Автор Тема: 1296 МГц оборудование - параметры, измерения.  (Прочитано 76352 раз)
Онлайн UA4LCF
  • QRA: LO44eh
 Я специально искал "холодные" (самые тихие) направления. Их нашлось 6 штук: 90\45 град,  60\30, 70\25, 70\53,  168\32,  70\48. Отличаются они  по S-V по уровню не более 1 дБ.  И зависят эти различия и от времени суток и от погоды. LEO - ни разу не удалось уловить, даже когда было, что его направление совпадало с одним из моих "тихих" направлений...  Вывод непонятный - или в городе  у меня это сделать невозможно,  или моя система такая...
 В конце марта, в разное время суток, делал измерения. Солнце шумело +13,5...+14,5 дБ, резистор (50 Ом SMD), подключаемый вместо зонда через реле РЭВ16, - до +7 дБ.
 Игорь.
В калькуляторе VK3UM движки температуры сильно влияют на расчетные показания Gnd toCold Sky, как их грамотно настроить - не знаю . "До выяснения" поставил как на скрине
Ещё раз перечитал Хелп - верхний движок - "коэффициент заполнения", его надо с случае использования резистора ставить на 100% - вправо до конца. Нижний движок - температура окружающей среды.
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
OK1DFC на 10-ти метровую получил отношение 21.5дБ,а должен был 23.9-тож не добирал?Или просто трансивером смотрел?https://www.ok1dfc.com/EME/10mprojekt/shoot/index.html
Оффлайн R3VE Дмитрий
  • QRA: lo16bf
Всем Привет!50 эл !мшу elite mussen gas fet! без мшу шум солнца не виден!
« Последнее редактирование: 28 Мая 2024, 19:52:00 от R3VE Дмитрий »
Нашел в архиве двухлетней давности два последовательных измерения: Total Power и SpectraVue+TS2000x - показания близки. Одновременно запускать их не хотелось - SpectraVue гонит помеху на свисток - делал два прохода. И Гауссов шум в узкой полосе больше, а если увеличить сглаживание - можно потерять макушку диаграммы, т.к. скорость вращения тарелки у меня не регулируется. Также TotalPower запоминает численно значение максимума.
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
Виктор,получается что на трансивер,что на "свисток" отношение примерно одинаковое?Днем небо шумело -28.5 -28.7,сейчас стемнело и похолодало-шум вырос до -27.Наводил по Стеллариуму на Leo,разница 0.2-0.3 дБ,-"замазывает" шум холодную точку :-(
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
Дмитрий, 0.3-0.4 дБ шум Солнца?А какие параметры антенны и МШУ?
  • QRA: lo16bf
по антенне 50эл RA3AQ ,вырезанно лазером от Rv6ma ,19дб примерно усиление!
По мшу данных нет!,Без элевации!
Интересно у кого как слыхать на закате солнце!
« Последнее редактирование: 28 Мая 2024, 20:27:48 от R3VE Дмитрий »
У меня с LNA NF=0.7dB и 23эл GTV 23-23m Sun Noise при SFU~180 составил 0.8dB
Моряк ЧФ
« Последнее редактирование: 28 Мая 2024, 21:16:16 от Михалыч »
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
Приземный шум забьет.С одной стрелой надо мерять как можно выше,а так все равно маловато.
Однозначно !
Дмитрий, про "нулевую" элевацию и шум горизонта (t_k Земли) писал в ЛС, опять на те же грабли....
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
Моряк ЧФ
beer
Так шумит А Лебедя,расчетный шум 0.67дБ.По шуму Луны тоже все по расчету,только Солнце никак(((
Так может дело в трансивере? Сигнал большой - ограничивает?
Оффлайн RV6AKA ВЛАДИМИР
  • QRA: KN94UI
так,для сравнения     один лишний
Дмитрий, есть возможность устроить элевацию? Например наклонить мачту, сыграв растяжками?
