Автор Тема: радиолокация на дорогах  (Прочитано 12257 раз)
Оффлайн RN6BN
  • next
« : 05 Февраль 2008, 22:58:22 »
Мужики, а есть какое оружие против ментовских радаров?
генераторы шума например, с1 до 100Гиг ?
Александр (Sam)  RN6BN
Оффлайн rd3ql
Re: радиолокация на дорогах
« Ответ #1 : 05 Февраль 2008, 23:01:30 »
мне тоже интересно
« Ответ #2 : 05 Февраль 2008, 23:25:52 »
Александр , более менее какое оружие - это детектор излучения.
Принцип тот , что при чуствительности , одного порядка, детектор раньше сработает , чем
уровень на детекторе достигнет порога , необходимого для определения разности частот (доплера) . Но на практике радар применяется на расстоянии , значительно меньшем , чем хотелось бы :-) .
Думаю , лучше (и полезнее для здоровья) соблюдать ПДД.
Современные Лучи и Искры , работающие по одному импульсу на 10 ГГц и 26 ГГц , трудно обмануть.
Были эксперименты по размещению рупора с ГУНом на диоде Ганна с хорошей накачкой , модулированный НЧ частотой , пропорциональной  показаниям спидометра , но эта затея работала нестабильно и сильно зависела от типа радара (у них частота не стабильная , им это и не надо , им важен для правильной работы разность частот - мгновенная )
Я поверял несколько типов таких радаров , даже поверка моноимпульсных , без микроконтроллера уже задача не такая простая как старой Искры.
Если сделать мощный генератор (не обязательно шума ) то теоретически можно превысить порог демодулятора и радар запрется (не увидит импульс) . Но какая частота у радара ?
10 ГГц 26 ГГц или 40 ГГц ?
А я видел радары , работающие в лазерном диапазоне .
Придется ездить по правилам ...
« Ответ #3 : 05 Февраль 2008, 23:45:13 »
Дешевле, наверное купить мигалку и правительственные номера. ;D
Вернее, проще...
« Последнее редактирование: 05 Февраль 2008, 23:48:52 от ra3wnd »
« Ответ #4 : 06 Февраль 2008, 00:12:21 »
А можно еще сделать не очень мощный генератор шума и просто-напросто усилить его ЭТИМ девайсом! ;)
« Ответ #5 : 06 Февраль 2008, 11:21:28 »
Сергей ,лучше придумать отражатель ихнего сигнал в сторону не радара ,чтобы обратный луч радар не ловил! ;D
Оффлайн RN6BN
  • next
« Ответ #6 : 06 Февраль 2008, 12:04:43 »
Я так понимаю, менты меряют только разность частот входного и отраженного сигнала ?
Оффлайн RN6BN
  • next
« Ответ #7 : 06 Февраль 2008, 12:09:40 »
т.е. если на крыше поставить горизонтальный вентилятор с ЭПР каждой лопасти равной ЭПР машины , то на входе локатора будет присутсвовать два сигнала с разной частотой - маленький разнос от машины и большой разнос от вращающегося вентилятора. Что на это скажет товарищ милиционер, какие показания он увидит ?
Оффлайн RA3EME Александр
« Ответ #8 : 06 Февраль 2008, 12:17:53 »
А можно покрыть машину СВЧ поглатителем (как в сат головках) или изготовить кузов по технологии стелс (из композита или с кучей уголковых отражателей), можно покрасить радиопоглощающей краской тогда Даишник вообще ничего не поймёт ;D и тогда всёравно вам предложит заплатить за грязный номер или найдёт в поле пешехода которого вы не пропустили. Наверно проще всего возить в правах вкладыш с надписью скажем (по 300р и все счастливы) ну или (больше сотни не даю) ;D
Серёж! девайс просто супер! надо попробовать ;D на двойку сделать, а то всё спарадики ждём, я UA3WM перешлю, он теорию под неё выложит и в МААНЕ посчитает, главное с КСВ не пролететь ;D
« Последнее редактирование: 06 Февраль 2008, 12:34:05 от ra3wme »
EX RA3WME
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #9 : 06 Февраль 2008, 12:33:17 »
оклеить авто ферритовыми чашками-тоже самое что ферритовая краска
« Ответ #10 : 06 Февраль 2008, 12:48:19 »
А по идее, если поставить на авто основные типы милицейских радаров и задать им режим, чтобы "стреляли" с высокой периодичностью, то показания должны поучится у ДПСнка в 2 раза ниже вашей скорости....
« Ответ #11 : 06 Февраль 2008, 13:12:15 »
А заодно можно узнать скорость перемещения ДПСника ;D
EX RA3WME
Оффлайн R5WM Владимир
  • QRA: KO72QI
« Ответ #12 : 06 Февраль 2008, 13:20:10 »
По просьбе RA3WME попробывал загнать ртутную антенну в ММАНУ и хотите верьте, хотите нет, как только включил ВЫЧИСЛЕНИЯ, ПУСК в тот же момент ЖКИ дисплей на ноутбуке сначала покраснел, а потом потекли кристаллы еле еле успел подставить ведро. Тем не менее всё таки успел увидеть Gh(dbd) 1296.
Оффлайн UA7C
  • RT6A Team
« Ответ #13 : 06 Февраль 2008, 13:26:29 »
Серёга, спасибо за класную ссылку!!!!!!!
Николай
« Ответ #14 : 06 Февраль 2008, 14:35:35 »
Ой Саша зря ты здесь такое спросил . . .
