Автор Тема: 1296 МГц оборудование - параметры, измерения.  (Прочитано 72066 раз)
Re: 1296 МГц оборудование - параметры, измерения.
« Ответ #75 : 28 Ноябрь 2021, 15:17:23 »
Výstupní dolní propust pro PA 1296MHz   (OK1UGA)  - Выходной фильтр нижних частот для PA 1296 МГц
..."Для недавно созданного усилителя EME 1296 МГц мне понадобился выходной фильтр, который отсекает высшие гармоники. Вдохновило решение, описанное OK1VUM на встрече по микроволнам в 2017 году. OK1VUM частично описал процедуру расчета фильтра и его реализацию. Все, что мне нужно было сделать, это повторить его процедуру для другого диапазона. Со второй попытки у меня похоже получилось :-)."....
конструкция на фото по ссылке, размеры здесь - výkres pro výrobu filtru
Оффлайн uve
« Ответ #76 : 29 Ноябрь 2021, 21:42:45 »
 Михалыч, расчёт Вашей геометрии в электромагнитном симуляторе даёт такую картину матрицы рассеяния:
« Ответ #77 : 29 Ноябрь 2021, 22:34:42 »
Ни моей ;-) автор геометрии ФНЧ Чебышева - Мартин OK1UGA, на страничке есть графики измерений в суровой реальности. За симулятор спасибо, хорошее подтверждение правильности расчёта.
« Ответ #78 : 30 Ноябрь 2021, 20:16:28 »
Мои графики измерений "в суровой реальности".  Фильтр делал для измерений, не планируя на большую мощность - разъемы SMA.
Оффлайн RN3DKQ
  • Иван, KO85WS
« Ответ #79 : 30 Ноябрь 2021, 21:49:58 »
Разъёмы по оси, хорошо! А как центральную жилу "второго" паять?
« Ответ #80 : 30 Ноябрь 2021, 23:03:27 »
Всё разбирается и собирается. С одной стороны фланец на четырех винтах, вывернув их можно вынуть все "внутренности" вместе с центральным контактом разъема  противоположной стороны.
Оффлайн RN3DKQ
  • Иван, KO85WS
« Ответ #81 : 01 Декабрь 2021, 01:19:01 »
Виктор, понял, спасибо!
« Ответ #82 : 05 Декабрь 2021, 11:55:58 »
Тоже приобрёл анализатор,доволен очень.Сделал фильтр на 1296 МГц по описанию W6PQL.Задача подавить сигнал LO 1268 МГц при использовании трансвертера с ПЧ 28 МГц.
Поскольку измерительные приборы одинаковые, решил сравнить мои фильтры с фильтром Валерия RW4HW. У меня VK3UM четырехстержневые; один маленький с диаметром стержней 6мм, второй побольше с диаметром 10мм, настроийки приборов одинаковые.
Когда я изготовлял свои фильтры, при настройке фильтра с 6мм стержнями пришлось их укоротить на 2мм, а фильтра с 10мм на 5мм. Но все остальные размеры без изменений, что видимо не совсем правильно. Думаю идеально было бы пересчитать фильтр выше по частоте с учетом коррекции и изготовлять уже по "более высокочастотным" размерам (предположительно), я здесь только фиксирую тенденцию.
« Ответ #83 : 05 Декабрь 2021, 12:35:21 »
Виктор , а какую мощность могут пропустить эти фильтры? Или они только по приему....
« Ответ #84 : 05 Декабрь 2021, 13:22:43 »
У них потери большие. На передачу лучше дисковый ФНЧ.
« Ответ #85 : 05 Декабрь 2021, 13:41:31 »
Ясно, спасибо.
« Ответ #86 : 21 Декабрь 2021, 17:56:20 »
Продолжил эксперименты с облучателем.
Без диска и конуса удалось  с помощью винтов настроить развязку между портами под 60дб! Но это неустойчиво и провал очень узкий. И КСВ растет с 1.07 до 1.26, подстроечным винтом на задней стенке не компенсируется. Всё это на столе, облучатель смотрит в окно и нет скалярного кольца - заметно влияние рук. Но 45 дб уже лучше - этого бы хватило. Посмотрю весной на антенне.
Оффлайн UA3MRE Алексей
  • QRA: ko97sv
« Ответ #87 : 22 Декабрь 2021, 08:05:46 »
Виктор приветствую! хорошая идея под разъемом сделать площадку для быстрого съема, настройки зонда. я почему-то раньше такого не сделал-хотя знал. :-\
23см- dish 3m,lna g4ddk, PA -150w.
имею следующие параметры:
Изоляция RX-TX 23db
Шум Leo/load      9db
шум Leo/Sun   13.4db (sfu=80)
Изоляция RX-TX 37db
Шум Sky/load      9.2db
шум Sky/Sun   13.7db (sfu=78)
По случаю открытия сезона и для накопления статистики:
Солнце сейчас "горячее"
SFI~120 10-11 мая Sun/Leo=15.5db, Load/Leo=9db
SFI~133   12 мая Sun/Leo=16.2db,    Load/Leo=9.3db - облачность меньше, может поэтому. А может ионосфера. В прошлом году Load/Leo=9,5db иногда намерЯл.
SFI беру у Измирана, VK3UM EME Perform перестало работать.?.
как то работает, но Murmur (i0naa) на ту же дату, даёт другие значения... исхожу из 10.7 cm flux: 133 sfu на сейчас.
