Автор Тема: есть ли смысл забирать?  (Прочитано 4641 раз)
Оффлайн W6BVB
« : 06 Август 2009, 00:47:28 »
Народ, посоветуйте, есть ли смысл забирать и что из нее можно сделать толкового? Отдают по любимой цене :)
Компиляция компиляторов дело рук самих компиляторов.
Оффлайн ra3tts
Re: есть ли смысл забирать?
« Ответ #1 : 06 Август 2009, 05:07:10 »
Наверно если если диаметр меньше 2,5м то нет. Хотя, смотря для чего...
Оффлайн ru1qom Алексей
  • QRA: KO99VF
« Ответ #2 : 18 Ноябрь 2012, 11:16:05 »
На фото облучатель с волноводом круглого сечения отломленный от прямофокусной параболы диам. явно больше метра, точнее не было возможности измерить.
Вопрос в применимости для радиолюбительских целей на диапазоны 5.6 или 10 ГГц, если удастся найти уцелевшую параболу с подобным облучателем. Переход с круглого волновода на прямоугольный там имеется.
Первый вариант, то что на фото - внутренний диам. волновода 16 мм, рабочая частота 13 ГГц. Второй вариант - то же самое, но скорее всего с волноводом бОльшего диаметра, на частоту 7 ГГц. На какую из них лучше ориентироваться при выборе?
« Последнее редактирование: 18 Ноябрь 2012, 11:18:59 от ru1qom Алексей »
« Ответ #3 : 18 Ноябрь 2012, 11:26:48 »
Если парабола от  1.8 метра,можно работать на 23см даже очень успешно,а попробуйте найти такую в продаже,сомневаюсь. Актюатр, тоже исчезнувший зверь
  • QRA: KO99VF
« Ответ #4 : 18 Ноябрь 2012, 11:47:33 »
Пока вопрос только о возможности применить 7- или 13-гиговую параболу с таким облучателем (без пределок) на любительские 5.6 или 10 ГГц. Для 23 см уже всякого хлама навалом, а тут параболы более прецизионные. Диаметр думаю что меньше 1.8 м, на глаз не смог определить.
« Ответ #5 : 18 Ноябрь 2012, 11:52:01 »
На даты посмотривайте хотя бы прежде чем отвечать.
« Ответ #6 : 18 Ноябрь 2012, 12:05:02 »
 :laugh: да уж
  • QRA: KO99VF
« Ответ #7 : 18 Ноябрь 2012, 12:06:07 »
Естественно :)  Просто я опубликовал свой вопрос в уже существующей теме - чтобы не открывать новую одноразовую. Эти параболы с облучателями есть, и я утрясаю вопрос о возможности приобретения. Но для этого надо определиться, подходит или нет, и какая именно. По моим предположениям скорее всего подойдет которая с облучателем на 7ГГц, но точно не уверен.
« Последнее редактирование: 18 Ноябрь 2012, 12:32:59 от ru1qom Алексей »
« Ответ #8 : 19 Ноябрь 2012, 19:23:23 »
16мм маловато для 10ггц
  • QRA: KO99VF
« Ответ #9 : 19 Ноябрь 2012, 20:00:59 »
Есть еще один вариант - парабола с облучателем точно такой же конструкции, но на 7 ГГц. Правда диаметр волновода там неизвестен. В общем буду работать по 7 ГГц параболе, и если удастся её вывезти - перейду в соотв. тему.
