Автор Тема: 1296 МГц оборудование - параметры, измерения.  (Прочитано 73161 раз)
Оффлайн UA3MRE Алексей
  • QRA: ko97sv
Re: 1296 МГц оборудование - параметры, измерения.
« Ответ #346 : 07 Сентябрь 2024, 20:54:11 »
Спасибо!
23см- dish 3m,lna g4ddk, PA -150w.
« Ответ #347 : 08 Сентябрь 2024, 16:39:38 »
Вчера появилась "крамольная" мысль - а что если увеличить глубину шляпы облучателя (дроссель, скалярное кольцо)? Отрезал полоску оцинковки и сделал хомут, который охватывает шляпу и , выступая с открытой стороны, может менять глубину. Это тот же запорный стакан, который мы ставим на фидере у антенны Яги, но в облучателе за счет фазовых характеристик изменяется диаграмма открытого волновода - формируется кардиоида, которая позволяет более равномерно облучить параболу и увеличить коэффициент использования поверхности (КИП, Efficiency). Увеличил глубину сначала на 10мм, затем на 20мм. Солнце клонилось к закату и точность падала - сегодня в полдень повторил измерения. Получилось, что "резонанс" дросселя достаточно тупой - два сантиметра не повлияли на шум солнца. На TotalPower Plot красный график - это Average (усреднение), его настройки не менял, остались как у Марио. Пришлось задержаться на "макушке", чтобы он успел отработать, поэтому макушка плоская (надо бы подольше задержаться).
« Ответ #348 : 08 Сентябрь 2024, 21:16:05 »
Виктор , спасибо за твои эксперименты . Интересно читать, ход твоей мысли.
« Ответ #349 : 10 Сентябрь 2024, 20:13:07 »
У нас установилось "бабье лето" - продолжил эксперименты с антенной, попутно отслеживаю шум Солнца. Он с каждым днем уменьшается - атмосфера "съедает". В верхней кульминации 18.32 дб при SFU=246.
На скрине уменьшение шума Солнца от максимального значения в полдень и спустя три часа - на графике зелёная огибающая. На провалы не обращайте внимания: это мои эксперименты - отводил антенну от Солнца, потом опять включал автосопровождение. При разрешении в две сотых каждое облачко видно :)
Холодную точку для каибровки нашел на Лео.
« Последнее редактирование: 10 Сентябрь 2024, 20:17:10 от UA9FAD »
« Ответ #350 : 11 Сентябрь 2024, 13:10:32 »
В поисках холодной точки продолжаю бороздить просторы космоса. Солнце  летом проходит область Лео и использовать его с моей диаграммой невозможно - шум от Солнца "лезет" через боковые лепестки, увеличивая общий шум на ~0.15дб, на эту величину занижена величина шума Солнца. На скрине в зеленой части вращаю антенну от края Галлактики в области Лео  к другому краю в области Vigro при элевации 56 градусов.
Шум солнца померял относительно холодной точки вблизи Vigro.
Реальная величина должна быть на одну-две десятых больше, но померять это можно будет в начале лета следующего года :).
К тому времени SFU может уменьшиться.
« Ответ #351 : 11 Сентябрь 2024, 21:45:50 »
Солнце опустилось за горизонт, а вместе с ним и Лео. Решил проехать по Галактике. В отличие от картинки, которую вставляет в программу I0NAA и VK3UN с шумом неба на 400 МГц - на 1296 все значительно тише. У меня Kassiopeia A шумит на 0.6дб относительно найденной в полдень холодной точки (13.6дб TotalPower Plot абсолютное значение), Cygnus A - 0.56 дб., Taurus за горизонтом - будет завтра утром. Галактический шум меняется на 0.1 - 0.3 дб - это немного. Sagitarius недоступен для моей широты - в полдень "выпрыгивает" на три градуса и обратно. Kassiopeia A - точка (острая настройка), Cygnus A градусов пять.
В TotalPower есть режим 3D date analiser, но для экспериментов с ним нужна поворотка, поддерживающая PSTrotator - у меня нет, и антенна крутится медленно - если шаг пять градусов - весь день уйдёт ;). Можно бы в автомате отсканировать небо и составить 3D-карту.
Может кто-то подключится к экспериментам?
Снова нашел холодную точку в том же районе, что и днём - только выше на 30 градусов. Днем она была недоступна - моя элевация максимум 58 градусов. Стала даже "холоднее" на 0.02дб. - 13.4дб.
« Последнее редактирование: 11 Сентябрь 2024, 21:47:57 от UA9FAD »
« Ответ #352 : 12 Сентябрь 2024, 08:41:23 »
Оставил антенну на ночь:
 Азимут 343 градуса, Элевация 58 градусов, Режим дрейфового сканированя - Земля вращается антенна стоит.
За десять часов шум вырос на ~0.2дб.
Taurus A по утренним измерениям ~0.7 дб. (Возможно есть влияние Солнца).
« Последнее редактирование: 12 Сентябрь 2024, 08:57:29 от UA9FAD »
« Ответ #353 : 13 Сентябрь 2024, 13:02:55 »
Сравнил мои вчерашние практические измерения источников с расчетными в MurMur. Мои значения выше - может вчерашняя Аврора отчебучила?
« Ответ #354 : 21 Сентябрь 2024, 17:08:43 »
Купил на Али электронный уровень - инклинометр, сегодня дошли руки проверить его в деле. Мою тарелку вращает вал - трехметровая стальная труба диам. 120мм внутри "репки". Залез наверх и "обошел" трубу в двух направлениях: по часовой стрелке и против, перевернув уровень. Наихудший показатель 89.75 градуса - по VK5DJ-трекеру намерЯю 0.2 градуса. Изначально при постройке антенны настраивал вертикальность отвесом на длине 2.5 метра - то ещё занятие, малейший ветерок сбивает прицел. Несооснось трубы и вала редуктора тоже имеется - идеально не получается. Вобщем "есть то что есть".
Молодцы китайцы - заводская калибровка правильная, дискретность показаний 0.05 градуса, погрешность 0.2 градуса (тут ещё и шероховатость покраски ;) )
« Последнее редактирование: 21 Сентябрь 2024, 17:23:22 от UA9FAD »
« Ответ #355 : 22 Сентябрь 2024, 03:03:45 »
Вот такая помеха иногда внезапно появляется - длится секунд 15-30 и исчезает. При этом антенна направлена на Луну, 1-2 июня работал в тесте "по земле и ни разу её не видел. Может с Луны идет? У кого-то бывает?
Виктор Николаевич, привет !
У меня то же полосатая помеха стала быть ;-) сегодня первый раз увидел, всё точь так же 15-30 сек, и больше нет.
Это не с Луны, у меня антенна в горизонте.
В MoonNet прочитал ответ:
5а.
Re: Спутниковое загрязнение, а не Starlink
От: F6ABX
Дата: суббота, 21 сентября 2024 г., 15:46:49 UTC
Привет, Ян и слушатели 23 см. То, что ты описываешь, Ян, сделано парой китайских спутников, прекрасно идентифицированных F6FTN и мной.
Это спутники SAR в L-диапазоне (радар с синтезированной апертурой) для наблюдения за Землей.
Их названия: L-SAR 01A, NORAD 51284 и L-SAR 01B, NORAD 51822. Я наблюдаю за ними каждый день уже год,
используя только TS 790 (без предусилителя) и 35-элементный Tonna. Вы можете предсказывать пролеты с помощью программного обеспечения, такого как Orbitron.
Они освещают только 400 км только с правой стороны.
Их цикл составляет 8 дней, но поскольку они смещены на 180 ° на почти той же орбите, вы можете слышать их каждые 4 дня в одну и ту же минуту.
Их продолжительность жизни составляет 40 лет!
Хорошая слышимость VY 73 Жан-Луи F6ABX главный оператор F5KUG 23 см EME CW.
Ответ Ивана "в точку"
Спутники дистанционного зондирования Земли.
« Ответ #356 : 22 Сентябрь 2024, 09:36:18 »
в Orbitron
LT-1 O1A
1 51284U 22007A   24265.83660333  .00001935  00000-0  21458-3 0  9993
2 51284  97.8126 271.3463 0001597  90.7063 269.4337 14.88418849144264
LT-1 O1B
1 51822U 22018A   24265.87007500  .00001886  00000-0  20946-3 0  9994
2 51822  97.8130 271.3503 0001385  87.7663 272.3713 14.88390520139506
 - L-band multi-channel Synthetic Aperture Radar (SAR) operating around 1-2 GHz
 - data downlink 2.2013 GHz
« Последнее редактирование: 22 Сентябрь 2024, 09:58:21 от Михалыч »
« Ответ #357 : 22 Сентябрь 2024, 11:31:46 »
в Orbitron
в Orbitron
Че-т не совпадает. Взял помеху от 9 июня 2024, в симуляции спутники далеко от меня.
« Последнее редактирование: 22 Сентябрь 2024, 11:37:44 от UA9FAD »
« Ответ #358 : 22 Сентябрь 2024, 19:06:10 »
Сравнил Орбитрон с https://isstracker.pl/en?satId=51284 - все совпадает, значит .tle правильные. В июне  видел помеху  5, 9, 10, 11, 16 июня - то что зафиксировал. У F6ABX период 4 дня - возможно с его ржавой Тонной, длинным кабелем и тупым TS790 так и есть, я специально за спутником не наблюдал, а просто работал на Луне. Я редко пользуюсь Орбитроном - не накосячил ли где? Добавляю скрины за 10, 11 и 16 июня.
« Последнее редактирование: 22 Сентябрь 2024, 19:25:44 от UA9FAD »
« Ответ #359 : 22 Сентябрь 2024, 21:15:38 »
TLE то правильные, но мы не знаем по какой "схеме" работает радар, излучает постоянно, или включается периодически, например командой из "центра"...
