Автор Тема: 1296 МГц оборудование - параметры, измерения.  (Прочитано 94418 раз)
Re: 1296 МГц оборудование - параметры, измерения.
« Ответ #330 : 06 Сентября 2024, 14:05:44 »
to UA3MRE
Алексей, на сколько понял из фото, то ящик для РА и БП закреплены на поворотке и вращаются вместе с антенной ? Кроме того, получается, служат противовесом для антенны ?
« Ответ #331 : 06 Сентября 2024, 15:39:04 »
У меня шум солнца нам закате получился почти 2 дб на 50эл+мшу!Не много не корректно на закате но все же!
Дмитрий, при высокой элевации может получиться 5-6 дб, а это уже несколько десятков Инитов на Луне.
Оффлайн UA3MRE Алексей
  • QRA: ko97sv
« Ответ #332 : 06 Сентября 2024, 17:33:22 »
to UA3MRE
to UA3MRE
Да Валентин именно так.
  • QRA: ko97sv
« Ответ #333 : 06 Сентября 2024, 17:40:37 »
Сегодня намерял шум  16дб. показания разнятся.сначало тихое место было -33 потом стало -30. Солнце идет к закату завтра продолжу.
« Ответ #334 : 06 Сентября 2024, 18:53:17 »
Алексей, самое лучшее измерять вблизи азимута 180 градусов, на максимальной элевации. С холодной точкой так м есть - я ищу её по отношению небо/нагрузка, как только вижу свои 9.2 дб - значит здесь, в этом районе. У меня она по любому получается выше 30 градусов (даже если Лео ниже). Запоминаю значение нажав кнопочку ShowNoiseUp и еду на Солнце. У меня RTL-ка термостатирована и "не плывет", в этом плане погрешность в сотых дб.
  • QRA: ko97sv
« Ответ #335 : 06 Сентября 2024, 19:06:40 »
Нашел стабильное место у меня 190гр и эл15гр. Сейчас померял для интереса солнце в элевации 3гр 15,5 дб.завтра измерю близким к зениту,и успокоюсь.иначе только хуже сделаю. Итак 3 атф спалил случайно, но с каждым атф усиление мшу стало лучше (разные видимо но партия одна)сейчас 36,5дб.но вседаки он запел, пришлось резинку около стабилизатора поставить, -успокоился. Улиление с закрытой крышкой падает на 1 дб- смирился.
« Ответ #336 : 06 Сентября 2024, 19:12:03 »
В Murmur планировщике I0NAA есть расчёт на месяц "максимальных элеваций" Солнца, и других, для азимутов близких 180 градусам, удобная штука.
  • QRA: ko97sv
« Ответ #337 : 06 Сентября 2024, 19:17:13 »
Спасибо Игорь Михайлович, завтра на ноуте посмотрю.
« Ответ #338 : 06 Сентября 2024, 19:30:00 »
На десять минут полдень сдвигается - обед тоже передвигать? ;)
« Ответ #339 : 06 Сентября 2024, 19:39:59 »
послеобеденное "полежать" , продлить на десять минут !  :)
« Последнее редактирование: 06 Сентября 2024, 19:58:16 от Михалыч »
« Ответ #340 : 06 Сентября 2024, 20:38:59 »
Главное не усиление а коэф.шума МШУ, потеря 1дб усиления не так страшно.
  • QRA: ko97sv
« Ответ #341 : 06 Сентября 2024, 21:32:28 »
Да все понятно Александр, что кш имеет значение.
  • QRA: ko97sv
« Ответ #342 : 07 Сентября 2024, 18:00:37 »
Толком ни чего не нашел,а вот скрин с реальностью не совпадают, при этом времени азимут уже к 190гр.
« Ответ #343 : 07 Сентября 2024, 19:08:29 »
Алексей, всё совпадает, расчёт на скрине выше, сделан для моего локатора.
Для правильности расчёта, Вам нужно свой QRA в программу записать.
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2024, 19:16:46 от Михалыч »
  • QRA: ko97sv
« Ответ #344 : 07 Сентября 2024, 20:17:00 »
Теперь понял, а где скачать этот планировщик?
