Автор Тема: Временный перерыв.  (Прочитано 5728 раз)
пенсионер
Re: Временный перерыв.
« Ответ #15 : 20 Март 2016, 21:42:30 »
Как говорят нет худа без добра. Главное никто не пострадал.
А учитывая той этуазизм есть стимул сделать лучшее с учетом набитых шишек.
Успехов!
« Ответ #16 : 20 Март 2016, 21:44:40 »
Владимир, сочувствую твоей беде ! Прошлый год ветренный был и этот год с ветра начался. Много аварий во многих регионах.
Главное, что кроме антенны больше ничего не пострадало. Все восстановишь !
« Ответ #17 : 20 Март 2016, 21:55:10 »
Жизнь продолжается..
              Владимир, сочувствую! Глядя на такое не один скажет, что и мы проходили такое испытание. 3м параболу для 432 и не начинай,смысла нет. Ждем возвращения в большой Мир. Да, кросс-Яги 144 это класс! Я вот наблюдаю в чате за работой таких антенн,например, Конрад,PA5Y, бывший G0RUZ. У его 4 по 8эл. H/V, невероятная разница, против 4 по 17эл не уступит по конкретной эффективности. Да что там не уступит! Впереди! А ведь 3г. назад, когда я собирался перестраивать все на новом месте,предупреждали чтоб ставил кросс,но тогда мне показалось, что это сильно усложнит механику. Таки да,8м одной поляризации и кросс-разница большая, но надо было делать 4 по 6м длиной, или по5,5м и разница была бы огромадная.
Удачи тебе!
« Ответ #18 : 21 Март 2016, 07:10:25 »
Просмотрел видео. Кроме раздолбайства- элементарно не выдержал трос и оттяжек надо всё таки 4-е. Учтем на будущее.
Оффлайн R0WY
  • QRA: NO53rr
« Ответ #19 : 21 Март 2016, 07:45:35 »
А секции между собой не крепятся?
Евгений. ex R0YAA
Оффлайн RA4SD Алексей
  • не член УКВ комитета
« Ответ #20 : 21 Март 2016, 07:58:00 »
Володь, отправляй видео в LifeNews - еще и денег срубишь :)
Хорошо смонтировано и снято с разных ракурсов!
Оффлайн UA9FAI
  • UA9FAI 2014г.
  • QRA: LO88VC
« Ответ #21 : 21 Март 2016, 08:05:50 »
  Да-а уж...  Владимир сочувствую.
Оффлайн RA4HJW
    • Сувениры из пластика
  • QRA: LO53CF
« Ответ #22 : 21 Март 2016, 08:38:40 »
Алексей, Баба Яга против. )))
И так куча проблем по антеннам на крышах, а увидит обыватель этот ужастик, то  вообще выпятит хрудь колесом...
Раструбят по всей планете - "а вон видите как эти антенны падаю!!!... хорошо что машины и людей фотошопом убрали..."
Лучше снять и показать фильм постройки и установки нового хозяйства.  ))
С ув. Николай. (❤A 144=9H эл. + ic-7000 )
Онлайн RA9YMI
  • QRA: NO13VI
« Ответ #23 : 21 Март 2016, 09:05:44 »
Просмотрел видео
Честно сказать,больно смотреть, сколько трудов за считанные секунду превратились........
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
« Ответ #24 : 21 Март 2016, 09:07:34 »
Володя,выражаю глубокое соболезнование и очень тебя понимаю. У меня был такой же коллапс на даче: из 4-х 5wl удалось собрать только одну после падения системы в шторм. Но,тут я был сам виноват - не проверил правильность совета и поставил оттяжки разрушающиеся от солнечных лучей.
Оффлайн RC6AL
  • QRA: kn96vc
« Ответ #25 : 21 Март 2016, 12:46:39 »
Соболезнования ....очень жаль но жизнь идет ...както версия когда секции унжи разединяются не очень верю
Оффлайн UA3YBW Леонид
  • QRA: KO53ta
« Ответ #26 : 21 Март 2016, 13:13:07 »
Мои соболезнования Влад. За стопорными болтами надо следить при стыковке секций и хорошо зажимать. Лебёдки надо иметь родные .Следить за оттяжками и отклонением мачты от вертикали.Если это соблюдать-ветром не поднимет (тяжеловато однако).Во время службы у меня такая мачта высотой 28м. стояла.На верху было 4 по7 элементов на 35-50МГц.Выдержала очень сильную бурю не раз.После в целях безопасности высоту уменьшили.Крепись Влад.
Оффлайн ua3gbq
  • KO92UQ
  • QRA: KO92UQ
« Ответ #27 : 21 Март 2016, 15:58:25 »
Любые конструкции собранные своими руками тяжело переживаются когда их портят люди или природа, а тем более такую классную и грандиозную конструкцию (по крайней мере для меня).
Не унывать!!!  beer
IC-718   XL-222 + KIT40
Ham radio с 1971г.
ex.UA3-137-789
« Ответ #28 : 21 Март 2016, 16:04:02 »
I am so sorry .  I hurts watching the video.  I lost my EME array also when it all collapsed after a Hurricane, but it became an opportunity to build a better performing antenna.   You have all Summer to rebuild.
73
Les
W2LPL
« Ответ #29 : 21 Март 2016, 16:51:08 »
Так и будем летом строить новый сетап, с учетом болтов, тросов, оттяжек.
Вопрос остался открытый- кросс яги на 144 -это точно, а вот какой конструкции по горизонтали и вертикали по сколько и какой длины...... Места для размещения летом будет предостаточно.
