Автор Тема: 1296 мгц оборудование - параметры, измерения.  (Прочитано 104576 раз)
Re: Расчет антенн 2
« Ответ #120 : 29 Октября 2022, 21:07:14 »
Можно стеклопластик использовать, но всегда остается один кронштейн, по которому идет фидер
У меня так и сделано, стеклопластик и кабели идут по одной из четырех стоек. Диаграмма (по солнцу) имеет несимметричный боковой лепесток. Я взял кусок кабеля и проложил его по противоположной стойке, даже организовал контакт с рупором в надежде, что диаграмма станет симметричной - ничего не изменилось. Прихожу к выводу, что лепесток возникает из-за несимметрии внутри рупора, развязка между портами под 40дб.
Оффлайн uve
Re: Расчет антенн 2
« Ответ #121 : 29 Октября 2022, 22:50:16 »
FEKO и FEEDPAT - что покажет HFSS ?
Посмотрим, только я не нашёл в PDF дистанцию от задней стенки волновода до штырька порта? Должно быть около 50 мм.
Re: Расчет антенн 2
« Ответ #122 : 29 Октября 2022, 23:48:25 »
На форуме было сказано автором - как у двухмодового.
Оффлайн uve
Re: Расчет антенн 2
« Ответ #123 : 30 Октября 2022, 11:19:16 »
 Воспроизвёл я модель облучателя по PDF RA3AQ. Основные отличия: эллиптичность на 0.8/1.3 дБ хуже и F/B на 13 дБ хуже.  Пробовал загрублять меширование - результаты расчётов сближаются. Думаю, что версия FEKO 5.2 старая, я с ней работал в 2010 году. Соответственно и компьютеры в те времена были послабее. Судя по скрину меша из PDF, симулятор HFSS посчитал точнее. Я на своём скрине картину меша на септуме оставил видимой для сравнения.
« Последнее редактирование: 30 Октября 2022, 11:52:42 от uve »
Re: Расчет антенн 2
« Ответ #124 : 31 Октября 2022, 16:29:40 »
У автора максимум в передней полусфере 0db, а у вас +7db, тогда  по его шкале m3=38,4db. Но нас больше волнует бок 0 и 180 градусов по вашей шкале, здесь краевая дифракция. По Пидиэфной картинке трудно ловить разницу, по меткам конечно точнее - может два три децибела и есть. В любом случае ваша модель заслуживает внимания и +, думаю в книге AntennaBook это была бы отдельная глава New.
Оффлайн uve
Re: 1296 МГц оборудование - параметры, измерения.
« Ответ #125 : 01 Ноября 2022, 11:51:09 »
 Добавил ДН общего усиления.
« Ответ #126 : 01 Ноября 2022, 14:36:22 »
На фото, я так понял, гибрид антенны Вивальди с рупором.
Да, довольно много таких антенн приходится делать.
От 800 МГц до 40 ГГц.
Септум обеспечивает хорошую эллиптичность в примерно половине октавы.
В качестве эксперимента попробуйте промоделировать септум для квадратного волновода (потом всегда можно перейти на круглый).
12-18, 18-26, 26-40 ГГц разрабатывал септумы для квадратного и круглого волновода, лучше получалось для квадратного. Эллиптичность в 2 дб получается в этой полосе.
Но если нужно сделать широкополосный рупор с круговой поляризацией , к примеру - 2-18 ГГц или 18-40 ГГц - используется 90 град гибридный ответвитель. С ним эллиптичность в диапазоне 18-40 ГГц не хуже 2-2,5 дб.
В узкой полосе можно реализовать септум с эллиптичностью близкой к нулю и очень большой развязкой между каналами.
« Ответ #127 : 01 Ноября 2022, 15:11:20 »
При установке на зеркало КСВ и развязка всё равно "убегут". Для настройки развязки пробовал устанавливать  винты  - напротив каждой из площадок Септума. Облучатель-поляризатор сделал для рупора Скобелева, чтобы встречной поляризацией давить помехи от Галлилео. На рупоре винты пришлось перенастроить. Как при этом менялась эллиптичность - не могу сказать, но помехи уменьшились с 2дб до 0.2дб. У Галлилео "панели" и вряд ли там хорошая эллиптичность. Рупор увел из зенита - сделал 20 градусов азимут и 75 градусов элевацию, так он раз в сутки проходит над Лео. Если направить на Полярку - будет цеплять Кассиопею.
« Последнее редактирование: 01 Ноября 2022, 15:16:24 от UA9FAD »
Оффлайн RA3EME Александр
« Ответ #128 : 01 Ноября 2022, 15:55:08 »
Советую сразу настраивать облучатель на 1298мГц, судя по тенденциям с галилео нас сдвинут с 1296 на 1298
EX RA3WME
« Ответ #129 : 02 Ноября 2022, 12:16:35 »
Советую сразу настраивать облучатель на 1298МГц, судя по тенденциям с галилео нас сдвинут с 1296 на 1298
Это где об этом писали ? Вроде попадалось наоборот, могут вниз сдвинуть (что типа как в 4Х)...
« Ответ #130 : 02 Ноября 2022, 12:37:22 »
крайнее рассмотрение вопроса - https://www.iaru-r1.org/2022/wrc23-ai9-1b-itu-r-study-group-4-finalises-the-23cm-rnss-study-report/  сами документы, доступны через vpn почему то.
« Последнее редактирование: 02 Ноября 2022, 12:39:54 от Михалыч »
« Ответ #131 : 02 Ноября 2022, 19:57:40 »
Из материалов 14-й ЕМЕ конференции: практические  измерения на поверхности небольшой тарелки - освещенность и эллиптичность, автор доклада G4HUP. Как пишет автор - полученные результаты неоднозначны, но процесс был познавательным.
« Ответ #132 : 06 Ноября 2022, 00:20:30 »
Проехал антенной от 10 град. элевации до 55 град. - это как раз по холодной области неба Leo
Продолжил, сегодня измерял в узкой полосе TS2000x и SpectraVue. Два прохода - вверх и вниз. Спутников на трассе нет, вижу боковые лепестки на 32 и 45 градусов. Надо думать, как их уменьшить.
Пользуясь короткой относительной безоблачностью повторил измерения. Горб исчез. В прошлый раз это была туча! Прихожу к выводу, что "львиная доля" шумов при низкой элевации - это шум атмосферы. С ним ничего не сделать.
« Ответ #133 : 12 Ноября 2022, 21:16:12 »
Отключил фильтры, чтобы попытаться провести связь с Андреем 4X1AJ. Ужас что делается в их участке (у меня). Хотя эхо видно.
« Ответ #134 : 13 Ноября 2022, 00:25:41 »
Это так зашумлена частота 1298 , да уж....
Виктор спасибо за скрины.
