Автор Тема: 1296 мгц оборудование - параметры, измерения.  (Прочитано 102692 раз)
Re: 1296 МГц оборудование - параметры, измерения.
« Ответ #420 : 10 Апреля 2025, 16:19:52 »
Драйвера на "свисток" через Zadig точно ставились ?
Оффлайн R3VE Дмитрий
  • QRA: lo16bf
« Ответ #421 : 10 Апреля 2025, 16:51:39 »
то UD2F Привет!Да ставились !Скрины после установки!Bulk in interface
До установки вот!3 й скрин Realtek 2832u device ставится автоматически после втыкания в usb
« Последнее редактирование: 10 Апреля 2025, 16:58:57 от R3VE Дмитрий »
« Ответ #422 : 10 Апреля 2025, 17:10:55 »
Так он, если я правильно понимаю, должен так же отображаться в списке устройств (см. сообщение нр 419).
А там совсем другое название
  • QRA: lo16bf
« Ответ #423 : 10 Апреля 2025, 17:17:30 »
Именно! там показывается другой драйвер, устройство!сам не пойму как так!
« Ответ #424 : 10 Апреля 2025, 17:18:01 »
Вот такие драйвера видит в sdr sharp
всё таки драйвер установлен "неправильный", должно быть вот так, и в диспетчере устройств о должен находиться в "Устройства USB"
P.S. в ZADIG должно быть примерно так....   (у меня rtl_sdr слегка "именной" _Hi) а так всё аналогично
« Последнее редактирование: 10 Апреля 2025, 17:24:09 от Михалыч »
  • QRA: lo16bf
« Ответ #425 : 10 Апреля 2025, 17:24:48 »
Так Михалыч и что делать?Я запутался!
вот он в usb устройствах
вот удалил его и перзагрузил скрин 2
открываю zabig 2.9 cкрин 3
« Последнее редактирование: 10 Апреля 2025, 17:30:51 от R3VE Дмитрий »
« Ответ #426 : 10 Апреля 2025, 17:31:24 »
Дим, Бульк - In - интерфейс, это куда мы пиво заливаем ;-))))))))
Выбрать в Options показать все устройства (List all devices) в задиг и выбрать там rtl2838, переустановить драйвер - Всё !
« Последнее редактирование: 10 Апреля 2025, 17:33:49 от Михалыч »
  • QRA: lo16bf
« Ответ #427 : 10 Апреля 2025, 17:35:48 »
выбрать там rtl2838
Так а его там в списке нету!!!!!!!!Только БУЛЬК 0
  • QRA: lo16bf
« Ответ #428 : 10 Апреля 2025, 17:39:12 »
Вот снял галку в zadig !
и появилось !
но в сдр шарпе все так же осталось вот что
« Последнее редактирование: 10 Апреля 2025, 17:43:13 от R3VE Дмитрий »
  • QRA: lo16bf
« Ответ #429 : 10 Апреля 2025, 17:49:32 »
И все заработало!!А конкретно программа Total power
« Ответ #430 : 10 Апреля 2025, 17:56:07 »
дык переназначить теперь в source железяку нужно
  • QRA: lo16bf
« Ответ #431 : 10 Апреля 2025, 18:02:13 »
Вот что намерял!Повороткой ездил от 0гр до 360гр и обратно !1296МГц
Закат солнца наверно по азимуту как раз скрин 2
« Последнее редактирование: 10 Апреля 2025, 18:19:43 от R3VE Дмитрий »
  • QRA: lo16bf
« Ответ #432 : 10 Апреля 2025, 18:23:34 »
Интересно а что нибудь значит разница в (холодном месте неба) с мшу  и без около1 дб ,это хорошо или плохо?
« Ответ #433 : 10 Апреля 2025, 21:06:18 »
разница с чем ?
"холодное" небо - Солнце, "холодное" небо - земля, с мшу и без мшу, как то так будет что оценивать.....    для сравнения нужен источник шума, с некоторой спектральной плотностью..... и не стоит забывать, что речь о яги, со всеми вытекающими по ДН
« Последнее редактирование: 10 Апреля 2025, 21:11:59 от Михалыч »
« Ответ #434 : 10 Апреля 2025, 22:05:10 »
Если "грубо" прикинуть:
 У RTL2832 NF=15db, (возможно хуже 17db)
МШУ NF=1db
Шум холодного неба на 144МГц ~300° равно шуму нагрузки 50ом
Тогда коэффициент усиления МШУ ~16db. (18db).
Есть нелинейность амплитуды у RTL2832 в начальном участке - я где-то здесь выкладывал измерения - тогда коэффициент усиления МШУ немного меньше. Если есть помехи - усиление МШУ еще меньше.
Вобщем задача с несколькими неизвестными. И диапазон не указан.
