Автор Тема: 1296 мгц оборудование - параметры, измерения.  (Прочитано 113518 раз)
Оффлайн UA3MCH
  • QRA: KO97VQ
Re: 1296 МГц оборудование - параметры, измерения.
« Ответ #450 : 08 Сентября 2025, 23:47:05 »
Если завтра будет время , попробую на 144 и 432.
Добрый день, Александр. Чем дело кончилось? Удалось ли найти время для измерений на 144/433 МГц ?
Юрий
« Ответ #451 : 15 Сентября 2025, 12:58:36 »
Сегодня попробовал померять шум Луны. Луна сейчас не в лучшем положении - на Галлактике недалеко от Тауруса. Расчетное значение по VK3UM 0.18db. У меня получилось 0.35дб - шум Луны и Тауруса складывается. Что интересно - по пути зацепил спунтик Galileo.
Идеальные условия для измерения шума Луны будут 18 сентября - Луна в области Лео. Предлагаю померять, когда Луна будет высоко - в районе 180 градусов по азимуту.
« Последнее редактирование: 15 Сентября 2025, 13:02:26 от UA9FAD »
« Ответ #452 : 16 Сентября 2025, 12:51:58 »
И 18 сентября, объявить: Национальным днём, радио(любительских) наблюдений за Луной !
« Ответ #453 : 16 Сентября 2025, 13:39:43 »
В России с 27 сентября по 20 октября возможны помехи на телеэкранах, вызванные явлением солнечной интерференции. Об этом 15 сентября сообщает пресс-служба Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС).
« Ответ #454 : 18 Сентября 2025, 16:23:43 »
Пытался мерять шум Луны - к сожалению только после обеда, раньше никак. Получил 0.15дб - ниже расчетного 0.17дб. Но и небо/нагрузка 8.97дб вместо 9.25 - дневные шумы влияют. Зато померял Галилео ФМ-2 - он как раз был недалеко. Здесь всё наоборот: чем лучше эллиптичность - тем меньше уровень. Получил 0.3дб
« Последнее редактирование: 18 Сентября 2025, 16:26:06 от UA9FAD »
« Ответ #455 : 18 Сентября 2025, 16:37:55 »
  Виктор Николаевич, что касается коэффициента шума Луны, с такими "цифирами", измерение столь низких значений - это, по сути, история-призрак, если можно так выразиться, на которую существенно влияют даже малейшие аномалии... Мы не в лаборатории, с высококачественными "лабораторными" разъёмами и кабелями, и продвинутыми методами измерений, и "приборы" наши, оставляют желать лучшего.  :)
« Ответ #456 : 22 Сентября 2025, 11:30:06 »
« Ответ #457 : 22 Сентября 2025, 13:39:00 »
KA1GT - Attenuator mismatch losses
Красивые переключаемые аттенюаторы...
« Ответ #458 : 08 Октября 2025, 21:52:52 »
Сегодня, пользуясь хорошей погодой, поменял МШУ. G4DDK с параметрами как у предыдущего, но реле РПА-16. Посмотрел холодную точку (Лео сейчас низко над горизонтом) - нашел в районе Аквариуса (возможно несколько сотых проигрываю). Вечер, погода безоблачная, температура на улице +3С = 276К. Намерял 9.21дб. Шум Луны близок к расчетному 0.2дб.
ps Если бы мерял летом при +25С - можно ожидать в районе 9.5дб
pps  самое главное - не замечаю изменения показаний - прыгания - при переключениях (пока статистика небольшая).
« Последнее редактирование: 08 Октября 2025, 22:22:20 от UA9FAD »
« Ответ #459 : 09 Ноября 2025, 18:27:15 »
Сегодня экспромтом провел эксперимент - посмотрел динамический диапазон своей техники на 1296. Мой сосед UA9FA работал с Мальдивами на Луне, а я "подслушивал", мои приемники TS2000x и параллельно SDR AirSpy, на входе у него китайский МШУ-коробочка с надписью G=20db, Nf=0.3db и самодельный фильтр. Расстояние между мной и UA9FA ~7км в городской застройке без прямой видимости, но прямой сигнал достаточно большой для забития приема. Вот и здесь на TS2000x прием был невозможен, а на AirSpy я уверенно принимал  отраженный от Луны сигнал UA9FA и декодировал на QMAP с уровнем -15дб - как и от Мальдивов. AirSpy mini двенадцатибитный SDR-приёмник, хорошо работает с Консолью.
Re: 1296 мгц оборудование - параметры, измерения.
« Ответ #460 : 16 Января 2026, 22:04:42 »
И все заработало!!А конкретно программа Total power
Позанимался с установкой на Win11 - всё получилось если следовать инструкции:
Инструкция по установке и настройке широкополосного SDR радиосканера из USB DVB тюнера RTL2832U + R820T2 для компьютера или ноутбука с Windows 7, 8, 10, 11 (актуально с 2025 г.)
1. Подключить SDR тюнер  к компьютеру
2. С сайта https://zadig.akeo.ie скачать установщик драйвера zadig
3. Запустить скачанный файл zadig.exe
4. В строке меню выбрать зайти в Options и установить чекбокс (галочку) на строке List All Device
5. Ниже строки меню в окошке устройств появится устройство Bulk-In, Interface (Interface 0), (могут выпадать и другие устройства такие как RTL2832U или RTL2832UHIDIR их тоже можно выбирать), в строке Driver после зеленой стрелки должно стоять WinUSB
6. Далее нажимаем кнопку ниже Install Driver
7. После этого повторяем шаги 6 и 7, выбрав в окошке устройств устройство Bulk-In, Interface (Interface 1)
На этом этапе драйвер устройства установлен. Иногда при установке драйвера процесс может затянуться на 5 минут, о чем появляется соответствующая надпись, но обычно все происходит за секунд 20-30
Еще снял галочку в строке Ignore Hubs or Composite Parents
При этом подключил компьютер к интернету - не знаю , может и это помогло. TotalPower8.1 заработал. А вот TotalPower8.2 не устанавливается - при запуске появляется Ошибка с множественными знаками вопроса ?????? ???? ? ???????. Этот же дистрибутив при запуске на другом компьютере с Win10 устанавливается без проблем
« Последнее редактирование: 16 Января 2026, 22:14:51 от UA9FAD »
« Ответ #461 : 26 Февраля 2026, 19:23:03 »
10 Hints for Making Successful Noise Figure Measurements - Optimize your measurements and minimize the uncertainties
Раздел 4 посвящен джиттеру. В нем говорится, что настройка усреднения 10 уменьшает джиттер на 70%. 64 позволяет достичь почти 90% (джиттер — это случайные флуктуации шумового сигнала). Я предполагаю, что для получения лучших результатов следует использовать ту же настройку джиттера во время калибровки и измерения. В разделе 10, посвященном температуре, показан график изменения температуры в зависимости от неопределенности измерения коэффициента шума. Рис. 12. Я видел аналогичные данные, и ясно, что стабильность температуры очень важна. У нас были отличные доклады на конференциях по коэффициенту шума, и статья Хайнца DJ5FN превосходна. Я думаю, нам нужен единый документ, в котором будет собрано все необходимое для измерения коэффициента шума.
  Hope that is interesting and helpful.  Doug K6JEY
« Последнее редактирование: 26 Февраля 2026, 19:27:23 от Михалыч »
« Ответ #462 : 26 Февраля 2026, 22:16:56 »
При измерениях на холодном рупоре с TotalPower я ставлю Average 400 (максимальное значение). Не нашел, сколько измерений (выборок) в секунду делает программа - похоже сотню или даже больше. Sampl.rate 2.4mps - максимальное.
ИИ подсказывает - 1mps= примерно 120-125 килобайт/сек. Но навнрно "все не так просто" - сколько выборок в секунду делает программа?
« Последнее редактирование: 26 Февраля 2026, 22:50:24 от UA9FAD »
« Ответ #463 : 04 Марта 2026, 19:05:01 »
Заметка в MoonNet:
4а.
Как работает диск S12?
От: BillS1
Дата: Вт, 03 марта 2026 20:19:27 UTC
Привет всем!
Я вижу, что есть некоторый интерес к тому, как работает диск S12:
1. Диаметр диска составляет приблизительно 1/4 длины волны. Это вызывает резонанс в радиочастотном тракте и оказывает очень незначительное влияние на диаграмму направленности луча.
2. Диск расположен примерно на расстоянии одной длины волны от зондов. Волна от передающего зонда отражается от диска с изменением фазы в приемный зонд, что помогает минимизировать часть этой энергии. Это помогает снизить мощность, поступающую в ваш малошумящий усилитель.
3. Шумовые компоненты от передающего зонда также отражаются с изменением фазы в приемный зонд. Это помогает улучшить соотношение G/T (снижает T).
4. Присутствует множество внутренних отражений, поэтому он не идеален. Но вы можете перемещать диск S12 вперед и назад, чтобы настроить его на минимальный уровень шума и провал S12 на рабочей частоте.
Билл, KB2SA
зы RW3BP писал об этом на нашем форуме двадцать с лишним лет назад.
« Последнее редактирование: 04 Марта 2026, 19:07:42 от UA9FAD »
« Ответ #464 : 06 Апреля 2026, 17:40:19 »
Сделал модель моей тарелки в новой версии 10013 SimpleCalc - пока чисто эмпирически.
