Автор Тема: Изготовление 6 метровой параболы  (Прочитано 14336 раз)
Оффлайн RW1AW
« : 11 Февраль 2008, 12:00:50 »
По поводу 6и метровой параболы.....Бог сделал Еву из ребра Адама....высылаю для затравки чертеж РЕБРА 6и метровой параболы :-)))
Оффлайн RA1ASC
« Ответ #1 : 11 Февраль 2008, 13:09:31 »
Александр- а как изгибается верхний уголок на который потом ляжет сетка ,по шаблону?
Оффлайн RW1AW
Re: Изготовление 6 метровой параболы
« Ответ #2 : 11 Февраль 2008, 14:16:11 »
Профильная ( верхняя ) часть ребра делается не из уголка а из прямоугольного профиля см.фото , который профилировался на самодельных вальцах ( их можно и купить в строительном магазине ...стоят в Питере около 1500руб.) Проверка профиля по шаблону из 10мм фанеры...затем сборка ребра вот на таком стенде. см второе фото.
Оффлайн RW1AW
« Ответ #3 : 11 Февраль 2008, 14:52:23 »
фото стенда
Оффлайн RW1AW
« Ответ #4 : 11 Февраль 2008, 14:56:25 »
и сборка самой параболы
Оффлайн RW1AW
« Ответ #5 : 11 Февраль 2008, 15:17:54 »
Очень интересные фотографии процесса изготовления своей самодельной параболы мне прислал Владимир UN7GK см. фото 1.2.3
Оффлайн RW1AW
« Ответ #6 : 11 Февраль 2008, 15:20:05 »
фото 2
Оффлайн RW1AW
« Ответ #7 : 11 Февраль 2008, 15:21:25 »
фото 3 de UN7GK
Оффлайн RA3EME Александр
« Ответ #8 : 11 Февраль 2008, 16:13:38 »
Александр, я знаю вы готовите статью по этому поводу, но всёже забегу вперёд, какие сечения профиля АМГ вы посоветуесте для рёбер, а то я поторопился и месяц назад заказал 15Х30 это наверно толстоват? И я так и не могу понять, ведь на вальцах пожно только по постоянному радиусу выгнуть и думал, что профиль выводится на шаблоне путём нагрева профиля горелкой, или я не прав? Да и сколько рёбер для 6м тарелки надо? Для колец взял 15Х15
« Последнее редактирование: 11 Февраль 2008, 16:38:16 от ra3wme »
EX RA3WME
Оффлайн RW1AW
« Ответ #9 : 11 Февраль 2008, 17:24:08 »
30x15 вполне подойдет ....я использовал 40х20 . На вальцах можно формировать любой профиль.
А стенд сделан таким образом , что с помощью струбцин профиль прижимается к опорным брускам,которые закреплены на стенде по необходимой для антенны параболической кривой. Распорки ,подкосы и косынки приклепываются . Я видел умельцев ( в DL hi ), которые виртуозно формируют профиль параболоида...положив такой профиль на два круглых чурбака...и орудуя деревянной киянкой...периодически сверяя его с шаблоном ( а еще говорят, что мы - варвары)
Одно или два ребра я сделал на этом стенде вообще не пользуясь вальцами - только прижимая профиль струбцинами к ограничительным брускам и постепенно проклепывая конструктив ребра..
так что стремиться получать на вальцах точный параболоид - нет смысла - все это уже выводится на монтажном стенде...
Оффлайн RW1AW
« Ответ #10 : 11 Февраль 2008, 17:26:56 »
SRI - забыл о вопросе по кол-ву ребер. 12 МАЛО...24 - МНОГО hi. 18 ребер - это оптимум для 6и метрового диаметра зеркала
« Ответ #11 : 11 Февраль 2008, 18:09:34 »
Спасибо!
Но я так просто не отстану ;D
А какова диаметра заклёпки использовали?, у нас в магазинах самые толстые 4,5мм, говорят есть и 5 и 6мм , но я нигде не нашёл.
Есть вопрос по мачте, у меня есть водопроводные трубы диаметром 76мм и для внутренних рёбер 32мм, если делать ферму, то как на ваш взгляд сечение 500Х500мм достаточно? Ферму хочу опереть на швеллер 200Х50 , динна лап по 3м и укосы до середины швеллера из тойже 76той трубы. сверху плита 500Х500мм и толщиной 10мм на которую вварена ступица (пока не решил от какой машины) есть мысль использовать родные тормозные колодки с барабаном, и механически их растормаживать перед работой, есть ли смысл? Есть ещё куча вопросов, но всё постепенно. Задача фикс до серидины лета поставить мачту с редукторами и заготовить все материалы для параболы, а тарелку делать позже (самое сложное это достать сетку, но об этом позже)
EX RA3WME
« Ответ #12 : 12 Февраль 2008, 10:01:38 »
Сегодня посмотрел цены на швеллер 200Х50, немного поплохело, цена 4шт по 3м = стоимости комплекта аппаратуры  на 10гиг. Есть мысль заменить на 76тую трубу. Тоесть опора- крестовина из 4х 3м труб диаметром 76мм. к крыше крепиться через сквозные шпильки (пока нашёл диаметром 16мм) шпилька проходит через плиту, далее стакан из тойже трубы (на высоту утеплителя и рубироида) далее гайка далее ещё гайка далее надет гонец лапы и ещё гайка (есть возможнось регулировки высоты) (мы так нашу 2м тарелку крепили) трубы крестовины в центре сварены вместе и на них операется мачта высотой 3м сечением 65Х65см от середины мачты до середины каждой лапы идёт укос из 57мой трубы. Ферма мачты (распорки) из 32мм трубы. Как на ваш взгляд, 76 труба на длинне 1,5м будет играть или всё довольно жёстко получится?
EX RA3WME
Оффлайн RW1AW
« Ответ #13 : 12 Февраль 2008, 10:14:59 »
Александр - на эти вопросы проще отвечать в личку : rw1aw@appello.de   rw1aw@nevalink.net
Оффлайн RZ6YC
« Ответ #14 : 12 Февраль 2008, 13:15:12 »
нам тоже интересно
73! Павел RX6DT (ex RZ6YC)
