Автор Тема: 1296 МГц оборудование - параметры, измерения.  (Прочитано 82790 раз)
Re: 1296 МГц оборудование - параметры, измерения.
« Ответ #375 : 27 Октября 2024, 12:57:58 »
Попробовал NoiseMeter - впечатления положительные.. Пока через звуковую карту, SDR занят на Луне. В отличие от SpectraVue не дает помеху, так что можно включать постоянно.
На скрине включение NC1I - 5.2db, а затем OK1DFC - 5.7db, причем это настоящие децибелы над шумом - а не WSJTx.
Попутно нажал свою "волшебную кнопку" контроля небо/нагрузка - увидел 7.2дб - мало, но Луна уже низко и тучи плотные.
Поднял антенну и нашел точку с показаниями небо/нагрузка 8.5дб. ТоталПовер параллельно показывает 8.9дб - на 0.4 дб больше.
« Последнее редактирование: 27 Октября 2024, 14:01:21 от UA9FAD »
« Ответ #376 : 27 Октября 2024, 14:12:05 »
Запустил с HDSDR VAC в полосе 600 кГц, увидел 8.9 дб (те же RTL-овские, что и с TotalPower). Децибелы моей звуковой карты меньше, чем у RTL2832.
Разница -0.045дб/на децибел. Это 4.5%
Пока не знаю, что точнее. Мои Аттенюаторы имеют бОльшую погрешность.
« Последнее редактирование: 27 Октября 2024, 14:26:34 от UA9FAD »
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #377 : 29 Октября 2024, 13:14:54 »
А  "волшебная. Кнопка"  это подключение резистора 50 ом на вход мшу.?.))
« Ответ #378 : 29 Октября 2024, 14:05:13 »
Да, она разрывает питание реле.
« Ответ #379 : 29 Октября 2024, 15:40:29 »
Вот ещё такой инструмент SkyScanner скоро будет доступен, автор тот же.
« Ответ #380 : 04 Ноября 2024, 00:17:33 »
Вновь вернулся к измерению параметров реле РПА-16 - к графикам S11 и S21 добавил график неоднородности коаксиального тракта. Разрешение не очень - возможности прибора не позволяют бОльшего - поэтому на графикеэто небольшой фрагмент, я выделил его желтым прямоугольником, внутри которого попытался разделить реле и два джампера-соединителя. Для бОльшей достоверности впоследствии поменял местами джамперы подключения к анализатору - это на втором скрине. Изоляция РПА-16 под 90дб, КСВ с самодельными джамперами 1.1. Это на 1296 МГц.
Не хватает "бочонка СРГ50-273" - его можно будет включить вместо реле и проверить отдельно джамперы. Заказал три штуки в Кварце, позже перемеряю.
« Ответ #381 : 04 Ноября 2024, 10:16:08 »
Перекрутил джампы - теперь измеряю параметры в обесточенном реле. Ухудшилась изоляция - средний график. На верхнем графике маркеры М2 и М3 - неоднородность контактов переключающей пластины внутри реле.
« Ответ #382 : 06 Ноября 2024, 17:12:42 »
SimpleCalc version 1.0.0.4
Я выпустил версию SimpleCalc 1.0.0.4. Добавлено много новых функций. Добавлено «Две станции производительности и эхо». Позволяет вам рассчитывать SNR ваших собственных эхо, а также эхо DX станции. Информацию о станции можно сохранять/загружать из файлов «.sta». На сайте доступны два файла для 70 см (NC1I и OZ9AAR) Обновлено окно «измерение шума». Наконец, в главном окне появилась функция «перекрестной проверки».
Release notes: https://www.moonbounce.dk/hamradio/simplecalc.html#release
Update,
Дэвид сообщил о разнице всего в 0,2 дБ, если он сравнивал SimpleCalc и SpectraVue, так что разница была в использовании SDRIQ и линейного входа. Я вижу разницу в 0,07 дБ на одной звуковой карте и 0,14 на другой, Дэвид сообщил о разнице примерно в 0,2 дБ между SimpleCalc и SpectraVue. Интересно, вызвана ли разница на некоторых звуковых картах тем, что SpectraVue «добавляет» как правый, так и левый канал (я так предполагаю??, так как он показывает то же самое, если тон подается на вход L или R). В SimpleCalc я использую только левый канал (следующая версия SimpleCalc имеет выбор, какой канал использовать) (P.S.: Спасибо за все письма с результатами измерений и комментариями!)  С уважением, Карстен OZ9AAR
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2024, 17:19:31 от Михалыч »
« Ответ #383 : 06 Ноября 2024, 20:09:48 »
Интересный режим перекрестной проверки Crosscheck - надо попробовать определить омические потери. Но уже в следующем сезоне - зима настала. Может Карстен еще что-то придумает.
« Ответ #384 : 06 Ноября 2024, 23:00:30 »
Уже есть версия 1.0.0.5
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2024, 23:43:11 от RX3DR Александр »
« Ответ #385 : 06 Ноября 2024, 23:04:25 »
1.0.0.5
There was a calculation error in the new “crosscheck” feature that Vladimir UR5EAZ alerted me about, thanks!
It has now been fixed. There is also a possibility now to select either the right or left channel of the selected soundcard in the “noise measure window”.
Also updated some of the tooltip texts (if you hover the mouse of the texts/controls in the windows, a helping text will pop up), especially for the Ta(K) field, a list of suggested Ta values for the different frequencies are shown
Can be fetched from: https://www.moonbounce.dk/hamradio/simplecalc.html
« Ответ #386 : 06 Ноября 2024, 23:05:25 »
По совету Владимира UR5EAZ Карстен исправил выбор каналов звуковой карты.
Может и мои 0.4 дб найдутся?
« Ответ #387 : 06 Ноября 2024, 23:43:19 »
Интересная функция Crosscheck , ставишь туда свое измеренное значение и программа изменяет значение Та.
Единственное не понятно относительно какой холодной точки(значения) происходит вычисление?
В EMECalc есть значение холодной точки , тут не нашел.
« Ответ #388 : 08 Ноября 2024, 23:43:21 »
Взял данные моих измерений из Ответ#370 и подставил их в программу. Получил Antenna Ohmic Losses = 0.14 db = 10K. Теперь надо как Алекс обмотать тарелку фольгой и повторить измерения.
VK3UM показывает потери в сетке 0.13% и улучшение шума Солнца при переключении с Mesh на Solid 0.04 db., Spillover 0.00.
Тарелка Svec диам. 2.4 м с алюминиевой сеткой, надставлена стальной оцинкованной сеткой. Облучатель из листовой оцинковки - швы пропаяны.
« Последнее редактирование: 08 Ноября 2024, 23:49:43 от UA9FAD »
« Ответ #389 : 09 Ноября 2024, 20:20:16 »
... относительно какой холодной точки(значения) происходит вычисление?...
Та:
«Температура антенны, Ta, представляет собой свертку диаграммы направленности антенны и яркостной температуры неба и земли. Ta — это «чистая» температура окружающего шума. Она не включает в себя температуру шума антенны из-за омических потерь антенны».
Я взял её у SM5CUI и, последовательно меняя значение Antenna Ohmic Losses, приближался к этому значению.
Остальные параметры более-менее определены и не меняются, это:
-усиление антенны
-потери в реле
-чувствительность LNA
-усиление LNA
-потери в кабеле после LNA
-чувствительность следующего каскада
Все же 10К омических потерь мне кажется много.
Если произвести замер шума Солнца до полудня и быстро закатать пищевой фольгой хотя бы нижнюю половину тарелки (вверху не достать), то после полудня можно успеть перемерять Солнце. Нужна безветренная погода, чтобы фольгу не сдуло.
По VK3UM через сетку просачивается от земли 0.5К
Ещё одно неизвестное - Feed Blocage, по версии W3PM это 1.4 dBic, но ведь не все значение участвует в увеличении шумовой температуры? Может и правильно я получил от Зденека +7 (я давал ему +5) в первом туре ARRL - это он так оптимизировал прием своей восьмиметровой офсетки? И "фантастический" прием RW3BP на сравнительно маленькую офсетку при этом. Почти в два раза растет чувствительность (разумеется когда LNA Nf=10K.
Так что омические потери надо разделить еще на четыре части:
-просачивание земли
-потери в металле сетки
-потери в металле облучателя
-Feed Blocage
Последние в моем случае похоже составляют львиную долю (у пятиметровой центроосевой тарелки это 0.7 dBic, у 3.7 м 1.2 dBic)
« Последнее редактирование: 09 Ноября 2024, 20:24:47 от UA9FAD »
