Автор Тема: Спутниковое ТВ  (Прочитано 4112 раз)
Оффлайн RN4AT
  • 73! Юрий RN4AT.
  • QRA: LN29LA
Спутниковое ТВ
« : 12 Май 2018, 21:28:19 »
   Всем привет.
 Подскажите, кто знает, Триколор ТВ програмно отключает силу и/или качество сигнала? Объясняя пропадание сигнала, неверным наведением антенны на спутник, не исправностью кабеля или ресивера? Как с этим бороться?
73! Юрий RN4AT LN29LA.
Оффлайн LML
    • maykop.qrz.ru
  • QRA: LN04BN
Re: Спутниковое ТВ
« Ответ #1 : 12 Май 2018, 22:31:30 »
Опишите подробнее, что вы наблюдаете?
Все каналы? Открытые и кодированные?
Попробуйте в начале списка телепрограмм, в середине и в конце.
p.s. Напротив антенны не выросли ли "камыши" ?
Сколько лет антенна без технического обслуживания?
Проверьте настенное крепление.
« Последнее редактирование: 12 Май 2018, 22:33:45 от LML »
Для популяризации радиоспорта достаточно оплатить рекламу.
Оффлайн RN4AT
  • 73! Юрий RN4AT.
  • QRA: LN29LA
Re: Спутниковое ТВ
« Ответ #2 : 12 Май 2018, 23:14:43 »
   Утром всё работало, вечером "Нет сигнала от спутниковой антенны". На информационном нулевом канале шкала "сила сигнала" зашкалила, а "качество сигнала" в нуле. Антенна смонтирована на доме прочно, рядом нет деревьев, кабель в порядке. Думаю отключают програмно, чтобы выкачивать деньги на свои премии, типа как они говорят, приезжай по акции меняй ресивер всего за 3999 рублей.
Оффлайн R3KBF Петр
  • Воронеж
  • QRA: KO91PO
Re: Спутниковое ТВ
« Ответ #3 : 12 Май 2018, 23:39:29 »
Марка ресивера какая?
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
Re: Спутниковое ТВ
« Ответ #4 : 13 Май 2018, 00:02:30 »
Триколор прекращает вещание в MPEG-2.
Если ресивер поддерживает MPEG-4, просто настроить ресивер, на инфоканале инструкция. Если старый приёмник, то обмен на новый или отказ от триколора.
Оффлайн LML
    • maykop.qrz.ru
  • QRA: LN04BN
Re: Спутниковое ТВ
« Ответ #5 : 13 Май 2018, 00:10:48 »
Если ресивер вполне ещё DVB-S2 mpeg4, то зайдите в настройки, сделайте сброс заводских настроек и настройтесь на Триколор ТВ, Москва+0.
Ещё посмотрите в статусе версию программного обеспечения и возможно требуется обновление ПО или модуля при помощи флешки или компьютера с COM-портом.
о чем сообщалось заранее на инфоканале.
Ещё стандарт DVB-S в DVB-S2 на этом и многих спутниках меняют.
Да, у многих спутниковедов теперь коллекция MPEG2 DVB-S приёмников.
На днях попробовал настроиться на HOT BIRD: ещё 7 русских каналов можно смотреть на старый DVB-S ресивер. А ещё раньше были аналоговые спутниковые ресиверы.
« Последнее редактирование: 13 Май 2018, 00:19:00 от LML »
Re: Спутниковое ТВ
« Ответ #6 : 13 Май 2018, 07:01:35 »
А крышка головки не потрескалась? Тогда после дождичка внутри головки вода.
Оффлайн RN4AT
  • 73! Юрий RN4AT.
  • QRA: LN29LA
Re: Спутниковое ТВ
« Ответ #7 : 13 Май 2018, 07:51:00 »
 GS 8300
Оффлайн R2XB ex UA6IE Станислав
  • QRA: KO85FG
Re: Спутниковое ТВ
« Ответ #8 : 13 Май 2018, 07:51:50 »
Всем, привет! Юрий, для начала проверьте ресивер у соседа, на его ант.Если пашет, то вывод очевиден не работает ант. На ант два фактора: не работает головка (конвертер) или выскочила из позиции. Это бывает после сильных ветров. Позицианирование ант с помощью исправного ресивера или детектора, который вкл в разрыв кабеля около конвертера.
Онлайн UA3IDQ
Re: Спутниковое ТВ
« Ответ #9 : 13 Май 2018, 08:12:07 »
Юрий, а инфоканал показывает или вообще нет сигнала?
Оффлайн RN4AT
  • 73! Юрий RN4AT.
  • QRA: LN29LA
Re: Спутниковое ТВ
« Ответ #10 : 13 Май 2018, 08:18:51 »
GS 8300
Видео поток MPEG-2, MP@ML (ISO/IEC 13818)
H.264 MP@L3.1 (IEC 14496-10)
Аудио поток MPEG-1 layer 1, layer 2 (ISO 13818-3)
(опционально AAC (MPEG-2 Part 7 and MPEG-4 part 3)
 Я так понимаю, что в видео нет поддержки MPEG-4, а значит как подсказывали ранее, необходимо менять ресивер?
Онлайн UA3IDQ
Re: Спутниковое ТВ
« Ответ #11 : 13 Май 2018, 08:24:29 »
Юра!
Ты просто попал под раздачу.
Если инфоканал показывает то дальше нужно делать пляски с бубном.
На это уходит от 2 до 8 дней из моей практики
Еще должны показывать тв-тв и 2тв они где то в начале каналов
Эти каналы показывают на любом ресивере
« Последнее редактирование: 13 Май 2018, 08:27:21 от UA3IDQ »
Re: Спутниковое ТВ
« Ответ #12 : 13 Май 2018, 09:08:55 »
У моего GS 8307 кончилась активация (можно конечно включить и посмотреть Инфоканал).
 Оплачивать не спешу - зачем? Практически все каналы есть в интернете, даже HD, телевизор с разрешением 1900х1200 с большим экраном
подключен к компьютеру  ;)
Оффлайн RN4AT
  • 73! Юрий RN4AT.
  • QRA: LN29LA
Re: Спутниковое ТВ
« Ответ #13 : 13 Май 2018, 09:13:00 »
   Уважаемые коллеги, всем спасибо за рекомендации.
 Вчера немного поругался с ними, сегодня работает. Думаю ненадолго.
 Всем хорошего настроения и по два четырёх часовых спорадика на 144 каждый день до середины сентября)
Онлайн UA3IDQ
Re: Спутниковое ТВ
« Ответ #14 : 13 Май 2018, 09:29:19 »
Юра!
Эти проблемы начались с апреля месяца.Если у тебя с карточкой то терпимо,если у тебя 8300м то тогда не совсем хорошо.
вчера такая же проблема с 8306.Двое соседей причем.
Те кто ставил просто посылают или абонен не абонент.
Кто смотрит тк имейте ввиду это судьба может каснуться каждого, особенно когда ОШИБКА 0
Все делается что бы люди несли и меняли ИСПРАВНЫЕ ресиверы.
Виктор правильно написал -ВСЕ ЕСТЬ В ИНЕТЕ.
У меня тарелки стоят только для проверки после ремонта ресиверов.
