Автор Тема: 1296 МГц оборудование - параметры, измерения.  (Прочитано 76130 раз)
Re: 1296 МГц оборудование - параметры, измерения.
« Ответ #390 : 09 Ноября 2024, 21:54:27 »
2024-11-09 SkyScanner - Version 1.0.0.0
Я выпустил первую версию своего приложения «SkyScanner» (версия 1.0.0.0). SkyScanner может сканировать небо на наличие шума. Он измеряет шум с помощью звуковой карты (используя либо линейный сигнал с вашего радио, либо встроенную звуковую карту в радио, например IC-9700). Он будет управлять вашей антенной через PstRotator (UDP) или Yaesu GS232B (и мой собственный протокол контроллера ротора URC). Я хочу поблагодарить некоторых замечательных людей здесь за помощь в тестировании, в частности Боба W1QA/Фрэнка NC1I и Джона G4SWX, которые все проделали большую работу по выявлению некоторых ошибок (на 100% уверенности, что там их больше!) 😃 SkyScanner — довольно сложное приложение, пожалуйста(!) ознакомьтесь с ним, прежде чем «пускать его в ход» на ваших антеннах! Я рекомендую начать с использования встроенного «демо» ротора в PstRotator, он ведет себя как «настоящий» ротор (более или менее) и позволяет вам экспериментировать и пробовать приложение без каких-либо механических движений 😉 Приложение можно загрузить с: https://www.moonbounce.dk/hamradio/skyscanner.html Скриншот ниже — это скан моего собственного неба с использованием моей собственной 70-сантиметровой EME-решетки, эти конкретные данные также включены при загрузке приложения и могут быть использованы для обучения навигации в программе. С уважением, Карстен OZ9AAR
« Ответ #391 : 11 Ноября 2024, 22:48:14 »
2024-11-10 SkyScanner - Version 1.0.0.1
  • Fixed error in Settings with Lon/Lat entry (uses fixed "." as decimal point) (Thanks Jayson VK1JA)
  • Added possibility for 300 and 600 baud when driving Yaesu GS232B rotors (Thanks Stefan OE6ISP)
- был косяк со вводом локатора, в v1.0.0.1 исправлен
« Ответ #392 : 11 Ноября 2024, 23:05:23 »
 А кто пробовал состыковать трекер VK5DJ с PSTRotator ?
« Ответ #393 : 14 Ноября 2024, 16:20:56 »
обновление: 2024-11-14  SkyScanner - Version 1.0.0.2
Облом Note: Если вы используете PstRotator для управления антенной, убедитесь, что у вас установлена ​​последняя версия PstRotator, версии 17.67 или выше!
______________________________
обновление 2024-11-14   SimpleCalc - Version 1.0.0.6
For the Station files below, right click and "Save to" and save them in a folder. Use "Load file to Home station" and "Load file to DX Station" to load the settings into "Two station performance and echoes" window in SimpleCalc.
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2024, 16:25:47 от Михалыч »
« Ответ #394 : 14 Ноября 2024, 17:22:26 »
Мне всё равно не понятно относительно чего он измеряет шум солнца?
Я сравнил EMECalc и только когда я подогнал в нем Tsky вместо 8К  на 17К , вот только тогда показания стали близкие . И это при Ta 13K.
« Ответ #395 : 14 Ноября 2024, 22:10:25 »
Я так это понимаю: (он - это OZ9AAR, программа SimpleCalc)
Ты измеряешь шум Солнца своей реальной антенной, у которой есть боковые лепестки, Спилловер - они все получают дополнительный шум (свертку шумов). К шуму Солнца эта добавка мизерная, а к холодной точке (Лео) может быть в два раза и больше. В Crosscheck вводишь измеренное значение. Нажимаешь Ta from Y-Sun и в окошке Ta получаешь значение свертки - программа вычисляет её относительно идеальной антенны с заданными тобой параметрами. Это значение не может быть меньше реликтового шума, т.е. всегда больше 4 градусов Кельвина. Автор пишет, что вводимые значения должны быть точными. На мой взгляд "самое неизвестное" здесь Antenna Omic losses, Ta следующее "по неизвестности".
Ниже еще одна версия расчета моей системы по параметрам из Ответ#370
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2024, 22:15:25 от UA9FAD »
« Ответ #396 : 16 Ноября 2024, 07:48:14 »
Еще раз к вопросу определения холодной точки на небе - цитата G4SVX из MoonNet:
нахожу самое тихое место на небе как RA9.5 Dec 38 и что YU1AW указал RA9.3, Dec 40.
Вывод: Когда мы находим холодную точку в стороне от этих координат - имеем либо погрешность измерений или на самОй холодной точке "черпаем" боковыми лепестками помехи. Что делать? - ждать, когда холодная точка (Лео) станет действительно холодной, чтобы иметь достоверные измерения.
« Ответ #397 : 26 Ноября 2024, 16:34:16 »
2024-11-26 SkyScanner - Version 1.0.0.3
  • Added possibility to export the current open database as a CSV file (Thanks for the final "push" from Nico PA3ESH :)
  • Added culmination time and max elevation for sun/moon in tooltip for az/el info for sun/moon
  • Added tracking of user defined RA/DEC (new menu item under "Actions"). (Thanks John G4SWX)
  • Fixed error in GS-232B rotor interface (Thanks Nico PA3ESH)
  • Added new feature, "Sunsweep". Will measure noise in a defined grid around the sun and save data as a txt and csv file (Thanks Nico PA3ESH)
2024-11-26 SimpleCalc - Version 1.0.0.7
  • Minor changes in texts/functionality for crosscheck function (Thanks UR5EAZ)
  • Fixed bug in "two station" window, EIRP for DX station was not calculated.
  • In "two station" window you can change the moon distance. Both Home and DX uses the same pathloss/distance
  • New menuitem, "Settings", for now only observer location (needed for calculating the moon distance on "two station" window)
  • Moon distance can be set in "two station" window, used in calculationg pathloss (distance to home location)
« Ответ #398 : 26 Ноября 2024, 17:18:33 »
Михалыч , ты самый лучший "ссылочник " на сайте.
« Ответ #399 : 26 Ноября 2024, 18:52:31 »
Буду делать всё что должен
И не спрашивать что дальше ;-)
« Ответ #400 : 26 Ноября 2024, 19:27:22 »
Внес параметры для расчета из Ответ #395 - разница в сотых. Сейчас на домашнем компьютере, хотя вряд ли это влияет. Удобно видеть рядом с децибелами шумовую температуру - легче привыкнуть.
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #401 : 26 Ноября 2024, 19:41:56 »
Здравствуйте.  Пост 400 от Виктора . Внизу картинка квадратиками ... В них циферки...может кто-нибудь расскажет как эти значения рассчитать "измерить" для своей антенны. Для убогих ...не пинайте. Типа ликбеза.)))
Константин.
« Ответ #402 : 26 Ноября 2024, 22:53:29 »
Всё измеряется и вносится в эти квадратики, потом программа рассчитывает.
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #403 : 27 Ноября 2024, 10:09:59 »
Здравствуйте..  А откуда взять два параметра касаемо антенны.
1. Antenna  ohmic losses  и Ta(K)...
2. Crosscheck measured  Y-sun -это что ? Шум солнца измеренный антенны ?
3.Gain - предполагаемое усиление антенны ?
Помогите пожалуйста кто в курсе.
Константин.
« Ответ #404 : 27 Ноября 2024, 12:13:48 »
Константин.
По омическим потерям нет точной инфы, я пока их не трогаю.
Усиление вашей параболы можно узнать или в калькуляторе VK3UM или в других программах.
Crosscheck measured  Y-sun , Это когда вы измерили любым способом шум солнца и он реальный , вы его подставляете сюда, да бы сделать коррекцию, при этом изменится значение Та. Потом его можно уже не трогать. Перед расчетом надо во вкладке обновить SFU и после выбрать нужный диапазон.
