Автор Тема: 1296 МГц оборудование - параметры, измерения.  (Прочитано 74175 раз)
пробовали QRP
Продолжил эксперимент:
вначале моё обычное эхо -12дб
затем накрутил аттенюатор 10дб - получил эхо -20дб
затем убавил раскачку на РА с TS2000x с 8 до 1 ватта - получил эхо -28дб, при этом в облучателе 1.5-2 вт.
Луна Аз 130, Эл 30, dgrd  -2.3db
« Последнее редактирование: 13 Июнь 2024, 14:54:43 от UA9FAD »
Был на даче. В 7 утра воскресенья , не спалось. А луна как раз была уже градусов под 40.
Решил включить аппаратуру и помониторить. По началу никого в эфире не видел, видимо в нашем тесте работал народ. Ближе к 10 часам начал появляться народ, стал работать и получать приличные рапорта, что очень порадовало. Многие отмечали, что сигнал громкий. А я особо ничего и не изменял. Как писал ранее поставил в центре диск для уменьшения реакции параболы и на сдр программе включил компрессор(он и на обычном трансивере есть). Видимо боле выровненный по уровню сигнал давал такую прибавку. На прием тоже хорошо всех принимал. Взял два новых инита для себя. Не смог взять третьего ,у него от периода к периоду плавала частота. В чате он написал , что в комнате очень жарко. Юра его взял, так как дрейф поставил аж 30, а у меня был 15 и этого не хватило.
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
Ну как же,диск поставил и деградация 0.6 вот и гремел.ON5GS с такой же тарелкой как и у тебя,но с полкило (против твоих 300) "шел" с таким же уровнем.Потом когда я ушел в CW и работал с DL1AT,его уровень по S-метру меньше твоего (тоже полкило вроде...).Тоже особо ничо не делал,поменял транзистор в РА MRF8S9200 на присланный с алика,получил от него 579 (радостно),но все равно это не мощность,надо умощняться кардинально.Цифра начинает насточертивать-не завлекательно,когда с полтыка получается.EA2...Хавьер-дрифт у него был прим.27 герц,у себя поставил в проге "Максимальный дрейф" 35 герц,сдекодил его с первого раза и он сразу ответил,потом у него там все прогрелось,вроде не так сильно плыл.Француз Томас,который на одной палке и 50 вт. звал 500 гц. ниже  (Спектран в WSJT-X уродский,ничо на нем толком не увидать) -22 -24,куда-то схлынул потом(((
Ну и как всегда сульприз от ICOM-a,пропали точки в CW,вроде пока обошлось,но плату MAIN UNIT придется поднимать и пропаивать этот каличный разьем,лопнет мое терпение,хрясну по нему топором >:D
Юра , а свой кенвуд пока отложил. Работаю на СДР Hermes  + трансвертер кит от DB6NT 28-1296МГц. 300вт РА внизу + 10м LMR600 , передавал и принимал на МАР65 + программка от RA3EME.
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
Получается у тебя в облучателе мощи ровно вдвое больше чем у меня.Гетеродин ведь привязан к GPS-у?У меня с тобой несовпадение где-то 50-60 гц,точнее пока не могу выставить опору,и так сойдет...Тут KB8Q из Монтаны появляется,(29-го июня)тебя легко должен принимать.Последний раз работал с этим штатом более 20-ти лет назад на 3,8МГц в SSB.
Онлайн UA3IDQ
Вопрос такого плана..
Как можно изготовить лекало для дуги на тарелку до 4х м
железо ,дюраль
Как гнуть  и прочие
https://ya.ru/video/preview/5041194180945674919
Я коррекцию  делал по HB9Q. Подгонял , чтобы он у меня был точно на CFOM 1500.
Может ты имел ввиду KB7Q ?  И 29 июня уже прошло.
железо ,дюраль
Как гнуть  и прочие
http://forum.vhfdx.ru/paraboly/samodelnaja-parabola/15/
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
Точно,уже в кнопки не попадаю,писал,что начал странствие и мобильный сетап у него,вечером надо глянуть,мож переедет куда...Принимал его -18,мне -24
Как гнуть  и прочие
Для 4-х метровой надо делать рибсы фермовой конструкции,мат-л АД-35-й 15х15х1.5мм.Вычерчивать на стапеле по программе,там переменная кривизна-парабола.
« Последнее редактирование: 01 Июль 2024, 14:47:19 от RW6HM Yuri »
Re: 1296 МГц оборудование - параметры, измерения.
« Ответ #309 : 12 Август 2024, 15:34:33 »
Последнюю неделю Солнце горячее, а сегодня аж SFU=282 !
Учитывая наработки Марио I0NAA провел очередные измерения шума Солнца и сравнил с расчетным значением. Солнце сейчас находится в холодной части неба. Плотная облачность, "с неба мелкий дождик моросил". Думаю это занизило показания на две-три десятых децибела. Еще одну-две десятых съедает что Солнце уже невысоко - 45 градусов над горизонтом, так что используемый диаметр немного больше и равен 2.87м. ;) . Всё совпадает с VK3UM.
У меня тарелка 2.4м с f/d=039 надставлена до 3.38м f/d=0/28, всё сделано с точностью не хуже 1/20L. Облучить  f/d=0/28 сложно, по моим прикидкам я после всех модернизаций рупора эффективно облучаю только 2.87 метра, остальное идет только на уменьшение Спилловера.  Возможно это близко к компромиссу, который я вижу в районе 19.5дб шума Солнца при сегодняшнем SFU, так как при дальнейшем расширении диаграммы облучателя увеличиваются фазовые искажения и растет Спилловер.
« Последнее редактирование: 12 Август 2024, 15:38:30 от UA9FAD »
« Ответ #310 : 12 Август 2024, 15:54:24 »
пару дней назад....
« Ответ #311 : 12 Август 2024, 21:34:46 »
А как их посмотреть и оценить?
« Ответ #312 : 12 Август 2024, 22:38:48 »
Наверно самое простое - посчитать в симуляторе  Ответ #46. Но надо иметь навыки моделирования - тут я не силен, а плохая модель - большие сомнения.
Косвенно можно оценить по диаграмме тарелки, ведь фазовые искажения будут увеличивать боковые лепестки тарелки. Надо сохранять диаграммы, чтобы потом смотреть, как было и что стало. У сожалению RTL-ка имеет небольшой динамический диапазон. Может твой Гермес лучше будет, если научить его рисовать диаграмму? Желательно в широкой полосе 1-2 МГц, чтобы снизить Гауссов шум. Я пока в раздумьях.
« Ответ #313 : 30 Август 2024, 20:11:14 »
При работе в наземныз соревнованиях - День Радио - обнаружил на MAP65 помеху с азимута 238 градусов. В прошлом сезоне не было. Предполагаю, что на вышке Теле-2 поменяли зимой оборудование, т.к. интернет работает значительно лучше и 4G не отпадает. Вобщем как в кино "с лёгким паром 2". Радует, что при отворачивании антенны помеха пропадает (или значительно уменьшается). Вышку пока не нашел.
На втором скрине поднял антенну, элевация 20 градусов. Далее до 60 градусов всё только улучшается.
Очень похоже на ПЧ релейной станции , может при монтаже дернули кабель . Скорость должна упасть и они найдут причину .
Помеха исчезла, в июньских соревнованиях была, в ПД я не работал, а в Кубке Урала её уже не было. Больше года не давала житья по этому азимуту. На Луне я её не вижу, потому что на 238 градусов азимута элевация большая. Так что не все так плохо, или как сказал великий оптимист Г. Гейне " всё к лучшему в этом прекраснейшем из миров".
« Последнее редактирование: 30 Август 2024, 20:18:35 от UA9FAD »
« Ответ #314 : 04 Сентябрь 2024, 14:32:05 »
2 сентября повторил измерения шума Солнца- это уже осенние измерения. Сейчас показания близки к расчетным до десятых.
