Автор Тема: 1296 МГц оборудование - параметры, измерения.  (Прочитано 76816 раз)
Re: 1296 МГц оборудование - параметры, измерения.
« Ответ #315 : 04 Сентября 2024, 16:00:47 »
Виктор , ну получается ты вылизал свою систему до упора.
Поздравляю!
« Ответ #316 : 04 Сентября 2024, 17:18:12 »
Это для тарелки 2.87 метра при f/d=0,32. Но у меня "запас" по диаметру до f/d=0,28.  Если бы удалось  еще расширить диаграмму - можно выиграть плюс полдецибела ;)
Тебе тоже предстоит такое удовольствие с оптимизацией.
« Ответ #317 : 04 Сентября 2024, 23:07:39 »
Понимаю, что скучно не будет..
Оффлайн UA3MRE Алексей
  • QRA: ko97sv
« Ответ #318 : 05 Сентября 2024, 08:18:04 »
тоже поигрался с диском сделал 215мм от зеркала 15мм увеличивая или уменьшая расстояние результата не дали.(можно увеличить диск)  выигрыш 3 дб. проверил эхо на минимуме порядка 8-10 вт,и 100-120вт. тарель у меня самодельная 3,05 и f/D 0.4.
23см- dish 3m,lna g4ddk, PA -150w.
« Ответ #319 : 05 Сентября 2024, 16:39:10 »
Так выигрыш 3дб  от чего получили, от увеличения мощности или от увеличения диаметра диска?
Про размеры диска и расстояние от параболы Дима в статье писал, что надо подбирать.
Оффлайн R3VE Дмитрий
  • QRA: lo16bf
« Ответ #320 : 05 Сентября 2024, 18:07:20 »
У меня шум солнца нам закате получился почти 2 дб на 50эл+мшу!Не много не корректно на закате но все же!
  • QRA: ko97sv
« Ответ #321 : 05 Сентября 2024, 19:58:36 »
Выигрыш от того что установил диск( пол диаметра облучателя) диаметр не подбирал, кучу заготовок нужно испортить но попробовать стоит. Пробовал подобрать только высоту. Шум солнца 14дб. Дмитрий пишет что и диаметр нужно подбирать.но я далек от провала у меня фактически F/D 0.407 с его графиком все совпадает.
« Ответ #322 : 05 Сентября 2024, 22:46:33 »
14дб , конечно мало для 3м, хотя надо смотреть по калькулятору VK3UM , сколько должно быть .
« Ответ #323 : 05 Сентября 2024, 23:10:50 »
Да, сейчас Солнце горячее, постоянно идет более 18дб относительно холодной точки. Солнце сейчас в области Лео - холодная точка недалеко. Надо бы SFU указывать на момент измерений.
  • QRA: ko97sv
« Ответ #324 : 06 Сентября 2024, 10:46:45 »
будем экспериментировать пока тепло, до 18дб далеко конечно, я намерил 14 т.е округлил там на пол дб больше . с vk3um надо разбиратся много непонятного кто бы носом ткнул как правильно все делать. солнечный зайчик хороший конечно там где надо т.е в рассчетном фокусе.
« Ответ #325 : 06 Сентября 2024, 11:31:12 »
кабель на передачу у вас тонковатый, потери наверное большие?
У меня сейчас 10м LMR600.
  • QRA: ko97sv
« Ответ #326 : 06 Сентября 2024, 11:54:48 »
да Александр пока 8d-fb. будут угловые разъемы поставлю кусок 1/2 на тх. у меня усилитель,и блок питания за параболой. кабеля всего 4 метра.до мачты 1/2 20м,потом на поворот 1.5м тоже 8d.
« Последнее редактирование: 06 Сентября 2024, 12:08:02 от UA3MRE Алексей »
« Ответ #327 : 06 Сентября 2024, 13:08:51 »
Это хорошо.
« Ответ #328 : 06 Сентября 2024, 13:24:05 »
Продолжил измерения шума Солнца, сегодня малооблачно - пришлось залезть наверх и поставить светофильтр на камеру - зато точность наведения абсолютная, визуальная. Откалибровать камеру по Солнцу трудная задача, но на экране монитора погрешность компенсируется нанесением разметки маркером ;). Найти холодную точку еще труднее, когда антенна крутится медленно. Я определил её начально в области Лео, но сделав первый проход CCW (против часовой стрелки) обнаружил её чуть выше надписи VigroA на SkyExplorer отметил красной точкой. Измерения совпали с расчетными до трех сотых. Затем более тщательно подстроил холодную точку и сделал проход CW (по часовой стрелке), на макушке остановился и подстроил более тщательно максимум элевацией, получил 18.69 дб. Здесь конечно набегают погрешности - куда без них. Можно бы включить Average, но тогда надо уменьшить скорость вращения антенны - у меня это не предусмотрено :(. С холодной точкой не всё понятно - возможно аннтенна "черпает" шумы спилловером - но от неё многое зависит. Амплитуда шума Солнца в течение нескольких часов постоянна ( если в соседней ветке не появится прогноз солнечных вспышек), а холодня точка гуляет - на небе то 3К постоянны, но различные внешние помехи изменяются, а мы живем не в пустыне Атакама.
От качества МШУ тоже зависит, я оцениваю свой G4DDK Nf=0.15db. Есть еще образцовый немного лучше, но там разъем SMA - переходы съедят выигрыш.
« Последнее редактирование: 06 Сентября 2024, 13:37:40 от UA9FAD »
« Ответ #329 : 06 Сентября 2024, 13:55:12 »
Попробовал отвести антенну от Солнца на ~1 градус (два диаметра Солнца, шум снизился на 0.7дб ), откалибровал Трекер и запустил Авто-режим сопровождения Солнца. Подстройка у меня настроена через 0.2градуса (можно и 0.1 поставить, но тогда при ветре возникают автоколебания из-за люфтов - три раза и срабатывает защита, трекинг останавливается). Получил "змейку" в 0.2дб - 0.1дб на 0.1 градуса (или 1дб на градус). А что будет на 10гГц? - в восемь раз больше. На втором скрине Трекер откалиброван точно по центру - змейки нет.
Линейность магнитных энкодеров редко бывает лучше +- 1 градус :(
Хорошо если безоблачно, а иначе приходится тратить время на точную подстройку по Эхо, или мириться с тем что есть. Но это "то что есть" может быть в децибел и больше - а мы потом жалуемся на плохой проход.
« Последнее редактирование: 06 Сентября 2024, 14:11:04 от UA9FAD »
