Автор Тема: Есть возможность получить в пользование станцию "Орбита"  (Прочитано 3518 раз)
Оффлайн R9PM
    • QSL-print
  • QRA: no14mw
Добрый день!
Я сейчас руководитель радиоклуба СибГУТИ. Есть желание руководства развивать направление радиоастрономии и космической связи.
В черте города находится "законсервированная" станция "Орбита". Сейчас она на балансе мэрии, но они с радостью готовы сотрудничать, только чтобы она не стояла мертвым грузом.
Я там был, посмотрел.
Тарелка в порядке, оборудование все демонтировано.
Поворот по азимуту на месте. Только кабеля обрезаны.
Поворот по элевации начали курочить. Я туда не поднимался, но там явно не хватает двух устройств - или электродвигателей с редуктором, или электротормозов.
Вот вопрос.
Нет ли где ТТХ этой станции - вес тарелки?
Диаметр у нее 12 метров.
Что делать с элевацией - искать недостающие узлы (может быть это что-то унифицированное)?
Или делать что-то из современных устройств (но для этого нужно знать ТТХ).
Идея - использовать ее как радиотелескоп и для EME.
Фото по ссылке https://cloud.mail.ru/public/uFJT/7agYvTtgT
73! Михаил (ex UA9OAP)
Оффлайн R4YM - Геннадий
  • QRV-144/432/1.3/5.7/LW/
  • QRA: LO36od
"Ох тяжелая эта работа,из болота тащить бегемота." :-[
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
Вот вопрос.
Доброго времени суток,Михаил!Посмотрел ваши фото.Тут еще требуется большая работа по восстановлению помещений и наружнего фасада.Без финансирования мерии вряд ли обойдешься.А в целом,если получится все это восстановить,открываются просто огромные возможности,как работа через Луну от 144МГц и выше.Что касается ТТХ станции,попробуйте найти концы в Воркуте.Подобная конструкция там стоит и,насколько мне известно,пока бездействует.Она там в ведении военных.Пожелаю успехов в реализации задуманного!
« Последнее редактирование: 20 Августа 2021, 10:07:08 от R3PG »
73!С уважением,Вячеслав.
Оффлайн UA3MGA Николай
  • RT2M-manager
  • QRA: KO98KA
Михаил, загляните в соседнюю ветку [RU3MD Константин] Общие вопросы.
Константин всё это прошел из более худшего состояния тарелки и т.п.
Успехов! 73! cqkosmos
"Ребята, давайте жить дружно!"
Подобная на Сахалине - Марк R0FM писал тут о ней. Неизвестно чем кончилось - а может и не кончилось, просто времена сложные с этим КОВИДом.
Проект интересный: ЕМЕ 432, 1296, 2320, 5760 точно будут, да и десятка должна как-то работать. На 144 21dbd - это как четверка десятиметровых стрел. А как это вблизи города? Есть там жилой сектор? Это в плане помех.
Нужны энтузиасты и спонсоры. Стимул - МСМК на УКВ (первое место в ARRL).
Оффлайн R9PM
    • QSL-print
  • QRA: no14mw
ПКиО Бугринская роща. Координаты https://yandex.ru/maps/-/CCUmAZUnoC
Энтузиасты есть. Со спонсорами хуже. Может СибГУТИ получит финансирование.
Онлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Первым делом надо выкупить или заключить договор долгосрочной аренды а так нет смысла вкладывать .
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Оффлайн RW3BP
  Позвонил, пораспрашивал Юру Щербака (ex UW3CN). Он занимался юстировкой этих антенн (ТНА-57). На 3 см диаграмма уже не очень, но это по строгим стандартам земных станций спутниковой связи. Для любительской ЕМЕ связи вполне подходит.
  Еще один недостаток, это то, что каркас антенны тоже из алюминиевых сплавов. Это приводит к большей зависимости геометрии зеркала от температуры, что проявляется на 3 см. Антенна короткофокусная. Контррефлектор примерно в плоскости раскрыва.
  В общем антенна хорошая.
73! Сергей
Онлайн UA3IDQ
Куча проблем
Отсутствие спонсора.
Сохранность того что есть.
Модернизация займет много времени с неизвестным итогом ,а уж стоимость ...Но тут возможны варианты.
а про быт при сегодняшних ценах .....
Оффлайн uve
Если это ТНА-57, то управляется антенна двигателями постоянного тока( отдельно для большой скорости и малой). Нужно проверять их работоспособность с встроенной тормозной системой. Двигатели получают питание от машинных усилителей( 3-х фазный двигатель на одной оси с генератором постоянного тока). Обмотка возбуждения генератора управляется ламповым усилителем. Нужно проверить подшипники машинных усилителей. Проверить работоспособность сельсин датчиков и приёмников индикации положения антенны. Я с такой антенной работал на частотах до 7.25 ГГц. В морозы работала нормально( антенна была покрыта прорезиненным куполом с поддувом, защита от снега). Схема автоматики на реле, иногда выходили из строя, особенно те, что установлены у моторов пост. тока снаружи.
Оффлайн R9PM
    • QSL-print
  • QRA: no14mw
Если это ТНА-57
Да, это она!
Учитывая, что кроме самой антенны и с оговорками ОПУ с приводами ничего не сохранилось (внутри здания нет ничего), имеет ли смысл восстанавливать всю эту систему с усилителями, генераторами постоянного тока? Может можно сразу подать на двигатель 110 вольт постоянки? 2,6 КВт ~ 15-18 А + учесть пусковой ток.
Индикатор поворота и управление антенны по азимуту и элевации наверное тоже надо новый, с компьютерным управлением. Тем более, что узел индикации угла элевации на антенне разграблен.
Посмотрите, пожалуйста фото в облаке (ссылка в первом посте) там у меня в первых фото вопросы по недостающим узлам. Может быть подскажете.
Пока я собираю информацию, у меня спросили сколько будет стоить приведение антенны в рабочее состояние.
Погуглил про эти антенны - они вполне себе используются в наше время и для связи, слежения за космическими объектами, в научных целях. Так что для СибГУТИ это интересный проект, не только в целях радиолюбительства.
Оффлайн uve
 У меня была другая модификация антенны, облучатель по схеме Кассегрена с гиперболическим отражателем. На первом Вашем снимке вопрос: это круглый волновод с вращающимися сочленениями. Источник постоянного тока должен быть с возможностью реверса полярности( смена направления поворота антенны). Тормоза у двигателей электрические дисковые, тоже потребуют источника питания. Нужна система контроля и блокировки вращения антенны при приближении к крайним углам поворота. Тормоза имеют недостаток: при температурах с переходом через "0" к минусу, заморозка конденсата не давала растормозить двигатель электромагнитом, приходилось подниматься на антенну и вручную растормаживать двигатель.
« Последнее редактирование: 22 Августа 2021, 11:20:57 от uve »
Интересно, как сервисники добирались до облучателя? Там вроде ступеньки приварены  к тубусу, а высота его три метра?
Оффлайн R9PM
    • QSL-print
  • QRA: no14mw
Да, там лестница. Я думаю, что ставили тарелку в какое-то положение. На фото видно, что есть отверстие в параболе. Возможно, это и есть "дверь", которую не закрыли...
Параболу оставили в вертикальном состоянии, она так стоит уже лет 30, зеркалом на запад - откуда основные ветра. Как бы не погнуло... Она рассчитана на ветер до 25 м\с, и если он больше, то нужно парковать ее в зенит...
В облако я добавил дипломную работу казахского студента. Они модернизировали такую тарелку для Тянь-Шаньской обсерватории, поставили второе зеркало в фокусе, и вынесли облучатель за основание тарелки, чтобы избавиться от шумов усилителя на облучателе. Так и нужно будет делать, чтобы можно было менять облучатель в зависимости от задач.
« Последнее редактирование: 22 Августа 2021, 13:51:43 от R9PM »
В радиолюбительском эфире мало кто работает с Кассегреном. Оптимизировать её на наши частоты будет "супер"!
