Автор Тема: 1296 мгц оборудование - параметры, измерения.  (Прочитано 100587 раз)
Re: 1296 МГц оборудование - параметры, измерения.
« Ответ #405 : 27 Ноября 2024, 12:57:51 »
Здравствуйте..  А откуда взять два параметра касаемо антенны.
1. Antenna  ohmic losses  и Ta(K)...
2. Crosscheck measured  Y-sun -это что ? Шум солнца измеренный антенны ?
3.Gain - предполагаемое усиление антенны ?
Помогите пожалуйста кто в курсе.
Константин, однозначного ответа нет. Как я себе представляю:
Gain - предполагаемое усиление антенны - расчетная величина, в большинстве программ она считается "по максимуму" - для идеальной тарелки. Чем больше отклонение от идеала, тем меньше Gain - тем больше уходит (приходит) в Ta и меньше шум Солнца Y-Sun level. Если у твоего LNA NF=025, а ты думаешь, что он 0.15 - то Ta показания изменятся, хотя это не так. Омические потери небольшие - у сплошной алюминиевой тарелки они близки к нулю - тут омические потери в облучателе могут оказаться больше (автор их суммирует). Еще есть потери от экранирования центроосевой тарелки облучателем - здесь они в Ta.
Шум Солнца зависит от SFU - перед каждым измерением шума Солнца его надо обновлять, выбирая обсерваторию - у разных обсерваторий разные показания. У нас есть Кисловодская, но в списке у автора её нет и значения частот там "нестандартные".
Так что программа не является универсальным инструментом, а дополняет другие. Но автор работает - совершенствует её, используя советы корифеев.
 пс У меня сделан холодный рупор Скобелева по конструкции RW3BP, на нем параметр МШУ Load/Sky лучше, чем на тарелке - значит его Ta ниже (а может и Antenna  ohmic losses ниже).
Еще: на картинке изображена тарелка, но программа может считать и Яги на более низких диапазонах.
« Последнее редактирование: 27 Ноября 2024, 13:03:09 от UA9FAD »
« Ответ #406 : 29 Ноября 2024, 14:26:08 »
Константин, на всякий случай повторю ссылку на сайт автора. Здесь можно проследить за ходом его мыслей.
https://www.moonbounce.dk/hamradio/simplecalc.html
« Ответ #407 : 05 Декабря 2024, 22:47:59 »
Обзавелся на Али анализатором спектра tiny SA ULTRA. Что привлекло в нём - наличие внутренней калибровки по амплитуде в диапазоне частот 100кГц - 5.3 ггц, причем производитель обещает погрешность не хуже 2х децибел
 - Observing the 21cm H-Line with the new "tinySA Ultra" spectrum analyzer  ;-)
Оффлайн R4FBU
  • Изучаю ТРЛЛ и РЛС....гоняю ворон магнетроном
  • QRA: LO22QQ
« Ответ #408 : 06 Декабря 2024, 11:51:47 »
интересно бы еще на антенну взглянуть, словесного описания малова-то
ft-897, VX-6R 2m-12el, 0.7m -21 el,0.9 -10el,0.023m - 10el,1,5G 10el  2/70-3+4el,GRA-2020M...
« Ответ #409 : 06 Декабря 2024, 13:15:46 »
« Ответ #410 : 28 Декабря 2024, 11:23:04 »
2024-12-23 SkyScanner - Version 1.0.0.5
2024-12-27 SkyScanner - Version 1.0.0.6
Release notes
2024-12-27 - Version 1.0.0.6
    Added TCP/IP Socket interface for URC rotor controller (see URC webpage)
    The warning popup that comes at the beginning of every scan can be disabled in Settings (Thanks Russ K2TXB)
2024-12-23 - Version 1.0.0.5
    Fixed bug in Yaesu GS-232B driver (Thanks K2TXB)
    BETA: Added support for Yaesu GS-232-A also
    BETA: Implemented "None" rotor interface. This allows you to move antennas manually and let the program do the measurement etc. Basically you act as the rotor controller.
Оффлайн R3VE Дмитрий
  • QRA: lo16bf
« Ответ #411 : 10 Апреля 2025, 10:31:43 »
Всем Привет!подскажите что в TOTAL POWER не так !Нет линии шума!До переустановки системы виндоус все было хорошо!rtl sdr подключен!
« Последнее редактирование: 10 Апреля 2025, 11:19:16 от R3VE Дмитрий »
  • QRA: lo16bf
« Ответ #412 : 10 Апреля 2025, 11:32:41 »
В Total power 8.0 ругается !
  • QRA: lo16bf
« Ответ #413 : 10 Апреля 2025, 12:45:07 »
Что никто не поможет ?
« Ответ #414 : 10 Апреля 2025, 15:14:44 »
rtl sdr подключен!
как то некорректно "подключен"...
  • QRA: lo16bf
« Ответ #415 : 10 Апреля 2025, 15:28:12 »
Привет! И что делать? драйвера разные пробовал от zabig 2.5 до 2.9!
Вроде как там танцы с бубном были год назад до перустановки виндоус!забыл к сожалению!Но раньше все работало с этим свистком!
« Ответ #416 : 10 Апреля 2025, 15:33:07 »
Здесь не в драйверах дело, что то с библиотеками не то, уже не помню. Позже постараюсь найти, обсуждали на форуме.
А какой Виндовс ?
  • QRA: lo16bf
« Ответ #417 : 10 Апреля 2025, 15:38:03 »
Виндоус 10 корпоративная ltsc!До этого была она же!Всю голову сломал вспоминая что как делал год назад!По этой теме все прошерстил здесь но ничего дельного!Интернет тоже не показывает!
Оффлайн ua9wv
  • Vlad
  • QRA: LO74VK
« Ответ #418 : 10 Апреля 2025, 16:01:08 »
Виндоус 10
Такая гадость. С дуру обновил W7 и намучался, пришлось возвращаться. Сейчас W11 вроде неплохо работает.
Дорогу осилит идущий.
  • QRA: lo16bf
« Ответ #419 : 10 Апреля 2025, 16:06:42 »
Вот такие драйвера видит в sdr sharp
