Автор Тема: Диаметр приёмного зонда облучателя  (Прочитано 2970 раз)
Оффлайн ua6ajs
  • QRA: LN05gk
                   На  какие  параметры  влияет  диаметр  приёмного  зонда  облучателя?   Обычно  рекомендовано   3.5-4 мм,   что  изменится   в  характеристиках   облучателя   если   диаметр   будет   1.0-1.2  мм?
       Вопрос  задан  не  просто  так  -  делаю   новый  облучатель  на   параболу,  в  приёмном   тракте   будет  применён   микролифт   вместо   реле,
зонд   будет   припаян  непосредственно  на  вход   МШУ  и  боюсь  зонд   большего   диаметра   просто  со   временем   оторвёт  входную   дорожку  МШУ   от  платы.   Диапазон    1296 мгц.  Залить,  приклеить   чем   нибудь?
Как  повлияет   подобное  крепление   на   параметры   МШУ?
                                       Геннадий.
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
Re: Диаметр приёмного зонда облучателя
« Ответ #1 : 02 Апреля 2016, 00:10:09 »
Здравствуйте всем.
Видимо диаметр зонда можно уменьшать и не бояться ухудшения чувствительности приёмного тракта, но между входом МШУ и волноводом отрезок коаксиальной линии должен быть 50 Ом и при уменьшении диаметра центральной жилы уменьшится зазор с "оплёткой", что может усложнить конструктив микролифта. Длину зонда меньшего диаметра надо пересчитывать, она немного увеличится.
Если МШУ G4DDK, то там ничего не оторвётся на входе МШУ. А если Вы хотите применить другой МШУ, то может будет лучше спаять G4DDK и включить РЭВ16 без микролифта для защиты МШУ и будет лучшая чувствительность без микролифта чем микролифт с плохим МШУ??
