовил пузырь спирта, флакон керосина у тёщи занял, стеариновую свечку, парафин не нашёл, шмат сала из холодильнака достал и воск у пчёлок.
З.Ы.
Нагуглил ещё один совет. Нужно по линии реза провести масляную дорожку и можно болгаркой.
Всё испробую , вечером отпишусь, если пальцы останутся целы.
« Последнее редактирование: 17 Января 2024, 11:57:27 от R3RW-Сергей »
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #20 : 17 Января 2024, 11:55:02 »
Есть сабельная пила к ней есть пилки по металлу пилил ей радиатор альтернатива тем кому лень ножовкой дрыгать (нечем не смазывал но думаю хуже не будет) .Пилками по дереву во дворе весь сушняк выпилил.
« Последнее редактирование: 17 Января 2024, 11:57:41 от rx4cq »
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
« Ответ #21 : 17 Января 2024, 12:49:14 »
Болгарку под 125 мм диск выкинь и забудь как страшный сон,она -отрезать жестянку миллимитровую и проч. фигню,нету второй ручки,кожуха,стружки искры летят на руки и лицо....Вот рез пильного диска-даже малейших заусенцев нет,ровно,быстро,красиво...Так и хоцца им еще ченить поотпиливать...
Оффлайн mav
  • QRA: LO31AO
« Ответ #22 : 17 Января 2024, 13:22:46 »
Красиво, слов нет. Но тут многое ещё зависит и от самого металла...
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
« Ответ #23 : 17 Января 2024, 13:33:20 »
Это металл мягкий и  "тягучий"-типа АД31-го,Д16-там вообще красота,как лазером резануло,резал электролобзиком Д-16 12 мм толщиной,тот еще квест,руки потом тряслись и напильником ровнял битый час.
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #24 : 17 Января 2024, 20:55:29 »
Отрезал.
Не обошлось без инцидентов.
Мастерская у меня в старом родительском доме. Могу там пилить, строгать, мусорить, не боясь что жена загрызёт за грязь.
Сразу отказался пилить на снегу.  На улице ветрено, морозно, неуютно.
Да и радиатор не нагрелся в первый раз, площадь большая, киловатт пять рассеит.
Закрепил струбцинами на табуретке, взял для начала спирт. Диск впитал в себя грамм 50 спирта. По другому не представлял как его применить. Не лить же на рез.
Первое же прикосновение, сноп искр и диск воспламенился. Оказывается коснулся диском шляпки гвоздя из табуретки, сработало как зажигалка.
Диск слегка обгорел. Заменил.
Взял керосин. Боязно, вдруг тоже загорится. Смешал его с дизельным маслом, просто было такое под рукой, пропитал режущую кромку. Ещё и натёр поверх свечкой. Хотел воск растворить в скипидаре, не стал.
Провёл по черте реза маслёнкой, оставив дорожку масла, вроде автол в ней был.
И отрезал за минуту.
Болгарка почти не нагрелась.\
Всем спасибо.
Больше вряд-ли мне ещё потребуется резать толстый люминь.
Как разовый метод для дома можно применять.
« Последнее редактирование: 17 Января 2024, 21:06:00 от R3RW-Сергей »
Оффлайн ДмитрийLPR
  • QRA: kn98hm
« Ответ #25 : 17 Января 2024, 21:23:41 »
Сергей нужно было просто при работающей болгарке потереть свечкой по диску и всё. И периодически "смазывать" диск. При резке слышно когда - пора) Много раз так резал алюминий.
Оффлайн R1TX
  • QRA: KO58NM
« Ответ #26 : 18 Января 2024, 19:36:34 »
Дисковая пила на 165мм и диск по алюминию получше режет чем болгарка.
« Последнее редактирование: 18 Января 2024, 19:39:14 от R1TX »
Алексей 73!
