Автор Тема: 1296 МГц оборудование - параметры, измерения.  (Прочитано 95242 раз)
Re: 1296 МГц оборудование - параметры, измерения.
« Ответ #135 : 13 Ноября 2022, 00:48:37 »
частота 1298
Нет Александр, это 1268
« Ответ #136 : 13 Ноября 2022, 00:51:15 »
Извините Валентин, ошибся с частотой.
Слежу в этой теме за сообщениями от Виктора.
Интересные вещи он порой выкладывает.
« Ответ #137 : 13 Ноября 2022, 06:29:10 »
Сижу в тесте, некогда смотреть - откуда начинается и по каким направлениям. С Андреем связь всё же провели - кроссбэндом.
« Ответ #138 : 11 Января 2023, 23:33:32 »
Проехал антенной от 10 град. элевации до 55 град. - это как раз по холодной области неба Leo
Продолжил, сегодня измерял в узкой полосе TS2000x и SpectraVue. Два прохода - вверх и вниз. Спутников на трассе нет, вижу боковые лепестки на 32 и 45 градусов. Надо думать, как их уменьшить.
Пользуясь короткой относительной безоблачностью повторил измерения. Горб исчез. В прошлый раз это была туча! Прихожу к выводу, что "львиная доля" шумов при низкой элевации - это шум атмосферы. С ним ничего не сделать.
Нашел скрин на садовом компьютере - сделал его через некоторое время при ясной погоде и спокойной ионосфере по азимуту без помех, в широкой полосе на TotalPower. Всё чисто - без горбов. Атмосфера добавляет два децибела шума при элевации десять градусов.
« Ответ #139 : 12 Января 2023, 00:03:12 »
Почти по "науке" ! ;-)
 Хотя наша атмосфера и прозрачна для радиоволн, её влияние пренебрежимо мало: оно становится заметным через дополнительный шум - через тепловое излучение, а на более высоких частотах - через ослабление сигнала, и через поглощение молекулами воздуха. Поскольку линия обзора на малой высоте проходит через больший столб воздуха, чем в зените, эти эффекты усиливаются с уменьшением высоты. Измеряя сигнал «пустого» неба на частоте 1,3 ГГц на различных высотах над горизонтом, можно получить ряд уровней:
« Ответ #140 : 28 Апреля 2023, 21:28:50 »
Шум Луны все же измерил сегодня: аз. 235град. эл. 40град.  Надо бы раньше - на максимальной элевации - но пришлось разбираться с  Gallileo . Может пару сотых потерял ;). Пришлось подходить с запада - стороны, противоположной от спутника. Намерял  0.17 дб - это близко к расчетной величине 0.15дб.
При работе в наземныз соревнованиях - День Радио - обнаружил на MAP65 помеху с азимута 238 градусов. В прошлом сезоне не было. Предполагаю, что на вышке Теле-2 поменяли зимой оборудование, т.к. интернет работает значительно лучше и 4G не отпадает. Вобщем как в кино "с лёгким паром 2". Радует, что при отворачивании антенны помеха пропадает (или значительно уменьшается). Вышку пока не нашел.
На втором скрине поднял антенну, элевация 20 градусов. Далее до 60 градусов всё только улучшается.
« Последнее редактирование: 17 Мая 2023, 16:20:34 от UA9FAD »
Онлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Очень похоже на ПЧ релейной станции , может при монтаже дернули кабель . Скорость должна упасть и они найдут причину .
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Обзавелся на Али анализатором спектра tiny SA ULTRA. Что привлекло в нём - наличие внутренней калибровки по амплитуде в диапазоне частот 100кГц - 5.3 ггц, причем производитель обещает погрешность не хуже 2х децибел. Можно и выше по частоте - скажем 10368МГц (на гармонике), но нужна внешняя калибровка - или как индикатор без неё, во всяком случае частота включается.
Появилась мысль - а нельзя ли попытаться померять плотность потока мощности на рабочем месте при работе через Луну на 1296МГц? Тот же П3-18, используемый Роспотребнадзором, имеет основную погрешность те же 2%, к тому же широкополосный и гребет всё подряд. Анализатор же селективный и позволяет посмотреть только основную частоту. В комплекте с анализатором придается небольшая телескопическая антенна, но даже в сложенном состоянии она длиннее четверти волны. Я попытался настроить её на 3/4, но появляются как минимум два источника дополнительной погрешности - согласование и апертура. В хозяйстве завалялся септум OK1DFC - апертура близка к площади раскрыва и согласование настраивается винтами.
Что я намерял (опуская подробности) на рабочем месте в деревянном доме в худшем случае, когда тарелка смотрит в сторону дома - 2мквт/см кв при самой жесткой норме 25мквт/см кв (8 часов и более непрерывного излучения, а часовая норма 200мквт/см кв), т.е. можно увеличить мощность в десять раз. У меня сейчас 100вт и центр тарелки на высоте 7 метров над землей.
Направил антенну вдоль улицы и прошел метров двести - там везде значительно меньше, а любопытых нет, ночью все спят :).
Тогда стал под антенной и направил измеритель вверх - максимально получилось  10мквт/см кв (проверка на ограничение динамического диапазона) - можно спокойно косить траву под антенной и работать в эфире. При подъеме тарелки по элевации показания уменьшаются.
Оффлайн R5AQ Григорий
  • ех RD3BA/UA9AI
  • QRA: MO05OF
Виктор, спасибо за интересные измерения и полезные сведения.
Виктор отличная работа, спасибо за информацию.
Здесь не все бесспорно. Пока как вариант. Если калибровку анализатора ещё можно уточнить, то измерения в пространстве - искусство. Ох уж этот вектор Пойнтинга ;)
« Ответ #147 : 04 Августа 2023, 04:45:15 »
Первые впечатления от работы с новым монитором 4К - собственное эхо на 100 вт в облучателе.
« Ответ #148 : 10 Августа 2023, 12:20:13 »
Обратил внимание на помеху, возникающую на водопаде МАР65, возникающую при включении SpectraVue F12. При остановке водопада F10 помеха исчезает. Помеха видна только на фоне холодного неба (Луны) - на горизонте она утонет в шуме Земли. SpectraVue работает на том же компьютере, где и МАР65
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
« Ответ #149 : 10 Августа 2023, 16:48:16 »
Эта СпектраВью,та еще(спектравью).Намерил с ней Солнце-хол.точка 16.8 дБ,конечно весь на панике-тарель пашет как 3.5 метровая,где пролетел,чего ковырять?.Второй МШУ поставил,двигал облучатель,3 см. дают разницу в 0.5-0.6дБ.,точка фокуса оптическая на месте согласно расчету.Прога позволяет довольно точно увидеть разницу в долях дБ.,но вот децибелы у нее свои(собственные),тут звуковуха уже играет роль.Если я слышу лучше чем итальянец с 3,7 метр.тарелкой на 4 дБ.,и лучше на 3дБ.,чем американец с 4-х метровой-работает значит сетап если не на полную то очень близко...Полторы недели по жаре 40 в тени туды-сюды по стемянке из-за пол-децибела разницы...Хотел ведь чонить понастраивать ну и понастраивал.
« Последнее редактирование: 10 Августа 2023, 16:54:49 от RW6HM Yuri »
