Автор Тема: Взломали Скайп!  (Прочитано 10551 раз)
Re: Взломали Скайп!
« Ответ #45 : 28 Сентябрь 2016, 00:04:53 »
Если вам приходят сообщения со взломанного контакта.
Человек может быть вполне активен в скайпе, взломщик видит это и работает вне времени
нахождения в скайпе законного владельца аккаунта. Если со взломанного контакта приходят
подобные сообщения, отправить своему контакту текст о том,  что вы его блокируете
(или вообще, записать его логин и удалить контакт).  попросить его сменить пароль и
сообщить вам об этом каким то другим путем. А после смены пароля разблокировать
(запросить контакт). Если ответа нет, то скорее всего ваш контакт в скайпе давно не был
и не собирается быть.
Оффлайн RA9SSO Александр
Re: Взломали Скайп!
« Ответ #46 : 30 Сентябрь 2016, 12:37:59 »
Всех приветствую!  сегодня взломали  мой скайп.  просят денег на лечение.  и узнали ссуки что на больничном.
вот № карты на которую хотят денег   4890 4944 1371 1144 Втб.
с ув. Александр.
Оффлайн R3TGM Дмитрий
  • N.Novgorod R3TGM
Re: Взломали Скайп!
« Ответ #47 : 30 Сентябрь 2016, 16:51:19 »
пишите - что выслали
N.Novgorod
Re: Взломали Скайп!
« Ответ #48 : 30 Сентябрь 2016, 20:57:06 »
 Хотел посмотреть имя держателя карты - с СБ и Кукурузы не получилолсь. С Альфа-Банк пишет: Интернет-Магазин
« Последнее редактирование: 30 Сентябрь 2016, 21:38:43 от UA9FAD »
Оффлайн UN7GN-MN83kg
  • 144 ex UL7AAQ UL7GAN
  • QRA: MN83kg
Re: Взломали Скайп!
« Ответ #49 : 01 Октябрь 2016, 08:21:49 »
Здравствуйте!
У меня сегодня взломали Скайп!
Просьба не поддаваться на просьбы выслать денег! Это прошу не я!
Пытаюсь восстановить аккаунт.
Переходите на виртуальную шарманку туда не доберутся ели нужен адрес сайта для загрузки пишите.
UN7GN - Валерий.   ex UL7AAQ    Skype  UN7GAN   Чемпион Казахстана по радиосвязи на УКВ 1989 г.   QTH=180 км от Китайской границы. На УКВ с 1974 г.
Участник очных чемпионатов СССР по радиосвязи на УКВ - 1986-87 г. Мастер спорта СССР от 1985 г.
Re: Взломали Скайп!
« Ответ #50 : 12 Январь 2017, 16:50:36 »
Из переписки с Сергеем,  RN0JD (см. скрин)
Очевидно, что если использован мой позывной,
это дело рук "доброжелателя" из радиолюбителей
Оффлайн R8ACZ Дмитрий
  • QRA: MO04PS
Re: Взломали Скайп!
« Ответ #51 : 12 Январь 2017, 17:22:59 »
Использовали не ваш позывной, а ваш логин в skype. На указанном сайте выполняется скрипт, который читает этот логин из ссылки и передаёт его злоумышленникам, которые попытаются подобрать к нему пароль. Не переходите по ссылкам, которые вам неожиданно, без какой либо причины, скинули, особенно контакты, с которыми не общались давно. Лучше лишний раз переспросить, что за ссылка, в противном случае после перехода по ссылке может вдруг оказаться, что ваш аккаунт так же взломали (если используется старый браузер, или простой пароль, например), и от вашего имени рассылают подобные сообщения.
Re: Взломали Скайп!
« Ответ #52 : 12 Январь 2017, 17:39:48 »
Выдумывать не надо, в ссылке ровно столько бит информации, сколько
содержится бит в знаках, которые вы видите в адресной строке браузера,
отправляя запрос. А мой логин в скайпе видят все, для этого не надо быть
злоумышленником, достаточно навести мышь на символ "в сети, нет на месте и т. д."
Можете для примера посетить мой сайт по ссылке с вашим позывным
" http://www.ra6foo.qrz.ru/#id=R8ACZ "
« Последнее редактирование: 12 Январь 2017, 17:48:51 от ra6foo »
  • QRA: MO04PS
Re: Взломали Скайп!
« Ответ #53 : 13 Январь 2017, 10:56:08 »
Ваш логин видят ваши контакты. Его так же можно найти через поиск. Но некоторые отключают в настройках эту опцию и их не видно в поиске, на них и рассчитан подобный способ передачи логина. В вашем случае логин совпадает с позывным (скриншот ниже), и если вы спросите у других, кому прислали подобные ссылки, то они скажут, что у них в ссылке был их логин.
Фразу о битах не понял, ровно как и приведённый пример с вашим сайтом. Ваш сайт не обрабатывает часть ссылки называемой "hash", поэтому ничего и не меняется. В случае с вашим сайтом можно решётку заменить на знак вопроса, и написать после него всё что угодно, так же ничего не поменяется.
Вот вам мой пример:
https://sdrplay.darkbyte.ru/2017-01-11/#0/145350000/154
https://sdrplay.darkbyte.ru/2017-01-11/#5/145425000/93
В данном случае сайт в зависимости от того, что написано после знака решётки, включает воспроизведение в указанном месте.
« Последнее редактирование: 13 Январь 2017, 11:17:56 от R8ACZ »
Re: Взломали Скайп!
« Ответ #54 : 13 Январь 2017, 11:51:05 »
Не будем спорить, отправьте мне контакт,
я покажу вам ваш логин здесь или в скайпе.
Все мои контакты (более ста) не скрывают логин.
Видимо не могут, в настройках такой функции нет.
Покажите, что вы это можете или закончим на этом.
Re: Взломали Скайп!
« Ответ #55 : 13 Январь 2017, 13:16:09 »
Я вам это и сказал выше. Зачем теперь вы мне обьясняете это.
Взят адрес порносайта, дописывается имя, фамилия, позывной
 и т. п. человека, которого надо опорочить порнухой и рассылается.
Для меня это не ново, набрав в поисковике мой позывной, несколько ссылок
из сотни выданных, выведут вас на майл-обманку или на секс-шопы.
В тексте страницы моего позывного может и не быть, он закладывается
в метатеги страницы, к которой хотят привлечь внимание.
Паук некоторых поисковиков считывает с метатега ключевые слова
и выдает вам ссылки на эти страницы, как якобы содержащие
что то связанное с этим словом, в данном случае с позывным
« Последнее редактирование: 13 Январь 2017, 13:24:51 от ra6foo »
swr0505
Re: Взломали Скайп!
« Ответ #56 : 13 Январь 2017, 15:07:46 »
И для кого такие подробности на техническом сайте интересны?
Опять начинается...
  • QRA: MO04PS
Re: Взломали Скайп!
« Ответ #57 : 13 Январь 2017, 17:56:22 »
Опять вас не понимаю, вы просите сказать вам мой логин skype, чтобы вы мне сказали мой логин skype. Вроде очевидно, что если я вам его скажу, то вы его узнаете. Но попробуйте его узнать его самостоятельно, и у вас это не получится.
Посмотрел 10 страниц поисковой выдачи по вашему позывному в Google, и действительно среди них есть пара ссылок на поддельные сайты, которые используют в том числе информацию с вашего сайта ra6foo.qrz.ru для того, чтобы завлечь пользователей, которые ищут информацию. Только к скайпу это никакого отношения не имеет.
Пожалуй действительно стоит закончить обсуждение на этом, я всего лишь хотел опровергнуть утверждение "это дело рук "доброжелателя" из радиолюбителей", но что-то пошло не так.
