Автор Тема: Антенна на 23 см. ЕМЕ  (Прочитано 11164 раз)
UN3G
« : 21 Апреля 2005, 16:39:36 »
Кто -нибудь может подсказать какого размера (минимального) нужно иметь тарелку чтобы что-нибудь услышать через ЕМЕ на 23 см. Интересуюсь потому-что появилась возможность приобрести прямофокусную тарелку с приводом, диаметром 2.5 метра. Заранее благодарю за ответ.
Оффлайн ur5lx
В ответ на:Антенна на 23 см. ЕМЕ
« Ответ #1 : 21 Апреля 2005, 17:50:46 »
Kone4no movno.
UT3LL starowal 1296 EME 2,5 m dish.
U menja 3,2 m dish F/D 0.3 OK1DFC oblu4atelx
FHX35LG LNA , 200 w Pou.
Sej4a# 30 VIA moon  4 coteneta. Slyshal bolxshe
no malo Pou.
73!Do wsetre4i VIA MOON 23 cm!UR5LX
Оффлайн RW3BP
« Ответ #2 : 21 Апреля 2005, 22:26:45 »
В начале 1999 г. я провел более 20 QSO на тарелку, диаметром 1,6 м и PA на ГИ7Б. Из них даже три смешанных CW/SSB. Так что на 2,5 м антенну работать можно. Это на 3дБ больше, чем было у меня.
73! Сергей
Re: Антенна на 23 см. ЕМЕ
« Ответ #3 : 17 Ноября 2008, 18:01:06 »
Не стал открывать новую тему.Так что пишу здесь.Есть парабола сетчатая прямофокусная 2,1м ,которую использовал в ПД 2008.Хочу ее поставить у себя на даче.Места не так много .Инетересует вопрос ,как низко можно расположить нижний край параболы над крышей(планирую крышу покрыть цинкованным железом) в положении антенна вдоль горизонта.Все это для ЕМЕ позиции на 23см.На фото примерно накидал как будет стоять.Крыша соседа в 25 метрах и чуть выше если смотреть примерно под углом 5-7 градусов от моей.
UT5JCW
« Ответ #4 : 17 Ноября 2008, 21:40:42 »
У меня тарелка стоит на крыше. Когда она смотрит в горизонт нижний край на 40см от крыши.
Оффлайн RA3WT Алексей
  • QRA: KO81BQ
« Ответ #5 : 17 Ноября 2008, 22:25:46 »
На RK3WWF имеем тарелку 2,1 метра. Высота над крышей... - септум меняется "с плеча". После установки "кастрюли" RA3WME, получилось 320W в облучателе. Приятно, оказывается, слышать собственное эхо! И сразу 22 CW QSO.
Алексей
UT5JCW
« Ответ #6 : 17 Ноября 2008, 22:32:36 »
Слышал RK3WWF несколько раз в контесте, не громко. Но в ответ только QRZ ? Но для вашей небольшой антенны это нормально.
  • QRA: KO81BQ
« Ответ #7 : 17 Ноября 2008, 23:06:57 »
Ну не смог ушами "собрать" позывной.  Пару раз удавалось вас принять, при работе с другими станциями.
Алексей
Оффлайн RZ9CJ
« Ответ #8 : 18 Ноября 2008, 08:22:00 »
есть китайская прямофокуска 1,8 метра.
Можно ли ее применить ? И если да, то какой
нужно поставить конвертор , облучатель или
что там ставят ? Ссылку - где можно об этом почитать ?
73! Сергей MO06GT  SV01
