Автор Тема: 1296 мгц оборудование - параметры, измерения.  (Прочитано 136994 раз)
Оффлайн UA1CFM
Файл PDF - перегородки SEPTUM облучателя, чтобы его можно было распечатать на листе бумаги на принтере как шаблон, наклеить на материал и вырезать ножницами по металлу.
А это для какого облучателя, с круглой секцией или с квадратной?
Оффлайн UA1CFM
С квадратной
Оффлайн UA1CFM
с квадратной
Только он огромный и на лист А4 не влезает, придется в офисах А3 принтер искать)
Я так размечал и выпиливал.
Оффлайн UA1CFM
Re: 1296 мгц оборудование - параметры, измерения.
« Ответ #486 : 27 Августа 2026, 21:08:51 »
Мой максимум оказался 3.38м, f/d=0.273. Хороших облучателей для таких зеркал нет, решил сначала наростить тарелку а потом заниматься с облучателем. Под рукой был облучатель RA3AQ для маленьких тарелок - он лунный, с правой и левой поляризацией
Приветствую Виктор.
Сделал проект в CST по вычислению КИП параболических антенн. Решил за основу для тренировки взять вашу антенну с облучателем RA3AQ.
Результат у вашей антенны получился 64,7%
Можно ввести другие диаметры и f\d, подставить разные облучатели.
« Ответ #487 : 27 Августа 2026, 23:13:17 »
Сергей , а файлы тут можно выложить?
Оффлайн UA1CFM
Вы имеете ввиду сам проект для программы?
Оффлайн UA1CFM
Проект создания самой геометрии параболы написан VBA скриптом. Для того, чтобы можно было изменить размеры, они описаны переменными. Облучатель подставить можно в виде ссылки на файл источника *.ffs или пририсовать свой. Для изменения положения облучателя относительно фокуса параболы и вывода результата на графики существует переменная SWEEP. Она привязана только к положению облучателя и может иметь как положительное значение, быть нулем и отрицательное значение. Соответственно при положительном значении облучатель будет удаляться от тарелки, при отрицательном приближаться к ней и при нуле = точно в фокусе. На эту величину нужно уделять пристальное внимание и размещать облучатель фазовым центром в фокус параболы. При свиппировании этой переменной программа нарисует графики усиления и КИП. Если произвести расчёт один раз, то на графике будет только одна точка = одно вычисленное значение. Решатель по умолчанию включен - Integral Equation Solver.
Ссылка на посчитанный проект для CST STUDIO 2026 (архив нужно разархивировать):
https://drive.google.com/file/d/1k-fszOkFTt-ZSSIaYIvIC0DHgbGQRAUP/view?usp=sharing
Файл источника находится в папке: Export -> Farfield
Оффлайн UA1CFM
Пообщался с ИИ по поводу 3D spillover последней антенны с тем же облучателем. Вывод интеллекта такой:
"Поэтому я бы пока не фиксировал 95,51 % как окончательный результат.
Следующим шагом логично посчитать taper efficiency — именно она сейчас наиболее интересна, потому что она покажет, насколько неравномерно облучатель освещает раскрытие параболоида. Тогда мы сможем начать разложение и понять физическую причину ваших 64,14 %."
Оффлайн UA1CFM
Продолжение беседы на скринах:
Оффлайн UA1CFM
Цитата: UA9FAD
А если этот облучатель поместить в проект тарелки 3.3м — интересно что получится с эффективностью (усилением тарелки) и переливом?
Разместил ваш облучатель в свой проект для расчетов КИП и результат меня порадовал - КИП получился на уровне 75,9% и усиление всей системы возросло относительно облучателя RA3AQ на 0,68 дб ! Насчёт перелива пока ничего сказать не могу  ???
Правда для совмещения фокусов облучателя и тарелки пришлось сместить от тарелки облучатель
Оффлайн UA1CFM
и переливом?
Продолжил изучение вашего нового облучателя по переливу. Результат на скринах:
