Автор Тема: Вопрос скорее по теории...  (Прочитано 6367 раз)
Оффлайн UT4UBL
    • UT4UBL HOME SITE
Re: Вопрос скорее по теории...
« Ответ #15 : 24 Августа 2009, 18:09:54 »
Оказалось это называется гетеродигирование света. http://ufn.ru/ufn56/ufn56_7/Russian/r567e.pdf
"Квантовая электроника возникла в конце 1954 и начале 1955г., ...."  А.М.Прохоров. Статья за 1956 год.
Alexander, UT4UBL, 73!!!
Оффлайн UA3MEZ
« Ответ #16 : 24 Августа 2009, 20:52:10 »
  Возможно это ответ на некоторые вопросы UA3MEZ.
73! Валерий.
Спасибо Валерий! Только я не задавал вопрос, а лишь "пошутил". В конце поста был такой значёк.  ;)
Оффлайн Alexxx_
« Ответ #17 : 12 Января 2010, 15:20:07 »
здесь надо ещё посмотреть на  пси-квантовое излучение.... :laugh:
Оффлайн RW3ADB
« Ответ #18 : 01 Октября 2020, 02:13:51 »
Даже не знаю насколько возможно такое сделать тем более с моим судным опытом и знаниями но.... Тут такое дело - свет это ЭМ-волны такие же как и те что мы используем для радиосвязи (насколкьо я правильно понял школьный учебник физики))) так вот если смещать два луча лазера то при небольшой разнице в длинне волны света должны получиться биения в радиодиапазоне энергию которых можно усилить и изучить ее спектр (или даже построить доволно мощный СВЧ передатчик). Теоретически вроде должно работать но вот на практике...при каких условиях и с помощью чего можно смешать эти два луча чтобы получить волны радиодиапазона?
Странно, что наши коллеги не вспомнили сию тему в 2017г, когда идея Григория была претворена в жизнь...
https://hightech.plus/2019/04/26/vpervie-cherez-poluprovodnikovii-lazer-peredali-dannie
