Окончание сказки.
Сказку нельзя было рассказывать сразу до конца и Шехерезада обычно обрывала повествование на самом интересном месте, а иначе как бы она вешала лапшу на уши шаху в течении почти трёх лет...
Итак наступила следующая ночь и Шехерезада продолжила дозволенные речи.
Дни Активности конечно пропустил и несколько дней провёл в мучительных попытках объяснить хотя бы самому себе сей непонятный феномен. Хоть я и был уверен что в точке соединения трёх кабелей всё в порядке надо было в этом убедиться. Хотелось самому взглянуть и для этого специально купили камеру наблюдения с самым высоким разрешением какая была в магазине - 1200 ТВЛ. Установили, протянули соединительный кабель и сын под моим чутким руководством вскрыл узел. Как и ожидалось всё оказалось в норме, никаких следов нарушения герметичности, разрушения пайки и уж тем более механических сдвигов. Загерметизировали всё по новой и стал думать что предпринять дальше. Проверить точки подключения кабелей к вибраторам на месте невозможно, это означает полную разборку стека, оставил всё как было.
Несколько бессонных ночей всё таки дали результат, недаром говорят ,, Утро вечера мудреней,, . Проснулся часа в три ночи и принялся рассуждать примерно так: раз активное сопротивление меняется хаотично и непредсказуемо то что может влиять? Только окружающая среда, т е атмосфера. Даже если допустить что каким то образом влага проникла через сантиметровый слой эпоксидки к месту припайки кабеля к вибратору ( у меня кабель припаян ) то ведь в этом месте пучность тока и в случае плохого
контакта КСВ должен взлететь до небес, а этого как раз и не наблюдается. Так, так - думай голова, картуз куплю. Ну а на конце вибратора пучность напряжения, а не здесь ли ,, собака порылась,, как сейчас модно говорить? Надо сказать при изготовлении вибратора слегка ошибся в размерах что обнаружил только при настройке, резонанс был ниже по частоте. Не долго думая отпилил вибратор, поставил алюминиевую перемычку с хвостиком и отрезая лишнее от хвостика довольно быстро настроил оба полотна на 144.100 с КСВ 1.1. Кстати подобное решение было опубликовано на нашем портале, там правда применяли саморез для подгонки резонанса. Я даже не подумал герметизировать места стыка - рассудив ,, а чё ему, стыку будет, ведь алюминий по алюминию,, . Оказалось это миной замедленного действия, два года работы без претензий и вот на тебе. Прозрев таким образом стал решать что можно предпринять, ведь во всём виновата окисная плёнка которая образовалась под воздействием атмосферы между перемычкой и трубками вибратора. Решение напрашивалось само - прожечь большим током.
,, Я бросился к столу весь в нетерпеньи, ну Господи помилуй с спаси,, В С Высоцкий. Далеко идти не пришлось т к пока нога болит живу в шеке. Достал зарядку для автоакумулятора выдающую до 20А и через амперметр подсоединил к кабелю стека.
При первом кратковременном подключении прибор показал 15А, при последующих 18 и 20А. Измеряю активное сопротивление - 0.8ома.
Ура, получилось! В нетерпении разворачиваю стек на Луну, благо погода была ясная и Луна в полнеба. ,,Гравес ,, гремит даже без МШУ . Дальше уже всё было прозаично - сын снял перемычки, принёс их мне, я убедился что имеется приличный слой светлосерого налёта, всё было зачищено и установлено по меткам на место, до тёплого времени пока замазали стыки толстым слоем Литола. Всё, чудо не состоялось, а жалко...
P S
А ведь я неспроста выложил фото одной из траверз, в этом была подсказка, значит вопрос так прост как кажется когда знаешь решение...
Вот чем и ценно наше хобби, не даёт мозгам заскорузнуть.
Но тут пропел петух... и т д
Геннадий
P P S
Пока писал ответ пришли новые сообщения.
To RW4HW Валерий
Вы абсолютно правы, но сколько мне стоило мысленных усилий чтобы дойти до истины.
С уважением.
