Автор Тема: Вояджер 1  (Прочитано 12055 раз)
Оффлайн R3CT Юрий
  • QRA: ko86qf
Вояджер 1
« : 12 Апреля 2026, 18:46:39 »
Тут в соседней теме дискуссируют про мощность. А, я не перестаю удивляться как так происходит что аппарат удалился на 25 миллиардов километров и с ним поддерживается связь ? При чем от него мощность 22 ватта, антенна 3.1 метра параболла. Частота 2295 МГц.  Сигнал возвращается 22 часа. Связь в цифре.Как так то ? Тут до Луны 380 000км. Предположим туда и обратно пусть 800 000 км по максимуму. И при мощности более 1 кВт связи не всегда проходят. Может кто в теме.
2х18 LE 144
ex : RK9AT
Оффлайн RadioНam
Re: Вояджер 1
« Ответ #1 : 12 Апреля 2026, 18:52:06 »
Ну это же общеизвестные факты. Во первых на Земле приемные антенны очень большого диаметра и размещены в местах с минимальным внешним шумом, во вторых скорость передачи данных очень низкая единицы-десятки символов (бит) в секунду, по сути медленный телеграф. ;D
Re: Вояджер 1
« Ответ #2 : 12 Апреля 2026, 19:18:27 »
Там вроде еще есть промежуточные спутники для связи, насколько мне помнится...
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2026, 19:46:00 от UD2F »
Re: Вояджер 1
« Ответ #3 : 12 Апреля 2026, 19:31:41 »
Прямой канал, 8.4GHz, сеть DSN основное связующее звено, 08.12.2024 сигнал был принят энтузиастами р/телескопа Dwingeloo - Dwingeloo ontvangt signalen van Voyager 1
Оффлайн RA3TES Андрей
  • QRA: LO15VJ
Re: Вояджер 1
« Ответ #4 : 12 Апреля 2026, 20:22:09 »
По любому фантастика, отправить команду и через 46 часов получить подтверждение о ее получении.
Если еще учесть сколько это чудо летит, по времени, фантастика в квадрате. От чего все это питается, солнца там нет...
Умели,  древние люди, нормальное "железо" делать, это не про америкосов, у нас только "Лунаход" чего стоит...
Про щас ни чего писать не буду...
Делать надо хорошо, плохо само получится.
Оффлайн mav
  • QRA: LO31AO
Re: Вояджер 1
« Ответ #5 : 12 Апреля 2026, 20:44:03 »
Термоэлектрический генератор на радиоактивном элементе. Но так как уже летит полвека, мощность его упала наполовину, приходится экономить... И да, надёжность аппарата потрясает, американцы сами не ожидали такого.
Да нет уж, на такой скорости картинки не передашь, да ещё и в цвете. А он передавал... Так что скорость там есть. Видно сигнал накапливают.
Оффлайн rl7pfc
  • QRA: LO66ck
Re: Вояджер 1
« Ответ #6 : 12 Апреля 2026, 21:02:55 »
А мне вот интересно: как, за счёт чего эти две параболы точно друг на друга направляются? Если там, где аппарат находится, солнца нет. Какой ориентир?
Оффлайн RadioНam
Re: Вояджер 1
« Ответ #7 : 12 Апреля 2026, 22:30:55 »
Так вот поэтому и накапливают, потому что символьная скорость сверхнизкая. В цвете была передача картинок пока ещё не было такого удаления от Земли, там и скорость передачи данных была повыше, сейчас же вряд ли. И да, читал что передатчик на Вояджере ламповый, по крайней мере выходной каскад.
Солнце там как точка, звезда на небе, видимо это и есть ориентир.
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2026, 22:33:26 от RadioНam »
Оффлайн RadioНam
Re: Вояджер 1
« Ответ #8 : 13 Апреля 2026, 10:42:41 »
Мдааа, за почти 50 лет "Вояджер 1" преодолел 25 млрд. км. - всего то одни световые сутки. И это даже не световой год и тем более не сотни, тысячи световых лет от Земли... Теперь понимаешь какие мы песчинки в масштабах времени и расстояний во вселенной. :-X
« Последнее редактирование: 13 Апреля 2026, 10:45:23 от RadioНam »
Re: Вояджер 1
« Ответ #9 : 16 Августа 2026, 10:23:25 »
Signal levels of Voyager 1 and typical 23 cm EME
Недавно я прочитал, что в ноябре 2026 года «Вояджер I» будет находиться на расстоянии 1 светового дня.
Мне стало интересно, какими будут уровни сигнала на этом расстоянии и как они будут соотноситься с электромагнитным излучением на длине волны 23 см.
Конечно, это не совсем корректное сравнение, учитывая, что сеть дальней космической связи использует 70-метровые антенны,
нисходящий канал связи работает на частоте 8,4 ГГц, и это односторонняя связь, а не эхо.
Однако можно оценить мощность принимаемого сигнала приемных антенн в обоих случаях, используя уравнения Фрииса и Радара.
Любопытно, что мощность принимаемого электромагнитного излучения сопоставима или даже меньше, чем мощность, принимаемая «Вояджером I»!
Just sayin' what we do is non-trivial :-)
73,
Dan WY3O (August 16, 2026)
Подробности в приложении.
Оффлайн mav
  • QRA: LO31AO
Re: Вояджер 1
« Ответ #10 : 16 Августа 2026, 10:57:14 »
https://pikabu.ru/story/voyadzheryi__polyot_dlinoyu_v_zhizn_11250268
