Автор Тема: Спутниковое ТВ  (Прочитано 4104 раз)
Оффлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
Re: Спутниковое ТВ
« Ответ #15 : 13 Май 2018, 11:37:47 »
Юра, в инструкции к GS-8300 написано поддержка DVB-S2 это MPEG-4, т.е. поддержка нового потока должна быть.
http://www.gs.ru/support/manuals-and-software/gs-8300/
Re: Спутниковое ТВ
« Ответ #16 : 13 Май 2018, 11:41:08 »
Там в зависимости от серии карточки пошли проблемы. Или ИД
Оффлайн LML
    • maykop.qrz.ru
  • QRA: LN04BN
Re: Спутниковое ТВ
« Ответ #17 : 13 Май 2018, 14:17:35 »
GS 8300
Менял конденсаторы в блоке питания у такого. Работает лет 7. Вполне показывает DVB-S2 и Mpeg4. Не показывает HD каналы. Могло понадобиться обновление п.о. модуля через COM-порт.
Для информации, кто умеет пользоваться настройками ресиверов:
Да, у многих спутниковедов теперь коллекция MPEG2 DVB-S приёмников.
На днях попробовал настроиться на HOT BIRD: ещё 7 русских каналов можно смотреть на старый DVB-S ресивер. А ещё раньше были аналоговые спутниковые ресиверы.
Пробовал подключить старый DVB-S MPEG2 приёмник к антенне спутника ABS 75E. Ещё можно смотреть >11 русских каналов открытых (FreeToAir) без кодировки.
Для популяризации радиоспорта достаточно оплатить рекламу.
Оффлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
Re: Спутниковое ТВ
« Ответ #18 : 13 Май 2018, 15:07:46 »
Не хочу создавать новую тему. Спрошу здесь. Надеюсь автор не будет меня ругать. У меня drs-5001. Поддреживает только мпег 2. естественно щас не показывает. Можно ли этим комплектом смотреть еще что нито с других спутников скажем?
Re: Спутниковое ТВ
« Ответ #19 : 13 Май 2018, 15:29:06 »
Можно НО.. У спутниковых провайдеров используется кодировка.причем у каждого своя.
И конечно нужно тарелку поворачивать на нужный спутник
в данный момент можно смотреть 2 канала где хоть что то показывают
Оффлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
Re: Спутниковое ТВ
« Ответ #20 : 13 Май 2018, 15:31:34 »
как настроить? научите.
  • QRA: LN04mx
Re: Спутниковое ТВ
« Ответ #21 : 13 Май 2018, 18:06:51 »
Почитайте внизу вопросы-ответы, там все должно быть.
http://www.sputres.ru/?page_id=4941
Re: Спутниковое ТВ
« Ответ #22 : 13 Май 2018, 18:45:46 »
если 36гр то просто сканирование
если другие спутники то замена головы и тарелку нужно менять -НЕТ СМЫСЛА
поменять на новый. стучи в личку если еще будут вопросы
Оффлайн LML
    • maykop.qrz.ru
  • QRA: LN04BN
Re: Спутниковое ТВ
« Ответ #23 : 13 Май 2018, 19:06:15 »
Как спутниковед я решил попробовать на праздниках поймать что-либо на стандартную маленькую 0,55 ТриколорТВ / НТВ Плюс.
Ловил в ЮФО, луч может отличаться!
Кроме привычного спутника на 36E поймал восточный спутник Триколор ТВ 56Е.
Он ловится той-же круговой головой.
Хорошо ловить по частоте 11881 H(Left) или 12207 V(Right) но сигнал там DVB-S2 и старый ресивер эти сигналы не поймает.
Нужно поставить универсальную головку (от МТС, Телекарта, Hot Bird) на эту-же 0,55 и донастроить по слабому сигналу 11265 V 30000 спутник рядом 55Е.
Вот на этой частоте ещё есть что посмотреть старым ресивером DVB-S Mpeg2. При новом ресивере DVB-S2 там каналов побольше открытых и бесплатных. Это сумма двух спутников 55 и 56 одной тарелкой.
  • QRA: LN04mx
Re: Спутниковое ТВ
« Ответ #24 : 13 Май 2018, 19:40:12 »
В Краснодарском крае на HotBird 13 град.вост. 60 см тарелку и линейную поляризацию можно принимать около 15 открытых каналов Российских и 3-4 Европейские, почти все в MPEG-2. Для вашего ресивера (GS-8300) важно, чтобы стояла прошивка не 3-колоровская, а универсальная.
Re: Спутниковое ТВ
« Ответ #25 : 13 Май 2018, 20:31:24 »
Похоже что эта тема может иметь развитие.
Оффлайн RW0LDF
  • QRA: PN74vj
Re: Спутниковое ТВ
« Ответ #26 : 15 Май 2018, 03:53:14 »
Одну из свободных тарелок, навел на этот спутник. На ресивере GI Matrix2 выскочило 30 открытых каналов. На ресивере Technisat Skystar USB ни одного канала не обнаружилось, хотя присутствие сигнала транспондеров есть. Ресивер GI 1025 (Телекарта) не видит вообще ничего (впрочем как и на Ямал Ku), хотя на Ямал С принимает все каналы (кроме ТНТ, там только звук).
« Последнее редактирование: 15 Май 2018, 04:01:21 от RW0LDF »
Re: Спутниковое ТВ
« Ответ #27 : 29 Февраль 2020, 14:50:56 »
Всем добрый день, не нашел темы, решил здесь написать, может кто подскажет где найти архив программ для приема тв со спутника, последняя версия не поддерживает мой процессор.
Приём Sat ТВ на что, Технисатовский SkyStar или что то другое ?
И какое ПО (ProgDVB ??) не поддерживает процессор?
Оффлайн er1ak
Re: Спутниковое ТВ
« Ответ #28 : 29 Февраль 2020, 17:16:02 »
Все  новости по спутникам и частотам можете посмотреть на frosat.net .
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
Re: Спутниковое ТВ
« Ответ #29 : 29 Февраль 2020, 17:42:21 »
Смотрю здесь https://www.flysat.com/satlist.php  Всё как всегда актуально
