Автор Тема: Сказка на ночь про стек  (Прочитано 6582 раз)
Оффлайн UA3ATQ
Re: Сказка на ночь про стек
« Ответ #15 : 21 Декабря 2014, 17:27:36 »
Скорее всего - сверхдальнее ТРОПО.
Либо что то комбинированное - тропо + теп. Теоретически такое возможно?
« Ответ #16 : 21 Декабря 2014, 17:35:36 »
Там в Канаде на берегу маяк работал на 144 на Европу: 4 яги и киловатт - кто-то знает историю? Какие результаты?
Оффлайн VE3CCN
  • R3TMC
  • QRA: LO26AJ
« Ответ #17 : 21 Декабря 2014, 18:13:58 »
В местных радиолюбительских изданиях тишина, так что похоже результатов ноль. Про работает - не работает - не знаю, врать не буду.
Оффлайн RW4HW Валерий
  • QRA: LO43QM
« Ответ #18 : 21 Декабря 2014, 18:17:59 »
то UA6AJS Геннадий,в сказку не верю,в плохие контакты-да!
Солидарен с Александром RZ6DD в части проверки разьёмов на контакт с оплёткой кабеля.И ещё есть сомнения в надёжности контактов настроечного мостика на петлевом вибраторе.
Оффлайн R6AM GENNADIJ
« Ответ #19 : 21 Декабря 2014, 18:53:50 »
 А СКАЗКА ИМЕЕТ ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИМЕРНО В ТОМ ЖЕ РАКУРСЕ...... ВЫХОДИТ ИЗ СТРОЯ МШУ ДВУХПРОВОДНЫЕ КАБЕЛИ СНИЖЕНИЯ .РЕЛЕ РЭВ 14 ОСТАВЛЯЮ КАБЕЛЬ РХ СОЕДИНЯЮ ЧЕРЕЗ КООКСИАЛЬНЫЙ ,БОЧЕНОК , N -типа С РАЗЪЕМОМ РХ.ВКЛЮЧАЮ ТРАНСИВЕР ПРИЕМА НЕТ ,ЧЕРЕЗ ТХ ВСЕ РАБОТАЕТ НОРМАЛЬНО.ПРОЗВАНИВАЮ РЕЛЕ ВСЕ В НОРМЕ . ПОДСОЕДИНЯЮ ,БОЧЕНОК, ТОЖЕ ЗВОНИТСЯ.ОПУСКАЮСЬ ВНИЗ КАБЕЛЬ RХ ЗАКОРАЧИВАЮ И ПРОВЕРЯЮ У АНТ РЕЛЕ КОНТАКТА НЕТ. ДОШЕЛ ДО КООКСИАЛЬНОГО РАЗЪЕМА ,А ВОТ И  КОСЯК...КИТАЙСКИЕ РАЗЪЕМЫ N- ТИПА ПОД 11 ММ ПАПЫ НА КООКСИАЛЬНЫЙ РАЗЪЕМ БОЧЕНОК НЕ ПОДХОДИТ РЕЗЬБА 1 ВИТОК И ДАЛЬШЕ НЕ ИДЕТ,ХОТЯ СОВЕТСКИЕ РАЗЪЕМЫ И КИТАЙСКИЕ  ПОД ТОЛСТЫЙ КАБЕЛЬ N- типа НА КООКСИАЛЬНОМ РАЗЪЕМЕ ОТЛИЧНЫЙ КОНТАКТ И НА МШУ НА ОБЫЧНОМ РАЗЪЕМЕ N- КОНТАКТ БЫЛ НОРМАЛЬНЫЙ.....А ВДРУГ.....
Оффлайн ua6ajs
  • QRA: LN05gk
« Ответ #20 : 21 Декабря 2014, 19:33:01 »
                        Окончание  сказки.
            Сказку   нельзя   было   рассказывать   сразу   до   конца    и   Шехерезада    обычно  обрывала    повествование   на   самом    интересном   месте,  а   иначе   как   бы   она    вешала    лапшу   на   уши   шаху   в   течении   почти   трёх   лет...
   Итак  наступила   следующая   ночь   и   Шехерезада   продолжила   дозволенные   речи.
   Дни   Активности   конечно   пропустил   и   несколько   дней   провёл   в   мучительных   попытках   объяснить   хотя   бы   самому   себе    сей   непонятный   феномен.    Хоть   я   и   был   уверен   что   в   точке   соединения   трёх   кабелей    всё    в   порядке   надо   было    в   этом   убедиться.   Хотелось   самому   взглянуть   и   для   этого    специально    купили    камеру   наблюдения   с   самым   высоким   разрешением   какая   была   в   магазине  -  1200  ТВЛ.   Установили,   протянули   соединительный   кабель   и   сын   под   моим   чутким   руководством   вскрыл   узел.   Как    и   ожидалось   всё   оказалось   в   норме,   никаких  следов   нарушения   герметичности,   разрушения    пайки   и   уж   тем   более   механических   сдвигов.    Загерметизировали    всё   по   новой   и   стал   думать   что    предпринять   дальше.    Проверить    точки   подключения   кабелей    к   вибраторам   на   месте    невозможно,   это   означает   полную   разборку   стека,   оставил   всё   как   было.
Несколько   бессонных   ночей    всё    таки   дали   результат,   недаром   говорят    ,, Утро  вечера   мудреней,, .   Проснулся   часа   в  три   ночи   и   принялся   рассуждать   примерно   так:   раз   активное   сопротивление   меняется   хаотично   и   непредсказуемо   то   что   может   влиять?   Только   окружающая   среда,   т  е   атмосфера.    Даже   если   допустить   что    каким   то    образом    влага   проникла   через   сантиметровый   слой   эпоксидки    к  месту   припайки   кабеля   к   вибратору   ( у  меня  кабель   припаян )   то   ведь   в   этом   месте   пучность   тока  и   в  случае   плохого
контакта   КСВ   должен   взлететь   до   небес,   а   этого   как   раз   и  не   наблюдается.   Так,   так   -   думай   голова,   картуз   куплю.    Ну   а    на   конце   вибратора   пучность   напряжения,   а   не   здесь   ли   ,, собака   порылась,,  как   сейчас   модно  говорить?   Надо   сказать   при   изготовлении   вибратора   слегка   ошибся   в   размерах    что   обнаружил   только  при   настройке,   резонанс   был  ниже   по   частоте.   Не   долго   думая   отпилил   вибратор,   поставил   алюминиевую   перемычку   с   хвостиком    и   отрезая   лишнее   от   хвостика    довольно   быстро   настроил    оба   полотна   на   144.100   с   КСВ   1.1.   Кстати   подобное   решение    было   опубликовано   на   нашем   портале,   там   правда   применяли   саморез    для   подгонки   резонанса.     Я    даже   не   подумал   герметизировать   места   стыка  -  рассудив   ,,  а   чё   ему,   стыку   будет,  ведь  алюминий   по   алюминию,, .  Оказалось  это  миной   замедленного   действия,  два   года  работы   без  претензий   и   вот   на  тебе.   Прозрев  таким   образом   стал   решать   что   можно   предпринять,    ведь   во  всём  виновата   окисная  плёнка  которая   образовалась  под  воздействием    атмосферы   между   перемычкой   и   трубками   вибратора.   Решение   напрашивалось   само  -  прожечь   большим   током.
,, Я  бросился  к    столу   весь  в   нетерпеньи,   ну   Господи   помилуй   с   спаси,,  В  С   Высоцкий.    Далеко  идти   не   пришлось   т  к  пока   нога  болит   живу   в   шеке.   Достал   зарядку   для   автоакумулятора    выдающую   до  20А   и   через   амперметр   подсоединил   к  кабелю   стека.
При   первом   кратковременном   подключении   прибор   показал   15А,   при   последующих  18  и   20А.   Измеряю   активное   сопротивление   -  0.8ома.
Ура,  получилось!   В   нетерпении   разворачиваю   стек   на   Луну,   благо   погода   была   ясная    и   Луна   в  полнеба.   ,,Гравес ,,   гремит   даже    без   МШУ .    Дальше   уже   всё    было   прозаично  -  сын   снял   перемычки,   принёс   их  мне,   я   убедился   что   имеется   приличный   слой   светлосерого   налёта,    всё   было    зачищено   и   установлено   по   меткам   на   место,   до   тёплого   времени   пока   замазали   стыки   толстым   слоем   Литола.     Всё,   чудо   не   состоялось,   а    жалко...
      P  S
   А   ведь   я   неспроста   выложил   фото   одной   из   траверз,   в   этом   была   подсказка,   значит   вопрос   так   прост   как   кажется   когда   знаешь   решение...
Вот   чем   и   ценно   наше    хобби,  не   даёт   мозгам   заскорузнуть.
     Но   тут   пропел   петух...    и    т   д
                                    Геннадий
      P  P   S
     Пока   писал  ответ    пришли   новые   сообщения.
    To   RW4HW  Валерий
  Вы   абсолютно   правы,   но  сколько   мне    стоило  мысленных   усилий   чтобы   дойти   до  истины.
                                  С  уважением.
Оффлайн Андрей RT3W
  • 73! de RT3W (ex RD3WC)
  • QRA: KO81CR
« Ответ #21 : 21 Декабря 2014, 19:47:46 »
Всем доброго вечера, обычно затягиваю любые вч разъемы 2 руками, будь это sma и n типа, было в практике, люди затягивают, нет приема, поднимаюсь смотрю, та часть которая крутится, затянута, а кототорая чать сзади, болтается как сопля и тут начинаются проблемы, вывод один, ВСЕ ВЧ и СВЧ СОЕДИНЕНИЯ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ НАДЕЖНЫЙ КОНТАКТ...
73! Андрей RT3W
Оффлайн ut5ucp Евгений
  • QRA: ko50gk
« Ответ #22 : 21 Декабря 2014, 20:02:26 »
Класс, спасибо - лет 30 назад я смеялся когда мне - студенту радиотеха седовласый доцент говорил - "радиотехника - это наука о контактах = и все..." теперь по прошествию лет и поставленных ант. и всяких устройств... понимаю как он был прав... спасибо за положительные эмоции
Евгений
now lz/ut8us  QTH_new: kn32up - (ex ut5ucp, ub5ucp)
« Ответ #23 : 21 Декабря 2014, 21:43:31 »
Приняли только в Англии FSK441, метеорный сигнал по всей видимости.
http://www.brendanquest.org/reception-reports.html
Оффлайн RA3TFG Андрей
  • Я всегда там где больше всего нужен
  • QRA: LO16XH
« Ответ #24 : 24 Декабря 2014, 21:03:33 »
а мой учитель говорил наука о не контактах либо он есть где его не должно быть или нет где он быть должен.
Оффлайн R3DE
  • QRA: ko85uv
« Ответ #25 : 24 Декабря 2014, 22:11:27 »
Думаю это не правильно. Контакт в разъемах осуществляется не по резьбе и не поразумевает давление. Скорее что б уборщица шваброй не выдернула. Чрезмерное закручивание даже вредит и полагаю не соответствует технологии. Сами подумайте, закручивая "через силу" можно выдавить внутренние фторопластовые части , например для СР50, нарушив контакт оплетки.
« Последнее редактирование: 24 Декабря 2014, 22:53:24 от R3DE »
Оффлайн UN3G
  • ex UN3Z, RL7GD, UL7GBD
  • QRA: MN83JD
« Ответ #26 : 25 Декабря 2014, 07:53:32 »
В стародавние времена регулярно пробивал окислы в местах болтогого соединения фидера с петлевым вибратором следующим образом. Совал в сеть бумажный конденсатор КБГ 10 мкф х 400 В и разряжал его на фидер со стороны шека ( 2-3 раза), на 2 года хватало.
73! Валерий, MN83jd
Оффлайн R1BAO
  • Андрей
  • QRA: KO59fv
« Ответ #27 : 25 Декабря 2014, 10:02:44 »
Не всегда затяжка помогает.
Однажды протащил еще один кабель. в связи с чем пришлось переложить все кабельное хозяйство.
На крыше все промерил, КСВ в норме и т.д...
Дома напаял разъемы, включаю на передачу 144 - монитор корежит, телевизор вообще вырубился  ???
Опять вылез на крышу, опустил антенны, еще раз все проверяю - норма.
А причина оказалась как всегда проста - наука о контактах.
В N-папе конусная шайба, на которую припаяна оплетка, до того точно "зависла в воздухе" внутри корпуса
разъема, что не касалась ничего. Там вроде и зазоров то почти нет, но что получилось - то получилось.
Перезаделал - работает до сих пор.
Вот такая сказка.
« Последнее редактирование: 25 Декабря 2014, 10:05:29 от R1BAO »
Андрей
R1BAO (ex UB1ACS)
Оффлайн rw0jc Владимир
  • po41bi Владимир
  • QRA: po41bi
« Ответ #28 : 25 Декабря 2014, 22:18:22 »
Как механик радиосвязи выпустил НОДовскую матриссу с таким разъёмом. премия 100% в минус.
с тех пор никаких резинок в разъёмах а герметик перед затяжкой последней гайки
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #29 : 26 Декабря 2014, 10:55:32 »
Есть и у меня "хитрый" разъём к РА. Раз закрутишь- нет передачи. Перезакрутишь-есть. Раза три перезаделывал разъём, но так и не понял в чём бяка.Бяка осталась.А подлезть прозвонить в сборе  с РА ,нет возможности.
Кинутая времянка работает норм.
