Автор Тема: 1296 мгц оборудование - параметры, измерения.  (Прочитано 100442 раз)
Онлайн UA3IDQ
Виктор! А ты не задумывался что Луна как пассивный ретранслятор ИСПОЛЬЗУЕТСЯ давно?
Китайцы показали явно не кино.
И потом  какие мощности они используют?
На луне у  станции есть ограничения ,а на Земле какие?
Про электромобили уже молчу Это уже ФАКТ
Оффлайн R1TX
  • QRA: KO58NM
очень похоже на лчм при зондировании. может какой лепесток от РЛС
Алексей 73!
Радар со стороны аэропорта пиликает по другому, и пеленгуется четко. А здесь уровень примерно одинаковый. Ширина полосы у Qmap 96кгц, но я успел заглянуть в Console, где ширина полосы стоит 500 кгц  - "помехи-полосы" везде есть и амплитуда не убывает.
Я вот к чему: может эта помеха появляется за моим наблюдаемым диапазоном, но в полосе (2мгц) RTLSDR, и отсюда возможная свистопляска с измерениями?
Вот такая помеха иногда внезапно появляется - длится секунд 15-30 и исчезает. При этом антенна направлена на Луну, 1-2 июня работал в тесте "по земле и ни разу её не видел. Может с Луны идет? У кого-то бывает?
Виктор Николаевич, привет !
У меня то же полосатая помеха стала быть ;-) сегодня первый раз увидел, всё точь так же 15-30 сек, и больше нет.
Это не с Луны, у меня антенна в горизонте.
« Последнее редактирование: 07 Июня 2024, 19:55:16 от Михалыч »
Спасибо!  Опять инопланетян не получилось поймать :)
Часа два с лишним, смотрел на монитор, в ожидании очередного (предполагаемого) витка чего либо низкоорбитального, и нифига !
Косые треки - однозначно допплер, а от чего, пока остаётся вопросом....    Этот "полосатик" естественно будет вносить ошибку в усреднённые измерения.   73 !
Оффлайн UA3ATQ
может эта помеха появляется за моим наблюдаемым диапазоном, но в полосе (2МГц) RTLSDR
Может и интермод далеко за полосой но месится на входе RTLSDR с локальной мощной несущей от чего то.
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
У кого-то бывает?
Над Землей фигня летала...Серебристого металла...С Луны стопудово,слышно было громко
Юрий та же фигня и смотрю в том же направлении почти по азимуту как у меня.
Было 278гр и элевация 26.5гр в 19-54 по мск.
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
Антенна стояла 288гр. азимут и элевация-ноль было тихо,поднял на 20 на Луну,полетела эта помеха.Три дня назад на восходе Луны был шум децибела на 3-4 больше шума неба именно с Луны-отвернул пару градусов-пропал, на Спектране в виде шумовых полос через каждые 100-150 герц (спутниковое ТВ в этот момент "сдохло" минут на 20 прим.)...Свое эхо видел три сигнала одновременно,второй с килогерц ниже и слабее дБ на 15-20.В это время китаец на 4-х стрелках и 25 ватт "шел" -16.Сегодня уже без чудес-только помеха
« Последнее редактирование: 08 Июня 2024, 23:01:06 от RW6HM Yuri »
У китайцев вроде как на обратной стороне луны аппарат сейчас находится. Не могут они туда "фигячить" по этому поводу чем нибудь ?
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/665e9aa39a79472badaa1c30
« Последнее редактирование: 08 Июня 2024, 23:26:00 от UD2F »
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
Да всякое могет быть,не может Луна шуметь на 3дБ.там тазик нужен с мой район размером.Списал на Тропо-почему тогда  станции громко идут,не бывает же супер прохождение EME
Оффлайн ua3xcr
  • QRA: ko73fu
У них для связи с аппаратом спутник.
Сегодня ещё на спектране видел в стороне от принимаемого сигнала как бы перевернутый IQ сигнал немного выше основного примерно на 2.5кГц, несущая синхросигнала не стой стороны. Потом это пропало.
Вчера днем тоже видел эту "помеху" скрин не успел сделать, антенна шла за Луной в режиме автотрекинга. Надо будет делать скрин, чтобы главное окно программы тоже было в кадре - видеть дату, время и частоту - синхронизировать наблюдения, ведь время у нас синхронизировано. Скорость изменения частоты до 10 кГц в минуту - многовато для доплера - может гиперзвук? Или всё же вид модуляции, где скорость изменения частоты и направление являются элементами кодировки? А расстояние между поднесущими или его изменение тоже может быть кодировкой (на моих скринах это 1.5 - 2 кГц).
Или всё же паразитные излученмя?
« Последнее редактирование: 09 Июня 2024, 09:42:05 от UA9FAD »
