Автор Тема: 1296 МГц оборудование - параметры, измерения.  (Прочитано 72082 раз)
Оффлайн R3VE Дмитрий
  • 144-14эл+LNA+PA,430-26эл+LNA+PA,1296-50el+LNA+PA
  • QRA: lo16bf
Дмитрий, есть возможность устроить элевацию?
Приветствую!Пока нет,в скором будущем возможно!
Элевация , очень сильно влияет на прием шума солнца.
Я почитал сегодня все сообщения и пришел к выводу , что большинство не добирает эти 2-3дб шума солнца.Видимо измерения реальные более точные , чем дает калькулятор. Но в нём есть много параметров , которые все вычислить и вставить в расчеты не у каждого есть возможность.
Кто подскажет, вот в китайской сетчатой параболе как влияет контакт между секторами? Нужно ли счищать краску? Или значения не имеет?
Оффлайн RA6HLF Владимир
Не имеет.
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
Так может дело в трансивере? Сигнал большой - ограничивает?
Получается в нем,поставил 3-й МШУ,шум земли (антенна в ноль) вырос на 1.2дБ,а шум Солнца где-то на 0.4дБ,оно можно и со свистком замутить,но пока другие приоритеты.Лучше,наверное, с небольшими тарелками ориентироваться по отн. Sun/sky,с антеннами поболе-по шумам того же А Лебедя или Кассиопеи,чтоб не "вылететь" из малосигнального линейного участка.
За сутки шум неба менялся на 3дБ,можно черти-что намерить.
В Help VK3UM-калькулятора предлагаются коэффициенты "плотности" земли. Не думаю, что все мы можем пользоваться одинаковыми коэффициентами - но для себя можно подобрать.
Measurement of the Ground to Cold Sky ratio Previous Topic  Next Topic
Measurement of the Ground to Cold Sky ratio   by Peter Blair G3LTF
This measurement is made by pointing the dish at the cold sky, T sky, and then at the warm ground ( which will be defined later)  and measuring the ratio in dB. The Sky temperature is assumed uniform over the upper hemisphere.
When the dish points at the ground then, as seen by the feed, half the spillover and half the mesh feed-through sees the cold sky and  everything else sees the ground. The resultant temperature as seen by the feed horn is called the “Effective Ground Temperature” This is always less than the temperature set by the “Ground Temperature” Slider.
Finding a suitable ground temperature object for the antenna to look at is not an easy task. If a large wall or tree is nearby then this may be used providing it is at least as big  as the projected area of the dish and therefore fills the near field. However neither of these objects will be a perfect match to the wave-front and the reflection will probably see some cold sky. Both of these factors will reduce the Effective Ground Temperature. In the case of a tree, even if its extent is equal or greater than the dish area it is likely to be transparent, especially at the lower microwave frequencies, which will again reduce its effective temperature.
If the dish is pointed at the ground in front of the antenna then at low angles of depression the wave-front is partially reflected and sees cold sky and so the Effective Ground Temperature will be lowered considerably. As the angle of depression increases this effect decreases. The reflectivity will be affected by the type of ground, rough scrub-land with bushes will reflect little but flat fields will.
To help deal with this EMECalc now has a slider called the Ground Quality or Q factor, which can have a value from 0.5 -1.0, which accounts for the variations discussed above.  For walls and trees in full leaf the suggested value is 0.9. For ground the suggested values are
Depression angle.   Suggested Q factor setting
         5                                           0.6
        10                                          0.9
        15                                          1.0
In all cases a judgment has to be made about the quality of the warm source.
When considering a warm source in the far field remember that the beam is not fully formed until a distance (2*D^2)/L, where D is the dish diameter and L the wavelength. For a 3 meter dish at 13cm this is 140meters.
« Последнее редактирование: 29 Май 2024, 15:43:20 от UA9FAD »
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
Виктор,ну там как земля-дом,строения,кусты и пр.Можно было бы направить на оцинкованный забор прим. в 20-ти метрах,но думаю,дальнейшая "ловля блох" уже не имеет принципиального значения для CW,там заклепочник,шуруповерт и пр. требуются:-).МШУ имеет Кш 0.2 или ниже,надо остановиться,подумать что к чему,а там видно будет.
Десять лет назад на выезде в поле пытался мерять 5.7, 10 и 24ггц таким же образом. В одном из направлений был склон "под горку" - угол падения небольшой, там земля была самая холодная. Металлический забор будет отражать небо. Поэтому переключаюсь на резистор, хотя и здесь свои минусы...
Что-то я не нашел этот ползунок.  перевод дает -- ползунок под названием "Качество грунта" или Q-фактор, который может иметь значение от 0,5 до 1,0.
И еще вопрос возник, сейчас в ТХ порту имею КСВ 1.18 , хочу в облучатель поставить пятак для улучшения развязки. Можно ли судить что развязка улучшилась если КСВ будет меньше чем моё сейчас 1.18. Просто пока не вижу способа простого для себя на данный момент. Хочется побороть реакцию зеркала и увеличить тем самым усиление антенны.
Это "верхний" - eddective ground.
Для полного счастья нужен калибруемый по обоим портам анализатор, чтобы одновременно видеть S11, S12, S21. Мой Либое застрял на таможне - уже теряю надежду :(
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
Реакцию зеркала можно свести до ничтожной только одним путем-вдвое увеличить диаметр и фокус соотв.:-).Снижение КСВ ТХ зонда до единицы заметного эффекта не даст,имея 200вт. и 3 метра параболу,чтоб увеличить свое эхо на 1дБ нужно мощность увеличить на 50вт или тарелку нарастить на 20 см.Попробовать конечно можно,но заметный эффект вряд ли будет.
Хотел с утра глянуть свое эхо(было до переделок -22 и дегр.-2),чуть Кондратий не Обнял-25...Доулучшался...Шум неба стал -25,вышел-антенна смотрит на абрикосу,а та дает более 3дБ шума (элев. 23 град.).Отлегло,все ж через дерево,в облучателе пару ватт и то хорошо,а видно :-)
Оффлайн UA3MEZ
Немного поможет поглотитель в тени облучателя.
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
Пока никаких мыслей нету,все ж таки удалил конденсатор из затвора MGF 4919,это дало улучшение отношения Солнце/небо прим.0.5дБ!Ничего не подстраивал-как есть поставил на облучатель(конденсаторы ставил 2.4пФ и 2.7пФ).Leo сейчас шумит меньше остального неба где-то на 0.3дБ.,на вкладке SkyMap VK3UM выбрал нужное созвездие и по координатам наводился на чего погорячее (Стрелец,Кассиопея,Лебедь и т.д.)
Хочется сначала улучшить прием, так сказать выжать все из трехметровки. А потом можно и РА заняться.
