Автор Тема: 1296 мгц оборудование - параметры, измерения.  (Прочитано 108022 раз)
Re: 1296 МГц оборудование - параметры, измерения.
« Ответ #150 : 10 Августа 2023, 17:37:58 »
Если я слышу лучше чем итальянец с 3,7 метр.тарелкой на 4 дБ.,и лучше на 3дБ.,чем американец с 4-х метровой-работает значит сетап если не на полную то очень близко..
Не много народу, кто действительно хорошо слышит. Для тебя "визави" UA3PTW. Только он нечастый гость - выработал всех ;)
« Ответ #151 : 10 Августа 2023, 18:05:00 »
Эта СпектраВью,та еще(спектравью)
Мы с UA3TCF этот .ini проверяли, в том числе и аттенюаторами. Может действительно в твоей звуковухе дело, или в трансивере нелинейность. У нас с ним на TS2000x надо было выставлять усиление ПЧ на пятую риску от максимума - тогда совпадало и линейность шла по "земля-небо" - такое шаманство.
А моя помеха идет, когда всё на одном компьютере включаю - если МАР65 на другом - помехи нет. Но в таком варианте от монитора птицы лезут.
Кстати HDMI кабель v2.0 с тройным экранированием по помехам лучше, чем v1.4, в остальном не вижу разницы.
« Последнее редактирование: 10 Августа 2023, 18:12:26 от UA9FAD »
« Ответ #152 : 10 Августа 2023, 18:12:00 »
Второе, наиболее вероятно, нелинейность ssb фильтра трансивера, звуковух перепробовал много разных...  "итого" при измерениях разниц, почти однообразен.
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
« Ответ #153 : 10 Августа 2023, 18:41:23 »
В 910-м стоит на 11 часов,да и на жаре NF МШУ ухудшается,40 в тени,на солнце около 70-ти.Сделал отключение АРУ и TX/RX разделил.
« Последнее редактирование: 10 Августа 2023, 18:45:15 от RW6HM Yuri »
« Ответ #154 : 26 Августа 2023, 23:00:08 »
Пока солнце еще высоко - неплохо бы по нему снять диаграмму в передней полусфере, желательно в полдень. SpectraVue как инструмент. И SFU (SFI) чтобы было побольше, надо зафиксировать его на момент снятия диаграммы.
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
« Ответ #155 : 27 Августа 2023, 07:14:08 »
Тут пару дней назад заехал UA6GC (RA7G) Александр,крутил ему антенну,если точно на Солнце-шум 13.5-13.7дБ,в сторону неск. градусов -27.5 -28дБ.(Солнце 47гр. над горизонтом),потом шум падает ниже 30-ти,ночью -33,днем шум "холодного" неба -30.5 -31дБ,наверное Солнце МШУ нагревает,там же внутри 5-ти вольтовый стабилизатор + Солнце градусов до 60-ти 70-ти железки греет...Вот и думаю,или LNA шклявый и ему до 0.15 как до Пекина пешком или обождать,когда попрохладнеет.
« Ответ #156 : 27 Августа 2023, 09:13:32 »
Юрий, обрати внимание на диаграмму моей тарелки в Ответ120 - есть боковой лепесток с одной стороны, он меня и волнует. Происхождение его пока не выяснил (основная версия из-за Септума). В Сообщение1 на диаграмме DL0SHF он тоже присутствует, но на большой тарелке он ближе к главному, и еще два симметричные лепестка у него просматриваются - все же усиление девятиметровой тарелки больше. Такую диаграмму неплохо бы сохранить, чтобы в процессе модернизаций видеть, что происходит.
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
« Ответ #157 : 27 Августа 2023, 12:11:54 »
Вот сделал два прогона,начинал от земли поэтому на первом графике слева шумовая полка -29.5.Первый боковой лепесток -28.7 пятнадцать градусов от центра основного,второй симметричен и по уровню совпадает с первым (он левый).На втором прогоне антенна ушла в сектор,где на двойке у меня шум 5/9,видно,что правым гребанул на 0.3 дБ больше,макс. шум Солнца 13.8дБ(график улетел вверх).Время 12 часов местного,Солнце 56 градусов,SFU на Гаваяйх-166.На первом прогоне антенна шла по отн. холодному участку созвездия Льва,на втором "заехала" в созв.Девы-там сильно погорячее где-то на 200-250 К(правая часть графика).
« Последнее редактирование: 27 Августа 2023, 12:29:11 от RW6HM Yuri »
« Ответ #158 : 27 Августа 2023, 12:44:38 »
Солнце сейчас в холодной области неба, так что всё реально.
 Первый лепесток -13дб, как и мой.
В LNA может удастся улучшить Nf подбором тока  первого каскада в районе 10-15 ма, подгибанием витков. И стабилизатор чтобы не шумный был.
« Последнее редактирование: 27 Августа 2023, 12:57:00 от UA9FAD »
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
« Ответ #159 : 27 Августа 2023, 13:21:54 »
28.7-13.8 получается 14.9 дБ (у меня деление в СпектраВью 1дб)
Пробовал-выше того что есть пока не прыгнуть,надо с десяток транзисторов и доделать третий МШУ.Все это наверное позже,дела разгребу на передачу навалюсь.
« Ответ #160 : 31 Августа 2023, 13:04:19 »
Вчера ещё раз померял шум Солнца со снятием диаграммы, положу здесь чтобы не потерялось. SFU=169, SFI=142, элевация 40 градусов, плотная облачность, иногда моросит дождь. Шум Солнца 16.4дб.
« Последнее редактирование: 31 Августа 2023, 13:14:25 от UA9FAD »
« Ответ #161 : 07 Сентября 2023, 15:13:36 »
Сегодня снова перемерял шум Солнца - имею те же 16.4 дб что и десять дней назад, но SDU=143 против прошлых 169. Калькулятор VK3UM показывает, что сегодня должно быть 15.7 дб., разница 0.7 дб.
Дело в том, что за это время провёл некоторую работу:
померял КСВ реле РЭВ-16, на 1296МГц у него КСВ=1.4. Разобрал реле - вынул центральный перекидной контакт-пластинку и к её торцу по всей длине аккуратно припаял посеребрённую проволочку диаметром 0.15мм, расширил пластину - получил КСВ=1.08 (здесь и погрешность моих переходов).
Как и в прошлый раз на небе плотная облачность, дождь закончился.
Интересно - кто-нибудь смотрел РЭВ-16 на 1296? У меня в наличии три штуки - все одинаковые. Может слой серебра тоньше - сэкономили? Теперь вот одно из них переделано, подключено на антенне.
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2023, 15:37:25 от UA9FAD »
« Ответ #162 : 07 Сентября 2023, 15:43:33 »
Я измерял только затухание своих трех реле, выбрал с наибольшим на отключенном конце, КСВ  не измерял.
Виктор ты измерял КСВ реле на облучателе после переделки или на нагрузку?
« Ответ #163 : 07 Сентября 2023, 16:00:25 »
Проверял отдельно от облучателя - на центральный контакт измеритель, на боковые накручивал нагрузку.
Оффлайн RA9SSO Александр
« Ответ #164 : 07 Сентября 2023, 17:02:18 »
Виктор если можно то фото  переделки.
с ув. Александр.
