Автор Тема: Сказка на ночь про стек  (Прочитано 6015 раз)
Оффлайн ua6ajs
  • QRA: LN05gk
« : 20 Декабрь 2014, 20:44:03 »
                              Так   говорите   чудес  не  бывает?  А  вот   и   бывают,
   ну  или  таковыми   кажутся   до   того   как   будет   объяснено   какое  то   непонятное   поначалу   явление.   Вот   свежий   случай   из   моей   радиолюбительской   жизни.
    Захотелось   мне   поучаствовать   в   ноябрьских   ДА,  хотя   месторасположение   не   очень   подходит  для   наземных  связей  -  открыт   только  юг   и  тут   вспомнил   что   стек  то   не   работает   на   приём.   Заметил    это   ещё   весной   при   попытке   проведения   ЕМЕ,   даже   любимый   ГРАВЕС,   который   обычно  гремел,   исчез   без   следа.   Особенно  не   гадал   решив   что   приказал   долго   жить   МШУ,   был   уже    такой   случай    в   прошлом    году.   На   стек   идут   два   фидера  1/2  плюс  10ФБ,  измерил   активное   сопротивление   в   передающем   тракте   оказалось   больше   400ом,   подумал   что   к  тому   же   подгорели    контакты   подъантенного   РЭВ14,   всё   таки   ГС35   в   УМ,    хотя    было   не   понятно   как   это   могло   произойти,   после   первого   случая   сгорания   МШУ   переделал   коммутацию,   теперь   в   обесточеном   состоянии   к   стеку    постоянно   подключён   тракт   передачи.
За   лето   так   и   не   собрался   заняться   стеком,   всё   время   было   занято   постройкой    5метровой    стресс-параболы   или    было   слишком  жарко   или    просто...   лень,    а   я   не   люблю   что  то   делать   через   силу,    ведь   это   всё  таки   хобби   а   не   работа.    Да...,   а   вот   когда   припёрло   сам   уже   сделать   не   мог   -  в   конце   сентября   получил   тяжёлую   травму   правого   колена    и   путь   на   крышу   для   меня   закрыт   как   минимум   до   весны.    Пришлось   просить   о  помощи   старшего   сына,   благо   он   занимается   ремонтом   ТВ,   правда    в  нашем   хобби   ,, ни   петь,  ни  свистеть,,.   Решив   особо   его   не   напрягать  попросил   просто    снять   коробку   с   коммутацией   и   МШУ   и   просто   соединить   кабель   стека   с   фидером   передачи   и   загерметизировать   стык.   Когда   он   отсоединил    передающий   кабель   проверил  его   омметром  -  всё   в   порядке.   А   надо   сказать   было   уже  довольно   холодно   и   100ваттный   паяльник    не   справлялся,   пришлось   паять   200ваттным   ,, топором,,.   Пока   решали   чем   паять   забыл попросить  проверить   омметром   стек.   Ну   он   сделал   и   ушёл.   Занялся   проверкой   реле   и   МШУ   и   первая   неожиданность  -  контакты   реле    абсолютно   чистые,  без  всяких   следов   подгарания.    Проверяю   МШУ,   работает   нормально.    Измеряю   сопротивление   стека   -   так   и   осталось   большим,   заметил   одну   особенность  -  результаты   замеров   активного   сопротивления   раз   на  раз   не   совпадают,   колеблются   от   150ом   до   1200ом,   приём   естественно   тупой,    даже   местные   корреспонденты   идут   не   так   как   раньше,   что   уж   думать  о   ЕМЕ.
Ясное   дело   где   то   плохой   контакт,   только   вот   где?   Где,  где,  ну   конечно    в   точке   соединения   трёх   кабелей,   от   траверз   и   общего.
Хотя   сильно   брало   сомнение,   кабеля   прикручены   наглухо,   спаяны,   и   сдвинуться    просто   не   могут,   оборваться   сразу   от   двух   петлевых   вибраторов?   Тоже   маловероятно,   т  к  припаяны   и    залиты   толстым   слоем   эпоксидки   и   надёжно   прикручены   к   буму.
Решил    попробовать    измерить   КСВ   на   передачу  не   ожидая   ничего   хорошего   при   таком    активном   сопротивлении.   Подключил   свой   ФТ736,   15вт   на   выходе,   и   опа...,  как   было   КСВ   1.1   вначале   эксплуатации   стека   так  и   осталось.   Неоднократные   измерения   показывают   одно  и  тоже  -  стек  прекрасно   работает   на   передачу   и  не   работает   на   приём,    что   подтверждают  местные   корреспонденты,   хорошо   слышно   даже   если   выход   милливатты.
  А   вы   говорите   чудес  не   бывает...
Но   тут   пропел   петух   и   Шехерезада   окончила  свой   урочный   рассказ
(,, 1000 и  одна  ночь,, ,   кажется   так,  извините  если   не  точно   по  тексту,   читал  то  полвека   назад.  )
                 Продолжение   следует...
   P  S
   Не   решился   выложить   в   серьёзном   разделе,   уж   очень   необычный  случай,   по   крайней   мере   для   меня.
И   два   фото:  общий   вид   и  одна   из  траверз.
                         Геннадий.
Оффлайн R3VE Дмитрий
  • 144-14эл+LNA+PA,430-26эл+LNA+PA,1296-50el+LNA+PA
  • QRA: lo16bf
Re: Сказка на ночь про стек
« Ответ #1 : 20 Декабрь 2014, 22:19:58 »
Хочу продолжения!!!!!
Оффлайн ra3pov
  • QRA: KO93CX
« Ответ #2 : 20 Декабрь 2014, 23:56:47 »
Ждём продолжения.
Оффлайн VE3CCN
  • 52 регион
  • QRA: LO26AJ
« Ответ #3 : 21 Декабрь 2014, 00:44:40 »
Шахерезад Геннадьевич продолжайте!
Оффлайн RA3POY
« Ответ #4 : 21 Декабрь 2014, 01:51:39 »
FT736 ?
Оффлайн RA3POY
« Ответ #5 : 21 Декабрь 2014, 01:59:32 »
реле на морозе  на крыше  разбирали и проверяли?Шахерезаде верю...
« Последнее редактирование: 21 Декабрь 2014, 02:01:52 от RA3POY »
Оффлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
« Ответ #6 : 21 Декабрь 2014, 09:10:28 »
Гена, посмотри разьемы кабелей к трансиверу и РЭВ-14. Если используешь купленные от R-Quad, то выкинь все резинки
и вместо них поставь пару витков оплетки от коаксиала - для плотного контакта. Сам пару раз на это попадал.
Пересказать твою сказку в одном предложении - плохой контакт в коаксиальном разьеме по оплетке, найди в каком.
Пошевелил - восстановился, пройдет время - снова пропадет, через попавшую влагу может быть и 400 ом.
73-Александр.
« Последнее редактирование: 21 Декабрь 2014, 09:19:00 от RZ6DD Александр »
Оффлайн RW3TJ
  • QRA: LO16XG
« Ответ #7 : 21 Декабрь 2014, 09:20:22 »
Затравил всех и молчит.
Толпа ждет ....
  • QRA: LN04mx
« Ответ #8 : 21 Декабрь 2014, 10:02:14 »
Зачем продолжение - пусть не повторяется и все работает, и сказки будут о приятном - DX связи на миливаттах
к примеру.
Вот у нас на судне 2-й штурман рассказал, как в августе 2005 года у Португалии он услышал на 16 канале УКВ
(156,800 МГц) вызов от танкера, типа "подтвердите, кто меня принимает".
Подтвердил - выяснилось, что танкер находится в районе Южных Оркнейских островов - недалеко от Антарктиды.
Расстояние около 11 тыс км. Поболтали минут 10, поудивлялись, и все затухло.
Аппаратура на судах обычная - антенна штырь вертикал, мощность 25-35 ватт (FURUNO FS-8500 от стойки GMDSS).
На 144 в это-же время правда на другом судне сработал ТРОПО на 3750 км- ICOM-746, 9-EL QUAD.
Вот это приятная сказка.
73-Александр.
« Последнее редактирование: 21 Декабрь 2014, 10:11:14 от RZ6DD Александр »
  • QRA: LN04mx
« Ответ #9 : 21 Декабрь 2014, 10:45:37 »
И еще для любителей сказок - вроде-бы обычное было QSO на 7 МГц из Кейптауна, но когда получил
QSL с письмом, оказалось очень необычно. На скринах - Аппаратура канадца VE7SL - историческая
восстановленная винтажная станция на QRP лампах PARASET военных времен ( у них есть такой клуб
любителей старинного радио). Так-что тоже приятная сказка для канадца.
73-Александр.
« Последнее редактирование: 21 Декабрь 2014, 10:48:26 от RZ6DD Александр »
Оффлайн UA6BAC Александр
  • UA6BAC
  • QRA: KN84vr
« Ответ #10 : 21 Декабрь 2014, 12:14:49 »
А чутье у FT-736 в норме на 144 ?
« Ответ #11 : 21 Декабрь 2014, 13:24:40 »
Для транэкваториального - если зима - условия подходящие. А шутников там нет?
Оффлайн RA3TFG Андрей
  • Я всегда там где больше всего нужен
  • QRA: LO16XH
« Ответ #12 : 21 Декабрь 2014, 13:29:53 »
с нетерпением ждем продолжения
пенсионер
« Ответ #13 : 21 Декабрь 2014, 13:40:53 »
А окажется что кабель не в тот разьем включен
  • QRA: LN04mx
« Ответ #14 : 21 Декабрь 2014, 15:47:46 »
Нет - август месяц. 2-й штурман серьезный человек, и шутить не любит. Для TEP вторая
точка очень южная - около 60 град южной. Там искали в эфире судно для бункеровки и не могли
дозваться, хотя расстояние около 50 миль. Вот такая проверка связи получилась. В море так шутить
не могут, тем более смысл такой шутки понятен только радиолюбителям УКВ, остальные даже
не оценят. Скорее всего - сверхдальнее ТРОПО. Если посмотреть HEPPURN даже сегодня - абсолютно
тупой день для ТРОПО в южном полушарии, в это поверить можно. А в августе - сплошное
красно-желтое от Англии до южных островов. От Мавритании - QSO c CT1HZE было почти каждый
день на 144 - 2000 км.
73-Александр.
