Автор Тема: 1296 МГц оборудование - параметры, измерения.  (Прочитано 89772 раз)
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
Можно "пробежаться" по горячим точкам-Телец,Лебедь и Стрелец,если есть около 0.3дБ шум (для 3-х метров),то можно считать,что выжат максимум.Кардинально может улучшить ситуацию удаление реле и установка микролифта,но пока к этому не готов.Пока не добираю 1.2-1.5дБ.,"мешают" эти 2 разьема на релюхе :(
Юрий , опять относительно чего эту прибавку смотреть? От Лео ? Так холодную точку Виктор в другом месте нашел. Мне сложно это искать , так как по азимуту у меня один оборот 45мин.
Думаю может снять параболу и положить ее на стол, облучатель в небо и настроить развязку, а потом всё водрузить обратно. Но это почти целый день уйдет.
« Последнее редактирование: 30 Мая 2024, 23:11:40 от RX3DR Александр »
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
У меня Leo получился в 2-3х градусах от координат VK3UM,горячие точки-точно.Вряд ли развязка даст улучшение по приему без удаления релюхи,если только попробовать не включая передачу,сколько даст прибавки с зондом,прикрученным напрямую к МШУ.
Все ж не даром провозился с сетапом,при мощности в облучателе менее 2-х ватт,эхо -18 с копейками дБ
Прибавку по горячей точке смотрел просто отьехав в сторону,с Leo разница еще больше (прибавка 0.5-0.6дБ)
« Последнее редактирование: 31 Мая 2024, 06:44:22 от RW6HM Yuri »
Дима в статье писал  про реакцию зеркала и как она влияет на усиление антенны. Потому и хочу попробовать разные методы. Есть сложности, дотягуться на установленной параболе, но надо подумать мне как это решить быстро. Ба и жара к нам пришла под 30 днем не поработать с параболой.
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
За неделю удалось улучшить сигнал/шум на 1.8дБ,за пару недель дотопаю до расчетного,глядишь еще полтора дБ нашкиляю...:-)Тож надо сварить метра 2 постамент,чтоб удобно было ковыряться с облучателем и МШУ,но все недосуг,сейчас +32гр.,через неск.дней будет 38,конец измерениям и настройкам.Надо попробовать при какой моще in feed еще будет видно эхо,0.1ватт вернетсяна Землю?:-)
Юрий, много "черточек" на водопаде. Без них эхо наверняка будет громче.
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
Это при переключении секвенсора,а так водопад вполне чистый,даже временами казалось,что слышу ухом-глюк конечно ж.
Юрий, а что за такой секвенсер  , что такие тире дает?
 У меня стоит типа W6PQL самодельный , проблем  таких нет.
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
На ардуино нано,но это от того,что питание на МШУ и реле подается одновременно по одному проводу,если бы мешал-в мусорку б улетел.
При мощности 0.5 ватт в облучателе сигнал виден -22дБ (при 2-х ваттах сегодня -17.5дБ)
При 0.1 ватта в облучателе-28.8 -31.9 но уже не виден
« Последнее редактирование: 01 Июня 2024, 06:50:47 от RW6HM Yuri »
У меня тоже питание реле и мшу идет по одному кабелю. Снимается одновременно с реле и мшу. , но таких полос нет. Может у тебя система более чувствительная потому и ловит на водопаде.
Отличные у тебя результаты получаются!
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
Возможно,а может задержки длинные,править,перезаливать скетч нет настроения.Тут благополучно "ушатал" транзистор в PA MRF8S9200,сегодня прислали с алика,на этот раз не "напарили" китайсы,вроде "качается" норм-буду смотреть с мощей-с "мощей":-)))160 ватт...
Похоже задержка секвенсора больше задержки в настройках WSJTx.
Сcылочку кинь в личку.
« Последнее редактирование: 02 Июня 2024, 00:37:09 от RX3DR Александр »
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
Похоже,пусть будет
Александр,там на сайте в ленте,но прислали в антистат.2-х пакетах.Заказывал пару штук.
« Последнее редактирование: 02 Июня 2024, 05:32:25 от RW6HM Yuri »
Вот такая помеха иногда внезапно появляется - длится секунд 15-30 и исчезает. При этом антенна направлена на Луну, 1-2 июня работал в тесте "по земле и ни разу её не видел. Может с Луны идет? У кого-то бывает?
